News Assetto Corsa Competizione: Neue Rennsimulation mit Unreal Engine 4 und Regen
surtic schrieb:
Aber wieso willst du an die 250.- ausgeben für TrackIR, wenn du besser einfach nochmals 200.- sparst und dir eine Oculus Rift S holst
Kostet doch "nur" 160,- EUR ;)
VR ist nichts für mich. Habe das schon bei einem Kumpel getestet. Da wurde es mir sehr übel und es war einfach sehr ungewohnt. Hat mir nicht zugesagt.
surtic schrieb:
Oder hast du noch andere Games bei denen du TrackIR einsetzten willst die eventuell nicht VR unterstützen?
wenn dann würde ich das noch für XPlane nutzen und ggf. später Microsoft Flight Simulator (wenn er kommt) F1, ETS, ATS und ggf. noch andere Spiele
Ja, die Vorlieben sind verschieden. TrackIR wäre wiederum für mich nichts. Die Idee ist zwar gut, aber ich fand die Kopfbewegungen und die daraus erzeugte Sicht unnatürlich.
Bin aber auch erst seit paar Tagen mit VR unterwegs und ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Die Motion Sickness hat schon abgenommen, aber rückwärts fahren geht immer noch nicht gut.
Leider bin ich noch ca. 1s hinter meiner Monitor PB und das bei kurzen 60s Strecken. Auch kostet VR eine ganze Menge mehr an Power, wie ich gemerkt habe. Trotzdem kann mich die Visuelle Qualität nicht ganz überzeugen, wenn man voher UHD Auflösung gewöhnt war.
Aber dafür ist die Immersion genial. Wenn man am Start auf Red Bull steht und den Berg wirklich sehend erleben kann, von der Nordschleife kömnte ich schwärmen, wow, das erste Mal durch das Karussell, ich glaube mein Mund stand die ganze Zeit offen.
Blickrichtung und die daraus erzeugte Sicht bzw. Kopfbewegungen sind absolut natürlich und werden genial umgesetzt. Ich dachte nicht wie einfach und ohne Probleme ich beim Fahren 90° nach links zum neben mir fahrenden Auto gucken kann, ohne die Lenkung zu verreisen und ohne das mir schlecht wird.
Ich habe bis jetzt aber mehr mit AC getestet, ACC steht noch aus, da habe ich nur mal eine Funktionsrunde gedreht.
Reaktionen: surtic
Habt ihr schon den neuen NVIDIA treiber ausprobiert? Ich bin mir nicht sicher was ich bei diesem low latency setting im control panel einstellen soll. Das ersetzt nehme ich an diese frames Vorausberechnung, früher hatte ich das immer auf 1 stehen weil ich ein Gsync Monitor habe. Was ist das Äquivalent jetzt? Auf "Ultra"?
ak1504 schrieb:
Einfach alles so lassen wie es war. So mach ich das.
Naja, das Problem bei dieser Herangehensweise ist in diesem Fall dass ein Setting komplett ersetzt wurde durch ein anderes im Control Panel. Nun war die Frage: Was dort einstellen, was ein Äquivalent ist zu dem vorherigen? Vorher hatte man nur Zahlen auszuwählen, wie 1,2 etc frames ahead Berechung. Nun hat man off, on, ultra.
Wie ich sagte einfach auf default lassen. Ich hab da nie was rumgefummelt.
Wurde doch im Artikel erwähnt:
Abgesehen von den Performanceverbesserungen gibt es im Treibermenü eine neue Option Namen „Ultra-Low Latency“, die Einfluss auf die im Voraus gerenderten Bilder (Maximum Pre-Rendered Frames) hat. Steht die Option auf „aus“, werden je nach Wunsch der Applikation ein bis drei Bilder im Voraus gerendert, bevor diese ausgegeben werden. Bei „ein“ ist es maximal ein Frame und beim nun neuen Modus „Ultra“ wird das Frame so schnell es geht ausgegeben. Das reduziert die Ausgabelatenz der Bilder und ist funktionstechnisch möglicherweise mit AMDs neuem Anti-Lag vergleichbar.
