E8400 Temperatur-Auslesefehler? Temperaturen zu hoch? und weitere Fragen ...
- Ersteller captcha
Dirjo
- März 2007
Den E8400 und den Xigmatek Red Scorpion habe ich Gestern eingebaut, Intels Stromsparfunktion ist aktiv, macht Idle bei einer Raumtemperatur von 25°C (Südseite):
CPU : 31°C
Kerne : 42/44 °C
Beim Vorgänger dem E6750 mit dem kleinen Xigmatek S963 waren die Temps in dieser Woche jeweils 4 (Kern)-6°C (Deckel) geringer, beide Prozzis nicht übertaktet!
Mal warten ob die Paste noch ein wenig nacharbeitet...
CPU : 31°C
Kerne : 42/44 °C
@Hummer13
sieht eigentlich gut aus, besonders die CPU temp aber genau aus diesem Grund glaube ich nicht das sich was mit der Paste ändert.
Aber solltest du noch nicht das Bios F11 drauf haben dann könntest du das mal versuchen denn damit wurde eine neue version super I/O code eingespielt und super I/O ist für mein Verständniss der Monitor Chip welcher ein analog-digital wandler für die temps hat.
Ob da wirklich dran gedreht worden ist kann ich aber nicht sagen.
Möglicherweise bist du ja schon auf F11.
und sollte realtemp mit Tjmax 95° recht haben dann ist deine CPU temp spitze.
Dirjo
- März 2007
@alexandru,
Bios ist das F12.
Aktuell haben wir hier noch eine Raumtemperatur von 23°C und Gestern habe ich noch ein wenig gedaddelt, denke schon das auch die Paste (Ac Silver 5) noch ein wenig zur Senkung beiträgt.
Hier mal zusätzlich mit Real Temp 2.5:
Bin doch eigentlich recht zufrieden, mal später ein wenig Prime schnurren lassen...
Bios ist das F12.
Trackballfan
Vice Admiral
- Mai 2007
Ich habe heute auch meinen neuen E8400 eingebaut und CoreTemp zeigt mir auf Core 0 54 °C und auf Core 1 49 °C und das im idle betrieb, ich gehe mal davon aus das es sich um das bekannte Ausleseproblem handelt.
Edit
Als Kühler verwende ich den Xigmatek HDT-S1283.
Edit
Trackballfan
Vice Admiral
- Mai 2007
Prime habe ich noch nicht laufen lassen, die CPU ist erst seit 30 min. eingebaut
Trackballfan
Vice Admiral
- Mai 2007
Ich habe die Biosversion 1803 und die soll laut Asus den E8400 unterstützen. Hier im Forum gibt es noch einen User mit der gleichen Config und der verwendet auch die 1803er Version.
das wurde mit dem 1803 wegrationalisiert.alexandru schrieb:noch eine kurze frage: hast du [PECI] im Bios enabled ? (sollte für den E8400 auf enable stehen).
K
Kay-S
ich habe nachem ich mit dem Q6600 nicht besonders weit mit meinem Nvidiachipsatz kam, auf einen E8400 umgestellt und habe wohl auch den Temp Bug
Bei mir steht die Coretemp bei allen Programmen, egal unter Last oder Idl auf 43 C
Gibt es da mitlerweile eine Lösung ?
Viele Grüße
Kay
Viele Grüße
Kay
K
Kay-S
gibt es denn schon einen Ersatz der funktioniert ? Ich habe festgestellt, das wenn ich die Vcore erhöhe, auch die Temp steigt. Nur Werte uunter 42 C werden anscheinend nicht angezeigt. Komisch ist das schon....
Viele Grüße
Kay
Viele Grüße
Kay
K
Kay-S
Hallo Alexandru,
momentan teste ich gerade mit Prime:
9 x 375 = 3375 Mhz
Vcore habe ich um 0,0625 angehoben, Lt CPU Z 1,176 V
NB V um 0,04 V angehoben.
Laut Everest habe ich auf beiden Cores bei voller Auslastun 49-50 C und die Aussetemp 59 C
Viele GRüße
Kay
9 x 375 = 3375 Mhz
Viele GRüße
Kay
Hi Leutz
wollte mal kurz nachfragen welche der Temps der Wahrheit entsprechen.
Hab jetzt endlich Real Temp 2.5 zum Laufen gebracht und konnte nicht schlecht staunen über die Tempanzeige. Da mir Core Temp andere Werte anzeigt !
Dort werden nähmlich die Temps so angezeigt:
RealTemp 2.5
CPU:26°C ( von everst, da RealTemp keine CPU - Anzeige hat )
Core Temp:39°C
Core Temp 0.98.1 & Everst
Core temp:49°C
CPU läuft auf 2000MHz mit ca.1.1V!
Dürften doch eigentlich nicht so hohe Werte angezeigt werden.
Was meint ihr ? Soll ich mehr der Anzeige von RealTemp oder der von CoreTemp glauben?
EDIT:
Soweit ich das jetzt erkennen konnte, kommt bei RealTemp ein 95°C Tjmax und bei CoreTemp und Everst einen mit 105°C Tjmax zum Einsatz
THX
New-D
RealTemp 2.5
Core Temp:39°C
Core temp:49°C
EDIT:
THX
New-D
Trackballfan
Vice Admiral
- Mai 2007
Bei mir zeigt Real Temp 10°C weniger an als Core Temp, was stimmt denn jetzt?
Normalerweise sollte man RealTemp mehr glauben schenken.
Aber da Intel die Kerntemperaturen nicht definitiv offenlegt, bleibt sowieso nur der Deltawert
zur Tj. Max. und der gesunde Menschenverstand zur Kontrolle.
Entweder mit RealTemp die "Distance to TJ Max" beachten, oder bei CoreTemp unter:
Options --Settings --"Show Delta to Tjunction max temp." einstellen.
Dann hat man halbwegs verlässliche Werte, wie weit man noch von der Tj. Max., also von
der maximalen Kerntemperatur entfernt ist.
Unabhängig davon ob ein Tool eine Tj.Max von 95°C oder 105°C annimmt, die Distanz
zur Tj.Max, bleibt in etwa gleich.
Die Distanz sollte ca. 20°C nicht unterschreiten.
Mehr Kontrolle lässt Intel einfach nicht zu, bzw. ist scheinbar der Meinung das dem Käufer
das nicht zu interessieren hat.
MfG.
MfG.
