iGPU Vergleich zu älternen Grafikkarten
henfri
Juni 2020
ich habe in meinem Rechner aktuell eine 1060. Ich frage mich, auf welches Niveau im Vergleich dazu eine aktuelle AMD iGPU kommt?
Die Benchmarks, die ich finde, vergleichen natürlich zu aktuellen Grafikkarten. Hat jemand von euch einen Tipp?
Viele Grüße,
Hendrik
Die 8er ryzen werden interessant, die kommen in Kürze auf den Markt
Reaktionen: coasterblog
Die neuen Ryzen mit 780M liegen je nach Spiel und Auflösung zwischen einer 1050 und 1060.
Die 8000er Ryzen G werden nächste Woche released, die Testberichte auch. Wahrscheinlich ist der Volker zur Stunde schon fleißig am testen :)
Hier gibt es gute Vergleiche, auf das Spiel klicken und dann sind meist auch 1060 Ergebnisse dabei:
https://www.notebookcheck.com/AMD-R...-Benchmarks-und-Spezifikationen.680534.0.html
Reaktionen: CyrionX
Vermutlich würde ich schauen ob ich zur iGPU Ergebnisse finde (Punktezahlen, FPS ect) und dann schauen ob man Ergebnisse zur 1060 oder ähnliche Karten findet.
Man kann auch aktuelle Karte oder ältere verwenden und dann prozentual hoch/herunterrechnen.
henfri schrieb:
Aber aktuell, beim Ryzen 7xxx ist es doch RDNA2, oder?
Ryzen 7000 ist langsamer. Aktuell sind die schnellsten Desktop-APUs die 5000G. Rein von der 3D-Leistung liegen sie irgendwo zwischen einer GT 1030 und einer GTX 1050.
Die jetzt demnächst kommenden 8000G legen dann noch etwas drauf und kommen im Vollausbau laut AMD je nach Einstellungen schon recht nah an eine GTX 1060:
https://www.techpowerup.com/317448/...s-desktop-apus-select-models-feature-ryzen-ai
Genaueres weiß man dann wahrscheinlich nächste Woche.
Reaktionen: CyrionX und madmax2010
In BG3 reicht die 780m meines 7840HS für 30-45 FPS in 900p mit gefühlt allem auf dem absoluten Minimum und nur den Texturen auf Mittel.
Mit FSR landet man bei 1440p und den gleichen FPS aber besser aussehen als 900p mit einem Schärfefilter tut es trotzdem nicht.
Wohlgemerkt ist das eine HS CPU die sich durchaus 80W gönnt. Die U Varianten werden etwas langsamer sein.
Andere Spiele habe ich nicht getestet.
P.s. Ein 7x40 und ein 7x30 sind ganz andere Architekturen. Bei den 40ern bekommst du RDNA2(3?), bei den 30ern allerdings noch die alte Vega.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/?igp=Yes&sort=name
IGP raussuchen, anklicken. rechts wird dann ein Vergleich zu ca. 150 Grafikkarten angezeigt
