i9 13900K und Kraken x62 280mm?
Nip555
Dez. 2019
würde meine Kraken x62 280mm AIO für einen i9 13900K reichen? Einsatz: Gaming.
Danke und viel Grüße
Sandro
Warum lieber 13700K?
Weil deutlich besser in Sachen Preis/Leistung/Effizienz
Und beim zocken quasi gleich schnell
Die sollte schon ausreichen, aber wahrscheinlich wirste dir noch ein Umrüstkit besorgen müssen. Habe nichts von wegen Sockel 1700 bei der alten Artikelbeschreibung von Mindfactory finden können.
Nimm zum Zocken entweder den i5-13600K oder den i7-13700K. Spart Geld und Abwärme.
Umrüstkit brauche ich ja. Reicht der 13700k zum rauskitzeln der 4090?
till69 schrieb:
Gaming = ca. 100W
im CB-test war es im schnitt deutlich mehr. wobei das natürlich auch immer davon abhängt was man spielt und wie (und ob man ne graka hat die das entsprechend umsetzen kann). aber auch damit sollte die X62 fertig werden.
@Nip555:
was verstehst du unter "rauskitzeln"? maximale fps auf teufel komm raus? da ist der 13900K noch etwas besser. sehr schneller RAM versteht sich natürlich von selbst. wenn es dir nur darum geht dass die 4090 auch ja voll ausgelastet wird: DSR, MSAA/SSAA, auflösungsskalierung, RT.
Und mit einer Einstellung im Bios lässt sich der (mMn. schwachsinnige) "Thermal Velocity Boost" abschalten.
Dann landet man in etwa beim Verbrauch des 13700K
Und je nach Boardhersteller ist auch Undervolting beim 13900K durchaus angebracht. Konnte bei einem
Gigabyte Z690 Aorus-Master den Verbrauch bei Vollast von 290watt auf 240watt absenken, der Verbrauch beim Gaming dürfte sich vermutlich dabei ebenfalls reduzieren. Da Gigabyte nicht der Hersteller ist, der default die höchsten V-Cores anlegt kann der Effekt noch größer ausfallen und die Kühlung wird deutlich einfacher.
