[Erfahrungsbericht] Einbau meiner WaKü mit Anleitung und Bildern
So der Radiator ist ja mittlerweile eingebaut.
Aber meine Temps finde ich trotzdem noch ziemlich hoch.
Beispiel: Ganz normale Auslastung durch ein Spiel, hier Age of Conan
Zur Erinnerung:
- Pumpe: Innovatek HPPS Plus 12V Pumpe
- Radiator: 1x TFC XChanger Triple Radiator 360, 1x Black ICE Radiator GT Stealth 360 black
- CPU:EK Water Blocks EK-Supreme Acetal
- GPU: EK WaterBlocks FC280 GTX SLI
- Northbridge: EK-Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal
Raumtemp: 29,5 °C
Wassertemp: 37 °C
Intel Xeon 3310 (baugleich E8400) @ 4GHz bei 1,325V
CPU: 43 °C
CPU Core 1: 46 °C
CPU Core 2: 50 °C
Zotac Nvidia Geforce GTX260² GPU @ 650 MHz, MEM @ 1200 MHz, Shader @ 1400 MHz
GPU: 66 °C
GPU MEM: 59 °C
GPU VRM: 78 °C
Northbridge P35 wird auch noch gekühlt.
Ist das Normal bei der Raumtemperatur?
Also eigentlich sind deine Temps. schon relativ hoch, dafür das du zwei Tripple verbaut hast.
Bei mir sieht es so aus
Werte nach ca. 5h Prime+ Ati- Tool
RT: 25,7° C WT 31° C
CPU- Core : 50° C
GPU- Core : 50° C
Kühle zwar das Board nicht, habe aber dafür auch nur einen Tripple.
Ja das die Temps zu hoch sind finde ich auch.
Die CPU liegt ja max bei 50°C. Das finde ich normal nur die GPU find ich bisschen zu heiß.
Wenn ich den GPU Kühler anfasse ist der auch sehr warm also die Wärme wird schonmal gut an den Kühler abgegeben.
@devilinside
Aber du hast ja auch gut 5°C Unterschied von RT und WT.
Bei mir sind es ca. 7°C Unterschied. Aber ist schon komisch zumal ich 2 Tripple habe.
... wie sehen die reinen IDLE Temperaturen aus. Deine Temperatur sind ja während dem spielen AoC?
Die Idle Temps sehen folgendermaßen aus.
Raumtemp: 26 °C
Wassertemp: kann ich nicht messen weil mir das Thermometer nichts anzeigt
CPU: 31 °C
CPU Core 1: 32 °C
CPU Core 2: 39 °C
GPU: 49 °C
GPU MEM: 41 °C
GPU VRM: 50 °C
... die Temperaturen sind doch Optimal. Immerhin rennt die CPU auf 4Ghz. Die Grafikkarte ist auch gut Übertaktet, also auch nicht zu warm (taktet sie bei 2D noch ordentlich runter?).
Taktet leider nicht in den 2D-Modus runter da ich 2 Monitore dran habe.
Der bekannte Nvidia Bug leider.
EDIT: Bin grad dabei nochmal mit Prime und ATI Tool zu testen. Folgende Temps zur Zeit
Raumtemp: 27 °C
Wassertemp: 37 °C
CPU: 50 °C
CPU Core 1: 51 °C
CPU Core 2: 54 °C
GPU: 77 °C
GPU MEM: 69 °C
GPU VRM: 98 °C
... wie gesagt, gute Temperaturen.
Ja die Grafikkarte heizt ordentlich ein.
Wie sehen deine Temps denn aus nicoc. Hast ja auch ne GTX260.
Hab keinen Vergleichswert zu nem anderem System ;)
... im 2D Takt (300 Mhz) habe ich eine Temperatur von 49 Grad (Standardluftkühler), allerdings wird die NB mit Wasser gekühlt. Also keine Abwärme zur Grafikkarte (Hitzenest). Die CPU bewegt sich bei Standardtakt im Idle (EIST aktiviert ca. 1,6Ghz) bei 37-39°C. Zimmertemparatur ist so bei 23°C momentan. Wassertemperatur bewegt sich bei 30°C. Pumpe ist eine Liang (7V) plus Dualradi mit 2 Lüftern (7V). Mit Prime kratze ich an 55°C bei der CPU. In Spielen geht die Karte auf bis zu 85°C (GRID). Gehäuse hat vorne einen Lüfter für die Festplatten. Dadurch kommen nicht allzuviel andere Wärmequellen dazu die die Gehäuseinnenluft hochtreiben.
Danke für die Werte.
Hab auch mal geschaut wegen Vergleichswerten. Die Temps sind im normalen Bereich wie du schon gesagt hast. Danke für deine Mühen.
Werde nachher noch paar neue Bilder posten mit dem neuen Radi.
Moin, haste deine Kiste mal durch geschüttelt :) wegen Luftblaschen evtl. liegts daran oder welche Lüfter Geschwindigkeit haste den eingestellt, die Optimale dpi für den gewissen Radi ... ?
Ansonsten Idel gute Temps, solltest aber richtwert Prime als LAst Temp nehmen, da Games so oder so im 3D Modus wenig die Hardware beanspruchen von den Temps gesehen, ist jeden fals bei mir....!
Das Pic sind Idele werte....
Emm hab mal gerade systemprofil Nord bridge einstellen wollen von den werten :) drücke ich auf dem CPU-Z link damit die daten über nommen werden und jetzt steht über alle das ich nen corei7920 hätte und dessen Daten alle, find ja mal schmeichel haft .... lach mir gerade ein.... :) hab nen Pic hochgeladen
mfg
Ja hab ich gestern Abend nochmal kräftig durchgeschüttelt. War auch noch ein wenig Luft drin aber von den Temps her hat es nichts gebracht.
Bei dem TFC Radi sind 3x Yate Loon D12SL-12 drauf die blasend mit 1200 U/min montiert sind.
Beim Black ICE sind 3 verschiedene Lüfter drauf die saugend montiert sind. Hab erstmal irgendwelche raufgemacht weil ich keine anderen da hatte.
Siehe Bilder
Oha hast ja die seiten wand verschändelt :(
dazu fällt mir nichts ein auser das was schon gesagt wurde, mehr abstand vom Radi zur seiten wand damit luft angesaugt werden kann....
mfg
So nochmal mit Prime und ATI Tool
Raumtemp: 28,2 °C
Wassertemp: 35,7 °C
CPU: 48 °C
CPU Core 1: 48 °C
CPU Core 2: 53 °C
GPU: 74 °C
GPU MEM: 67 °C
GPU VRM: 95 °C
Sieht ja jetzt besser aus. Hätte ich aber auch selber drauf kommen können ;)
