NewsEcoFlow PowerStream: Mini-PV-Anlage mit tragbarer Speicherbatterie und 800-W-Update
Mit PowerStream stellt EcoFlow ein eigenes Balkonkraftwerk vor, das als Speicherbatterie eine tragbare PowerStation von EcoFlow wie beispielsweise die neue Delta 2 Max mit 2 kWh nutzen kann und sich so flexibel einsetzen und erweitern lässt.
Ja das sind schon saftige Preise. Amortisieren kann sich das bei den Strompreisen trotzdem in wenigen Jahren.
Wenn man 2kWh pro Tag an bezogener Energie spart, sind das pro Tag zwischen 0,6€ und 1€, je nach Tarif.
Macht aufs Jahr gerechnet grob 200€ bis 350€. Also es kann sich schon in weniger als 10 Jahren amortisieren.
Trotzdem sind Speicher aktuell noch schwierig von Preis her, da man die 2kWh sicherlich nicht jeden Tag erreicht.
Da ist wirklich zu hoffen, dass so ein 2kWh in absehbarerer Zeit nochmal deutlich sinkt im Preis.
Sowohl Natrium-Ionen Akkus, als auch Redox-Flow Batterien haben da durchaus das Potential zu.
Hybridwechselrichter sind ja durchaus cool. weil so der Speicher direkt DC geladen werden kann und keine Umwandlungsverluste DC - AC - DC zusätzlich zu den eigentlichen Lade- und Entladeverlusten kommen.
Aber warum richtet man ein System auf die neue 800W-Grenze aus, wenn man dann nur kümmerliche 800W Eingangsleistung laut STC-Laborbedingungen zulässt? Jeder sollte wissen, dass NOCT eine realistischere Angabe ist. Da kann man über 100W von der STC Leistung abziehen als Faustregel. Dann bleiben halt effektiv 600W (so kommt auch das Limit von 55V bei 13A hin). Der Wechselrichter kann sicherlich kurzfristig mehr Spitzenleistung ab, die halt auch mal geliefert wird von den Solarmodulen (für wenige Sekunden am Stück).
Ich hoffe ja mal, dass mal kompaktere Anlagen gibt, die man auch an Stein-Balkonen hängen kann oder welche für die Hauswand kommen für Mietwohnungen. Mein Balkon ist leider sehr klein, dass da gerade mal ein Wäscheständer rauf passt und ich den daher nicht mit einem Solaranlage zustellen will, denn dann kann ich meine Wäsche nicht mehr draußen trocknen.
Das reicht nicht unbedingt. Zumindest beim Anker Balkon Test kam ein "Ist nicht geeignet für meinen Balkon." zurück. Daher habe ich nicht mal bei der Vermietergesellschaft angefragt, ob ich sowas installieren dürfte.
Billiger geht immer, wenn man basteln kann, aber die Ecoflow Teile funktionieren einfach und kann jeder zusammenstellen/anschließen (Nachbar hat 3 Speicher und 10 Module).
Die IDee, auch für BKW einen Speicher anzubieten, finde ich gut.
In den FAQ steht übrigens, dass mehrere Module angeschlossen werden können, solange die MAx-Eingangswerte nicht überschritten werden. Man kann also mehr als nur die 2 400er Module anschließen und auch den Speicher erweitern.
Was die Kosten angeht: Muss man immer schauen, ob es sich "rechnet"? Ich denke, jede kwh, die über PV erzeugt wird anstatt über Gas/Kohle etc, hilft der Umwelt. Dann muss das BKW auch nicht zu 100% refinanzieren werden oder sogar Gewinn abwerfen.
die idee ist tatsächlich nicht schlecht, es scheitert bei den anbietern soweit ich das realisiert habe allerdings an der kommunikation mit dem stromzähler der auskunft geben kann ob gerade überschuss produziert wird und es sinnvoll ist die batterie zu laden.
So hätte ich es auch am liebsten. Aber wie gesagt, der eine oder andere Test sagte, dass der Stein-Balkon dafür nicht geeignet wäre. Umgehung wäre dann die Panels auf den Balkon selber zu stellen (wie andere es im Garten oder die Terasse haben).
ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert es bei der Ecoflow über die smart-plugs. Man kann dann einstellen, dass der Speicher priorisiert geladen werden soll oder wenn über die smart plus Verbraucher angeschaltet sind, direkte Einspeisung priorisiert werden soll. In den FAQ steht etwas dazu
Dann überschreitet man aber den Grenzwert. Mehr geht nur mit kleineren Modulen, etwa den 100-Watt-modulen von EcoFlow selbst (darauf beziehen sie sich wahrscheinlich). 3x 400 Wp in Reihe geht nicht, 4x 400 Wp je 2 parallel auch nicht. Zumindest ist das mein Stand jetzt.
ja, 2 Eingänge mit je max 55V. Daher geht dann eben nicht mehr als 2 400W Module. Also theoretisch könnte man sicherlich auch ein 440W-Modul jeweils verwenden, aber eben nicht mehr von der Anzahl her.
edit: ja sorry, dass eines schon zu viel hätte, war unglücklich formuliert
Da sind andere Wechselrichter dann sinnvoller, um die 800W-Grenze sinnvoll zu betreiben.
