Infineon
  • Ersteller Ersteller Consideration
  • Erstellt am Erstellt am
C
Consideration
ich besitze folgenden Infineon Speicherriegel :
"hys64d64329gu-6"
512 MByte
PC-2700
64Mx64
CL2.5
1.
Kann mir jemand sagen, ob es sich dabei um ein Orginal oder um ein Infineon 3rd handelt ?
2.
Ich suche einen passenen Speicherrigel dazu; welche Bänke sind zu dem Infineon
kompatibel ?
3.
Es gibt einen Infineon Baustein der auch 512 MByte groß, CL 2.5 und 333 MHZ getaktet ist.
Jedoch ist seine Chip Konfiguration anders (128Mx4).
Handelt es sich hierbei um eine "3rd" Version ?
Würde es zu Kompatibilitätsproblemen, wenn 2 Speicherriegel verschiedene
Chip Konfigurationen besitzen ?
4.
Welche Ram Bausteine sind generell für mein Mainboard geeignet ?
Mein Board : ASUS P4P800S-X
(Bzw. Welche Bausteine gelten generell als die Besten der Besten ?)
VIELEN DANK im Voraus
Guten Morgen,
1.
Ob es sich um OriginalInfineon handelt kannst du am Sticker erkennen der auf dem Ram klebt.
Mach mal nen Foto ;)
Bei deinem verlinkten Ram ist ein Foto abgebildet. So sieht der Sticker eines Originalen aus.
2.
kompatibel ?
Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Wie welche Bänke sind zu dem kompatibel?
Generell gilt das man möglichst identische Riegel verwendet, weil es zu Problemen kommen kann . Gleicher Hersteller wäre natürlich gut. Doch ich würde gleich DDR400 nehmen. Dieser läuft dann automatisch auf DDR333. Zu dem ist es sinnvoll das die Rams die gleiche Latenz besitzen, denn was bringt es dir wenn du einen besitzt der Cl 2,5 hat und der andere nur CL 3? Der Cl 2,5 läuft dann nämlich auch auf CL 3.
Eigentlich die die nicht Inkompatibel sind bzw. "gut" mit ihren angebenen Latenzen laufen :lol:
Natürlich empfehlen die Mainboard hersteller immer Rams von Herstellern. Welche, das kannst du auf der Page von Asus nachschauen. Doch es gibt auch zig andere Rams die genauso gut laufen. Es mag mal dahingestellt sein, ob die Mainboardhersteller Verträge mit denen der Arbeitsspeicher geschlossen haben :rolleyes:
Welcher Ram für dich passend ist, hängt auch noch davon ab was du damit machen willst. Möchtest du overclocken oder soll der nur solide auf seinen Latenzen laufen?
Ich möchte auch overclocken.
Zur Zeit befindet sich der oben genannte Infineon Speicher und
noch folgender Baustein auf dem Board :
"MemorySolutioN BD512TEC500"
takeMS 512 MByte
DDR400
CL 2.5
Jedoch verursachte mein System Instabilität
(Meine Festplatte wurde immer von alleine aus- und angeschaltet.
Bei Wechsel der Platte trat das selbe Sympton auch bei der neuen
Festplatte auf).
In einem PC Geschäft wurden zu Testzwecken die Speicherriegel
rausgenommen und ein TestBaustein eingerichtet.
Diesmal verschwand das Phänomen des ständigen ein- und ausschaltens
sogar bei beiden Festplatten.
Daraufhin sagte der Ladenführer, dass beide Riegel nicht zusammen
auskommen können (zumindest nicht auf ASUS Boards).
Man könne immer nur eins von beiden in den Computer einsetzen.
Deswegen dieser Thread.
Welchen von den beiden sollte man bevorzugen ?
im Everest wird folgendes angezeigt :
Chipsatz Speicher timing : 2.5-3-3-7
Infineon Speicher timing : (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
takeMS Speicher timing : MemorySolutioN BD512TEC500 (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Ausserdem bleibt memtest bei beiden Bausteinen zu Beginn des Test#3 immer stehen.
Auch bei jedem Riegel alleine für sich.
Das Drücken des "esc" ,"c" oder anderen Tasten bewirkt dann nichts.
