Gigabyte P35 DS3/DS4: An-Aus-Bug und RAM-Problem
- Ersteller loopborg
H
hummerfisch
Ich würde trotzdem mal andere RAM-Einstellungen ausprobieren. Die Standard-Einstellungen hatten bei mir auch Probleme verursacht. Ich weiß, das ist 'ne ziemliche Fummelei aber bei mir hat es sich am Ende gelohnt.
Sonst eben halt noch die vcore des 4300 leicht anheben. Aber auch mit der vcore muß man rumtesten und das kann dauern.
Edit: Ein Patent-Rezept gibt es (leider) nicht.
pookpook
- Juni 2005
Blöde ist wenn das Board "Warm" ist gibt es nUll Probleme....
heute Abend nachdem GMCH auf +0,1V startete-OC NICHT WEG!
Aber AUTO Voltages ist keine Option-Es stellt die Vcore auf 1,36V damit wird meine CPU in Idle schon 47C(Statt jetzt ca 35)
Im Sommer schafft meine Kühler dann es nicht mehr...
Auf meinem neuen DS4 rev 2.0 Board mit BIOS V7 hatte ich auch das An-Aus Problem mit dem 4 GB (2 x 2 GB-Riegel) OCZ2T800C44GK Titanium Speicher-Kit von OCZ. Nach dem Update des BIOS auf die neuste Version V10 ist das Problem verschwunden (und bleibt es hoffentlich auch). Irgendwelche Einstellungen im BIOS habe ich (noch) nicht geändert/optimiert.
Hier noch der Link zur neuesten BIOS-Version, da er noch nicht auf der Deutschen gigabyte.de Seite erscheint:
http://europe.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-p35-ds4_f10.exe
Wegen Gigabyte Treibern schaue ich lieber auf http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/MainPage.aspx , weil hier die Bios Dateien stets aktueller sind.
weissbrot
- Juni 2007
warum hast dann noch Bios F7 oben?
ich hab ja noch F6 oben, war noch zu faul das neue drauf zu flashen. welches meint ihr sollte man sich jetzt draufgeben. macht das bei OC auch unterschiede?
ich weiß nicht ob mein board den bug auch hat. aber einmal hab ich mich gewundert was er tut. da war er eine woche vom netz. als ich ihn dann einschaltete startete er sich während des bootens neu. was mich nicht sonderlich störte, weil er dann immer normal lief. (muss auch dazu sagen ich nehme ihn selten vom netz. nur wenn ich mal 2 oder mehr tage nicht daheim bin)
akoch
- Okt. 2007
Ich gehe immer wenn ich Infos brauche auf die Seite von JZ:
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Ich habe noch das F7, weil der Unterschied zum F8 nur die Erkennung der neuen 45nm CPUs ist.
dasuppenhuhn
- Mai 2006
Celiroos schrieb:gilt das nur für das DS4?
und was ist mit Bios Version F9 und F11 sind die auch fehlerhaft?
F9 hab ich derzeit auf meinem DS3 drauf.
Wo siehst du denn F11 für das DS4?
ekin06
Captain
- Nov. 2007
hab das ds4 REV 2.0! seit 2 monaten mit den bios F7 (edit: hatte erst f8 angegeben) und muss sagen das es TOP läuft.
das mit BQuiet + GB = 0 is auch quatsch.
am anfang machte BullRun eine recht schöne aussage:
jedoch würde ich noch einiges hinzufügen:
1. natürlich ist es gewollt . sobald man eine einstellung im bios verändert die "eletrotechnische" auswirkungen auf ein gerät auf dem mainboard haben könnte schaltet sich das board nach dem speichervorgang ab und startet sich nun neu. jetzt kommt der zeitpunkt in dem das board verschiedene test mit allen geräten durchführt, falls es zu einem fehler kommt schaltet es sich ab - lädt die std. bios settings und sollte dann normal laufen. es kann natürlich mal vorkommen das ein test nicht zweifelsfrei durchgeführt werden konnte und das board noch ein paarmal testet, was aber die ausnahme sein sollte. ich denke dieser "bug" wurde in der neuen revision sehr gut umgesetzt. denn ich weiss jetzt, wenn ich den FSB geändert hab, oder eine spannung verändert und das board die einstellung zurücksetzt, muss ich wohl oder übel eine andere einstellung ausprobieren. das läuft meist wie folgt ab:
FSB-erhöhung -> save -> board reset, da fehler -> FSB-erhöhung + vcore-erhöhung -> save -> board reset da fehler -> bleibt noch eine möglichkeit -> FSB + vcore + NB-vore-erhöhung -> save -> bootet
ich weiss jetzt das der rechner bei diesen einstellung schonmal startet, ob die geräte jedoch stabil laufen wird sich im windows zeigen. falls hier jetzt bei diversen tests/oder beim windowsboot ein fehler ausftritt, schaltet sich das board ab und lädt wie gewohnt die std-setting.
