BikerKS
- Sep. 2007
Mehrfaches an-aus liegt meißt an eurem Speicher. Einstellungen usw. JZ hat recht.
Außerdem tritt es sehr häufig auf wenn man vorher hohes OC(viel Spannung auf den Speicher gegeben hat),danach wieder mit der Spannung runterfährt.
Speicher und Speichercontroller hatten beim hohen OC(viel Spannung) mehr Abwärme ,nach dem Wiederrunterfahren auf moderate Werte ist die Leitfähigkeit sozusagen schlechter.an-aus-an-aus .
Wenn Speicher-VDIMM /GMCH/FSB/Timings im Einklang stehen und der Speicher wirklich ausgiebig mit Memtest oder Prime/Blend auf Fehlerfreiheit getestet wurde. Dann habt ihr auch kein Endlos-AN-AUS . Dabei auch mit der Frequenz/Spannung/Timings testen die ihr später auch einsetzt und nicht @default testen .
Oft wird auch der Fehler gemacht das der Speicher nicht ordentlich belüftet ist @ OC.
Fazit: Wer viel spielt/zu viel auf einmal @OC einstellt/sich nicht Schritt für Schritt an das Speicher-OC rantastet oder def. Speicher besitzt hat auch oft an-aus
Tipp: GMCH/FSB erstmal testweise von oben(Max-Werte) nach unten mit Default-SPD des RAMs ausloten
Noch was,fällt oft auf. Viele denken das die Einstellungen xyz genau so wieder auf dem neuen Board laufen müssen wie auf dem alten. Das ist nicht richtig. Immer neu rantasten.
5-5-5-18-53(Auto) bringt euch keine Nachteile gg verkorksten 5-4-4-12-30(straffe Timings), eher das Gegenteil. Nämlich kein an-aus.
Das Bios hat dich nicht zu Unrecht in den roten failsafe-Modus Overclocking failuregeschickt.Sagt doch schon der Hinweis . Englisch kannst du sicherlich,oder nicht?
VTT/NB,Timings,VDIMM etc nicht angepasst- aber kein Dauer-an-aus . Das ist der Unterschied.
Was sagt uns das?dahum schrieb:Failsafebios
(Doppelpost!)
