ich habe mich zum ersten Mal mit meinem frisch zusammengestellten Rechner an eine AIO Wasserkühlung für die CPU rangetraut und habe als totaler Anfänger ein paar Fragen zur Temperatur.
Zuerst einmal zum System:
MB: Asus ROG Z370-F
CPU: i7-8086k
Wärmeleitpaste: Cooler Master MasterGel Maker; ich verstreiche sie dünn über die gesamte Fläche
Gehäuse: Enermax Saberay, vorher anderes Gehäuse, in dem die Temperaturen genauso bzw. noch mieser waren (schlechter Airflow im Gehäuse)
AIO Wasserkühlung: Corsair H115i Pro; statt der beiden standard ML140 Lüfter sind zur Zeit Corsair LL140er verbaut. Der Radiator befindet sich oben, Lüfter sind über ihm als Air Intakes montiert.
Temperaturen im Prime95 Torture-Test:
Anfangs ca. 70°, steigt dann auf 75-76° an und scheint dort zu verweilen. Ich habe den Test ca. 20 Minuten laufen lassen. Das ist mit 4,3GHz (Intel Turbo Boost).
Nun, ich habe anfangs die CPU noch mit Luftkühlung betrieben, mit einem Dark Rock 3, und die hatte damit quasi fast die gleichen Temperaturen wie jetzt mit der AIO Kühlung, weshalb ich denke, dass etwas nicht stimmt.
Ich hatte mir die AIO gekauft, da ich meinen Prozessor ganz gerne auf 5Ghz übertakten wollte, was allerdings nicht möglich ist; wenn ich mit dem 5GHz Profil meines MB (ich kann nicht manuell übertakten, habe ich keine Ahnung von) prime95 laufen lasse, wird die CPU sofort auf 100° heiß und ich breche den Test dann ab, da das ja viel zu heiß ist.
Wie gesagt bin ich totaler Anfänger, was AIO angeht und weiß einfach nicht, was ich falsch gemacht haben könnte, denn nach dem, was ich so gesehen habe, müssten die Temperaturen bei Weitem besser sein als das, was ich hier habe.
Was ich bereits überprüft bzw. getestet habe:
- Pumpe abgenommen und Wärmeleitpaste entfernt und neu aufgetragen sowie sichergestellt, dass die Pumpe fest sitzt
- Überprüft, dass Pumpe zu jeder Zeit mit 100% läuft (ich nehme mal an, dass sie das soll, jedenfalls tut sie das bei mir unabhängig von Last)
- Pumpe sowohl am AIO Anschluss des MB angeschlossen und dann die beiden Lüfter an CPU_Fan und CPU_Opt (wie es im MB Handbuch empfohlen wird) als auch die von Corsair empfohlene Anschlussweise probiert: Pumpe an CPU_Fan und beide Lüfter an die dafür vorgesehenen Anschlüsse der Pumpe … kein merklicher Temp Unterschied
- Radiator und Pumpe sowie Schläuche werden alle warm, wenn die CPU z.B. einige Zeit lang in prime95 lief. Nicht heiß, sondern lau warm bis warm. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist oder nicht.
Das ist alles, was mir gerade so einfällt. Ich würde mich freuen, wenn ein paar erfahrenere Mitglieder mir ein paar Tipps geben könnten und bedanke mich schon mal im Voraus!
Naram
MB: Asus ROG Z370-F
CPU: i7-8086k
Naram