Reaktionen: th3o
nvidia control panel einfach vom desktop aus öffnen, dann in die 3d einstellungen und dann steht da die zeile low latency mode :)
Reaktionen: cru5h3r
hmm hab mit dem neuen treiber und ner 1060 ca 20 - 30fps weniger in Competizione
Puhhh....2019er Saison Ende Oktober „with some luck“...da ist die Saison ja längst um. Aber verständlich bzgl. der BoP Anpassungen bei manchen Läufen aber leider ist wieder mal das Zeitmanagement bei ACC bzw. Kunos echt nicht gut. Glaube das letzte Update ist mittlerweile auch gute 3 Wochen her...
Reaktionen: cru5h3r
v1.0.8 Changelog
____
GENERAL:
  • Fixed “Skip Intro Sequence” setting not working.
  • Added driverStintTimeLeft and driverStintTotalTimeLeft to sharedMemory.
  • Added rainTyres flag to shared memory and digital displays.
  • Fixed sessions in shared memory, added session index.
  • Fixed current lap time in shared memory, added deltaLapTime and estimatedLapTime.
  • Fixed bug with fuelUsed value in shared memory.
  • Fixed tripDistance in shared memory.
NOTE: more documentation on shared memory data is available in the following link: https://www.assettocorsa.net/forum/index.php?threads/acc-shared-memory-documentation.59965/
  • Replay version is changed.
  • Fixed MOTEC venue name bug.
  • Exposed forceFeedbackIntervalSteps in the controls.json in documents/Assetto Corsa Competizione/Config to increase Force Feedback frequency (0= 333Hz 1=222Hz 2=111Hz, default is 2).
NOTE: high-end wheels will benefit from using a higher frequency, but older wheels should keep setting "2" for compatibility.
GAMEPLAY:
  • AI now observes blue flags vs. player and other AI cars.
  • Fixed inconsistent and wrong Career preset values (notably extra long Qualifying sessions in Endurance races when playing in "Long" mode).
  • Practice sessions are now globally limited to 60 minutes.
  • Added pitlane open/closed logic to stop the AI from entering the pits in the first lap in mixed weather conditions.
NOTE: the pitlane now opens when the leader completes the 1st lap. If the player pits before the pitlane is open, there will be no pit crew ready.
- Championship code structure reviewed.
NOTE: polesitters are going to take 1 point.
  • Possible fix for AI late pit-exit limiter deactivation at Monza.
  • Added cutting warnings in Savegame.
  • Added session fuel consumption to Savegame.
  • Fixed superfluous RaceComm messages when loading a Savegame.
  • Fixed AI running faster for a few minutes after loading a Savegame.
NOTE: these fixes will require new game saves to function correctly. Loading older saves will still lack the correct data.
  • Fixed various crashes that could occur when exiting the replay.
  • Added automatic driver swap in the MFD when pitting.
NOTE: in Sprint races, the MFD will automatically jump to the next driver when entering the pits, and driver swap will be blanked out outside of the pit window.
  • Fixed a bug with ghost car after returning to pit.
  • Fixed Helicam remaining enabled on session change.
  • Fixed Silverstone full formation lap bug with AI.
  • Reduced yellow flag relative speed threshold.
  • Fix for a bug with the Ferrari after a garage teleport, where the car would continue a lap down due to a respawn glitch.
  • Fixed fuel time calculation for pitstops based on how much fuel the car already has - previously the refuel time in free refuel mode depended on refuel amount, regardless of how much fuel the car already had.
  • Fixed pitlane entry message for AI (and better pitlane entry for Barcelona).
  • Fixed wrong assists applied when returning from special modes, such as Career.
  • Increased session overtime in Career events from 2 mins to 3 mins.
  • Fixed different professionalism bonus texts in the Career.
  • Completely reworked Custom Championship architecture.
  • Fixed Custom Championship entry generation.
  • Fixed qualifying rule based on number of races in Custom Race Weekend mode.
