Hatsune_Miku
Rear Admiral
- Juli 2012
Das Miku Zeug, geil genau das brauch ich, wäre es nur nicht wieder nvidia only -.-
theGucky schrieb:Außer es fackelt die GPU auch bei einem Sicherheitsfactor von >2,5 ab...
Aktuell gibt es einen Fall mit einer 5070 der rumgereicht wird.
Ich denke aber da scheint was anderes kaputt gewesen zu sein.
hast Recht, der TSE passt besserDaHell63 schrieb:Eine RTX 5070Ti macht stock -27xxx Punkte und eine RTX 5070 macht 29K?
Vergiss die 75 Watt aus dem PCIe-Slot nicht.LT.Verleum schrieb:Die Asus 5060 TI mit dem 8-Pin Stecker kann aber max. nur 150 Watt stabil abliefern .... mmhhh.
AMD selbst hat gesagt das sie mehrere solcher Fälle untersucht haben...MalWiederIch schrieb:Damit man wieder 2-4 Stecker hat, nur weil eine einzige Person weltweit es beim neunen 12V-2x6 Stecker (≠ 12VHWPR) hinbekommen hat ihn aus unbekannten Gründen zu schmelzen?
https://www.pcgameshardware.de/Gefo...029/News/Schmelzender-Stecker-Reddit-1469952/MalWiederIch schrieb:Damit man wieder 2-4 Stecker hat, nur weil eine einzige Person weltweit es beim neunen 12V-2x6 Stecker (≠ 12VHWPR) hinbekommen hat ihn aus unbekannten Gründen zu schmelzen?
Und der Straßenpreis soll 579 € seinMalWiederIch schrieb:UVP sollen 379$ sein
Wie kommst Du denn auf knapp 20% mehr Leistung ?!?MalWiederIch schrieb:Die RTX 4060 Ti kam übrigens mit einer 439€ UVP, wird hier bei 379$ ähnlich sein, dafür knapp 20% mehr Leistung laut deinem „Leak“ …
Nein, teurer ist wenn dann ein real bezahlter Straßenpreis (Fakten) !MalWiederIch schrieb:Bei 379 zu 549$ MSRP ist die 5070 auch ganze 45% teurer![]()
Wenn du die 5060 Ti zu einem vernünftigen Preis bekommst, dann solltest du diese der 4070 mit 12 GB vorziehen.theGucky schrieb:Da gibt es nur die Frage was besser ist: Eine 4070 mit 12GB oder eine 5060Ti mit 16GB.
Wennst mehr hast als einzelfälle bzw richtige fälle hast kannst dich ja wieder melden.MaverickM schrieb:Eine weise Entscheidung, nachdem selbst die Kabel des 12V-2x6 bei normalen 5070ern schmelzen...
Eine einzige Farce seitens nVidia.
Das ist schon sicher sie hat 8 Lanes mit PCIe 5.0 also für alte Boards wäre dann eine 4070 mit 16 Lanes das sinnvollere......DevPandi schrieb:Wenn du die 5060 Ti zu einem vernünftigen Preis bekommst, dann solltest du diese der 4070 mit 12 GB vorziehen.
Mit den 16 GB benötigt sie weniger Kommunikation auf dem PCIe. Sie sollte zu dem nicht viel „langsamer“ sein. Am Ende muss man schauen welches PCIe Interface die 5060 Ti hat.
Zum Thema: @Hatsune_Miku ja leider. Bei einer RX9070 XT da würde ich noch mal schwach werden. So bleibst aber beim Black-Build in weißen Gehäuse.
Da war ein PIN in der Buchse verbogen.MaverickM schrieb:Eine weise Entscheidung, nachdem selbst die Kabel des 12V-2x6 bei normalen 5070ern schmelzen...
Selbst wenn es nur Einzelfälle sind - technisch gesehen waren die mit der 3090 schon weiter.TheInvisible schrieb:Wennst mehr hast als einzelfälle bzw richtige fälle hast kannst dich ja wieder melden.
