Core 2 Duo E6600 auf 9x400 FSB betreiben, geht net.
XamBonX
Nov. 2002
Core 2 Duo E6600 auf 8x400 FSB betreiben, geht net.
ich versuche krampfhaft meinen, guten, stabilen, alten Core 2 Duo E6600 "B2" Stepping auf 8x400 FSB mit einem vCore unter 1.3V zu betreiben (Ich kann ihn mit 7x400 auf 1.3V betreiben)! Es will einfach nicht gehen! mit vCore meine ich die Werte, die ich im Bios eingestellt habe bzw. einstellen will.
Mein PC ist in der Signatur.
Zur Zeit betreibe ich ihn mit 9x333 FSB bei vCore 1.325V schon seit mehr als 8 Monaten ohne Probleme.
Mein Speicher wird ist mit 5-5-5-18 bei 1.9V und PC-833 betrieben.
Muss ich was spezielles beachten?
Oder ist mein CPU einfach Schrott und kann sich net mit niedrigen vCore bei 8x400 FSB betreiben lassen?
Du siehst es schon richtig. Für 9x400 braucht die Cpu mehr Vcore. Da kommst du wohl nicht drumherum.
Mensch, so ein Mist.
Und ich sehe Leute hier mit einem vCore von unter 1.3V, sogar 1.25V die einen E6600 bei 8x400 betreiben.
Bah! So ein Mist aber auch...
Deine CPU ist nicht schrott,aber die VCore musst du schon erhöhen!Da die CPU für 9x333 wohl schon 1.325V braucht,wird sie mit 1.3V nicht mit 9x400 laufen,richtig?Desweiteren musst du schaun,ob du einen neuen Speicherteiler brauchst,nur weil dieser bei 833Mhz stabil läuft muss er ja nicht mit 1000Mhz stabil laufen.Also erst mal Speicherteiler anpassen,dann vlt. wenn noch Temperaturreserven da sind,die Vcore langsam erhöhen.Es ist jedoch auch nicht gesagt,dass die CPU überhaupt 3,6 Ghz mitmacht...
Gruß Marcel
Ich sage mal so, das sind Einzelfälle.
Ich sehe auch Leute die einen E8600 @ 4 Ghz bei 1.09V betreiben..
Ahje, hab mich verschrieben. Ich meinte 8x400, also 3.2Ghz.
Naja, wird mal wohl nix machen können. Die 200Mhz mehr sinds es mir net wert mein ganzes stabiles System zu destabilisieren und eventuell kaputt zu machen.
Werde ich halt meinen nächsten CPU übertakten :P
Das ist natürlich was anderes,aber du könntest es ja mal mit einem 9x360 versuchen,das war bei meinen Q6600 die beste Kombi.;).Und natürlich den Speicherteiler nicht vergessen.
Gruß Marcel
Kannst mal probieren, ob überhaupt 9x334Mhz gehen. Wenn nicht, dann hat deine CPU eine FSB-Wall ab 333Mhz, hatte mein E6600 auch.