  • AI flash lights when lapping.
  • New system for safer car location state.
  • AI now slow down to get space in qualifying.
  • AI now uses current delta time to aid in the decision to abort a qualify lap to take space.
  • Fixed potential crashes during reverse replay.
  • Updated and fixed pit triggers for all tracks.
  • Fixed possible wrong states on consecutive replays of restarted sessions.
  • Fixed yellow flag warning during podium sequence.
  • Fix for Savegame gamemode that was saving a different value after a different game load.
AUDIO:
  • Fixed potential crash with audio comms disabled.
  • Tweaked audio behavior for external sound fading (to fix inconsistent audio in F3/F7 cameras).
  • Fixed gear compressor timing for the Porsche 991II GT3 Cup.
  • Added basic car spotter
  • Added new audio warnings for flags
  • Added new audio messages for stint ending and stint over
VR/TRACKING:
  • Fix for the reset view (Ctrl+Space) not working with menus and HUD layers when using the HTC Vive (Steam VR plugin).
  • Enabled trackIR in freecam (F7) and chasecam (F1) views.
  • Fixed inverted axis in TrackIR.
UI/HUD:
- Fixed showroom being zoomed on triple-screen resolutions.
NOTE: the new FOV is applied after a game restart.
  • Added Stats page to the Driver profile UI.
  • Added the possibility to enable the spotter in the Audio options.
  • Fixed tyre set selector issues in the pitstop strategy section of the Setup/MFD.
  • Game Mode helper texts revised in the UI.
  • Stabilized realtime leaderboard in the starting phase of the race.
  • MFD: certain elements now allow continuous increase/decrease on button down (fuel, tyre pressures, brake bias).
  • Fixed a condition when the MFD weather forecast wouldn't update.
  • MFD: driver selector is now locked in pit window modes once the player has completed the mandatory stop.
  • Fixed leaderboard race number on points table page.
  • Added nationality on leaderboard page / points table.
  • Fixed selectors on leaderboard page.
  • Added personal best laptimes to loading screens and Singleplayer Circuit Info.
  • Fixed and tweaked multiple Custom Race Weekend and Custom Championship options in the UI.
  • Added driver stint rule message on the pitstop MFD page.
  • Fixed fuel test slider inconsistencies.
  • Updated Rating Profile Help texts.
  • Removed replay button visibility without recorded time.
  • Added penalty indicator to HUD standings and realtime track position widget (also affects pitmenu standings and broadcast HUD).
  • Numerous text description and navigation-related corrections all across the UI.
  • More obvious indication on the HUD when the driver stint goes into overtime.
GRAPHICS:
  • More effective advanced sharpen filter in video settings.
  • Fixed polystyrene distance markers inverted in Brands Hatch.
  • Fixed various visual bugs on the Hungaroring and Brands Hatch.
  • Fixed graphical LOD issue on the Porsche Cup.
  • Various graphical updates on the Audi R8 LMS.
  • Added driverStintTimeLeft and driverStintTotalTimeLeft pages to the Racelogic display.
  • Racelogic pages rearranged (laptime, delta, stint driven, stint time left, total driving time left). Default key to cycle is ALT+D.
  • Tweaked RPM lights layout for the Bentley Continental GT3 2018.
  • Fixed a bug with ligth cones when opponents visibility was used (focused car had front lights off after changing car with Shift+Arrows).
  • More consistent placeholder values on dash displays.
PHYSICS:
- Wet asphalt water film depth now influences aerodynamics.
NOTE: you might need to raise your ride height up to 4-5mm to regain the same splitter and diffuser balance and performance on a wet track.
- General UI setup and MFD tyre pressure logic refactoring. No more automagic for ambient pressures.
Whatever the ambient temperature, the slicks are now preheated at 70°C and you can input the pressure you want for that preheated temperature.
Preset setups are already adjusted. Old saved setups will start with very low pressures and you generally need to add 4 to 5 psi extra.
Simply put a tyre pressure you desire, usually 2psi less than the hot pressure you want, and go.