ACHTUNG! wenn man pech hat können durch einen unbeabsichtigten neustart während des bootens wichtige daten verloren gehen und windows muss dann mit bootcd durch verschiedene maßnahmen umständlich repariert werden. ist mir selbst schon 2mal so gegangen. (ich schweife bereits vom thema ab ^^)
das mit dem spannungs"teiler" ist nicht richtig, natürlich - dadurch wird festgelegt mit welcher geschwindigkeit der ram läuft - wenn ein 800er ram jedoch bei 900 mhz nicht mithalten kann, ist das nicht verwunderlich - das board sagt : "nein der ram läuft so nicht, überprüfe deine einstellungen!" startet mit std-settings neu und gibt dir nochmal eine chance. die chance zum beispiel die spannung vom ram zu erhöhen. also gibt man 0.2 - 0.3 volt mehr und das board sagt: "ja, der ram kriegt genügend saft" und alles läuft perfekt. selbiges gilt für die cpu.
mittlerweile gibt es das board sogar in der revision 2.1! in dieser ist eine neue energiesparfunktion : "GIGABYTE Dynamic Energy Saver (DES)" enthalten. was diese funktion bringt, und ob sie wirklich verspricht was sie sagt, werden wir sehen.
ausserdem bietet es extra unterstützung für ramtakt von 1200mhz (statt 1066mhz) und einen fsb von 1600mhz (Oc natürlich - statt 1333mhz).
hoffe bin nicht zu sehr ausgeschweift.
grusss
Das AN/AUS "Problem" bei diesen Boards (und 965P auch schon) wuerde ich nicht als Bug bezeichnen.Mit OC hat es auch nur bedingt zu tun . Das Board zeigt dieses Verhalten _Immer_ nach einer Spannungsaenderung im BIOS und _Niemals_ irgendwann anderst. Also ich denke das ist gewollt und stellt die normale Funktionsweise des Boards dar.Halte ich auch fuer ne gute Idee, am laufenden Rechner stelle ich doch auch nicht waehrend des Betriebes mal schnell am Netzteil auf 110V.Da wird auch der Rechner komplett ausgeschaltet und in einer 110V Steckdose wieder komplett neueingeschaltet.
grusss
J Z
JZ Electronic Supporter
- Nov. 2005
...hier mal ein beispiel -> https://www.computerbase.de/forum/t...us-maximus-formula.366262/page-2#post-3671295
nachtrag:
hier noch mal die erklärung im gbt-forum -> http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=14&show=533
nachtrag:
Helmut G.
- Juli 2005
habe seit dem 01.06.2007 das GA P35 DS4 und es läuft seit dem wie ein Uhrwerk und habe alle BIOS Varianten von F4 bis F11 durch, ohne Probleme.
Mit 3,4 GHz und ohne Overlocking bei Temperaturen bis 54 °C!!!
Ich kann nur staunen was es für Probleme gibt. Habe mit xp angefangen über Vista 32-bit Home Premium und jetzt 64--bit Ultimat Vista alles Installiert einschließlich Opensuse 10.3 und nach dem ich alles Platgemacht habe, bin ich bei Leopard 10.5 ???mal sehen?
ekin06
Captain
- Nov. 2007
hmm, ich hab in den letzten tagen mit meinem ds4 bisschen undervoltet, das komische war wenn die spannung zu niedrig war (also so das er auch im bios bei cpu voltage: FAILED) anzeigt, dann kriegt es ne kleine macke und geht quasi tatsächlich in die "an-aus-schleife", aber es ist nicht so das ich es nicht beheben beheben konnte, musste einfach nur cmos löschen und alles war wieder ok - hab das einpaarmal probiert immer wieder das selbe resultat. wenn beim übertakten falsche spannungswerte am laufen waren ist das jedoch nich passiert
PCFreakC16
- Apr. 2007
Also, aus eigener Erfahrung liegts an falscher Rameinstellung im Bios. Gerade 4 Gigs verursachen endlos an-aus. Timings entschärfen, Vdimm erhöhen (Gerade bei 4 Gigs) und MCH erhöhen. Und keinen Speicher kaufen der mehr als 1,8Volt braucht. Ja, mit Superduperspeicher bekommt man probs. Gruss
Schermbecker
- März 2007
Ich habe auch das Problem, dass meine OC settings immer wieder resetted werden.
Board ist P35-DS3 mit G.SKILL F2-6400CL6D-4GBMQ mit Intel E4300 CPU. Möchte das Teil gerne auf 2.8 GHz fahren.
Kann einer der Gurus mal Timings posten, mit denen ich die Kacke endlich übertaktet bekomme? Ich hatte zuvor Team Elite RAM (CL5) drin, ging auch nicht. Ich bin mit den Timings echt nicht auf dem Laufenden (klar, die 6-6-6-18 schaffe ich noch).
Die G.Skill haben 1.8V -1.9V und 6-6-6-18 laut Hersteller. Woher kriegt man die anderen Timingwerte (die mit STRG-F1) ? Welche Spannungen kann ich geben? Wäre wirklich froh, wenn jemand helfen könnte!
hacklschorsch1
- Sep. 2007
habe mir auch ein Gigabyte P35 DS3L, auf empfehlung aus mehreren Foren für meinen neuen PC gekauft. Ich wäre froh wenn es irgendetwas machen würde aber es Passiert wenn man es an den Strom anschließt rein gar nichts. Wahrscheinlich ist es defekt oder hatt sonst jemand schon ähnliche erfahrungen mit diesem ... Board gemacht?? Bleibt wohl nichts anderes übrig als zurückzuschicken.
Meine sonstigen Komponenten:
Core2Duo E4400
2 GB MDT 800
500 GB Samsung Spinnpoint
HD 3850
520 W Netzteil
Core2Duo E4400
2 GB MDT 800
HD 3850
520 W Netzteil
matze123456
- Jan. 2008
passiert der an-aus-bug auch bei ds4 revision 2.0?
