CPU zu heiß
DerAnon
März 2018
ich habe meinen Ryzen 5 1600 auf 3,7 Ghz mit 1.2375V übertaktet. Nach 15 Minuten Prime 95 ist die CPU schon bei 83°. Ist das normal oder wie ich glaube zu viel. Ich habe mit dem boxed Kühler übertaktet. Habe die Temperaturen im Ryzen Mastertool ausgelesen. Und wollte fragen ob die Temperaturen in Ordnung sind?
Vielen Dank.
1. Spielst du Prime ?
2. Wie warm ist es bei dir im Raum ?
3. Der Boxed Kühler ist zum Übertakten gänzlig ungeeignet.
Reaktionen: TheMerlin und mykoma
4. und wo ist das Problem?
Ich wollte nur fragen ob die Temperaturen in Ordnung sind ?
Es ist mitten im Sommer und du benutzt nur den Boxed Kühler während du die CPU auf 100% laufen lässt. Natürlich erreicht die da 83°.
Ok vielen Dank ist nur mein erstes Übertakten und ich möchte natürlich nicht die Lebensdauer des Prozessors massiv verringern.
Ist nicht schön, aber bei ~30° im Raum und etwas mehr im Gehäuse ist es mit diesem Kühler nicht mal schlecht...
Die Lebensdauer wird am meisten durch die Spannung beeinflusst und diese ist bei dir recht niedrig.
Die erzielten Temperaturen passen zu den Rahmenbedingungen. Ein dauerhafter Betrieb bei 83°C kann sich allerdings durchaus milde negativ auf die Lebensdauer auswirken. Wenn die Temperaturen bei der normalen Nutzung (also nicht Prime 95) unter 80°C bleiben, dann kannst du das Thema vorerst abhaken.
Reaktionen: Alexus6677
Ich spiele Prime aber als VR-Edition mit Furmark Engine. Bekomme regelmäßig einen Präsentkorb vom Energieversorger, solltet ihr auch mal testen ;)
Reaktionen: Ex3cuter, TheBear1517 und pupsi11
Ich hoffe du hast eine Prime95 Version ohne AVX mit dem boxed Lüfter mal ausprobiert?
Dann dürftest du deutlich niedrigere Temps haben (bei Intel CPUs ist es so zumindest)
Tctl oder Tdie-Temperatur?
bei der aktuellen Hitze primeln ist auch nicht schlecht.
Für den Boxed sind die Temps vollkommen ok. Zumal dein Prozessor ja noch übertaktet ist.