  • Minimum tyre pressures now at 20.3psi, as per Pirelli document request. Pay attention as the pressure can get lower than that when the tyres get cold without blankets while waiting at the grid start and can easily deflate on kerbs.
  • Fixed MFD pitstops screen tyre pressures.
  • All cars updated preset setups with new tyre pressures.
  • Improved flat tyres grip, you should now be able to return to pits with a flat tyre.
  • Fixed high fuel consumption under pit limiter.
  • Fixed engine consumption in idle.
  • Tyre blankets for slick tyres now at 70°C.
  • Optimum tyre pressure tweaks.
  • Fixed ignition on by default with manual engine start in certain cars.
  • Fixed motion data stopping in the middle of the cooldown lap.
  • Fixed incorrect AI tyre pressures after a pitstop.
  • Honda NSX GT3 fuel consumption tweaks.
  • Mclaren 650S GT3 improved TC logic.
  • Fixes in Lexus RC F GT3 fast damper preset setup.
  • New aggressive Barcelona preset setup for Audi R8 LMS, Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracán GT3, Bentley Continental GT3 2018, Porsche 991 GT3-R, Ferrari 488 GT3.
MULTIPLAYER & RATINGS:
  • Increased the minimum pre-race time to 80s for public MP, decreased to min 5s for private MP.
  • Small improvement to the MP formation lap, preventing the ability to outrun the leader with good timing.
  • Servers won't spam "late" warnings for event resets.
  • Fixed ghostcar (disconnected car) during MP replay.
  • RC Rating was rewritten and now works again both in SP and MP.
  • RC will start at 0 while the old Elo value is still remembered.
  • Numerous SA Rating improvements. Most changes raise the requirements to gain Trust, so global SA ratings are expected to drop a few points.
  • Fixed a bug where lifting on straights would generate Trust.
  • SA and RC will change at a slower rate for low AI strength (< 90%), while the balance between Trust and OBWP is untouched.
  • Fixed FP2 and Q2 not displayed in server list.
  • Enabled collision bag for both MP and SP. SA penalties should only be applied to cars that are "root" contacts, no OBWPs for being caught in a mass accident.
  • Fixed replay auto save in MP when the weekend changes.
  • Server passwords are now stored.
  • Increased low-latency (LAN servers) ping accuracy, possibly removing jittering. The effects will also improve regular Multiplayer netcode prediction, but won't be as significant.
  • Added DT, 5s, 15s penalties as admin commands.
  • The driver swap info widget is now more compact.
  • Numerous fixes to driver swaps situations.
  • Team names are now visible in MP.
  • Netcode preparation for new pitstop rules, preview instructions will be added in the forum.
  • Server weather configuration now has more weight on the cloud level, configuring high cloud levels drastically improve the chances of rain (when dynamic weather is used).
  • Server weather configuration now uses rain level as a chance for a completely rainy weekend (when dynamic weather is used). Server admins can use both weatherRandomness and rain level to achieve different types of random rain experience.
  • Enabled the collection of new driver statistics.
  • Possible fix for MFD crash in MP when changing pit strategy after a driver swap.
Größe: 1,3GB
Quelle: https://steamcommunity.com/games/805550/announcements/detail/3607869505494128023
Reaktionen: Vendetta192 und th3o
https://505games.com/assetto-corsa-competizione-the-intercontinental-gt-pack/
The Intercontinental GT Pack, will be fully dedicated to Intercontinental GT Challenge, featuring new tracks such as Suzuka, Mount Panorama, Laguna Seca and Kyalami, with the South African circuit reproduced for the first time ever in a racing simulation using laserscan technology, in order to guarantee the ultimate accuracy.
Reaktionen: Vendetta192 und cru5h3r
Super News nur wurde im ACC Forum bereits bestätigt das keine neuen Fahrzeuge kommen. Man hätte meinen können das die Corvette & der neue McLaren im Pack enthalten wären aber leider Fehlanzeige.
So sehr ich mich über Bathurst freue aber das ist wirklich wieder so „nix halbes nix ganzes“.
