News Intel: Preisliste um weitere „Sandy Bridge“-CPUs erweitert
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Oha, der Verbrauch wird ja langsam vorbildlich!
Sehe ich das richtig, dass der eine 4 Kerner nur 45W TDP hat?
Nice
Einer dieser beiden wird mit Sicherheit in meinen geplanten HTPC wandern :)
Core i5-2500T
Core i5-2100T
Schön schön ... beim Idle - Verbrauch hingegen sind die Anfang dieser Woche vorgestellten Sandys schon so gering... viel tiefer gehts da kaum, noch niedrigere Spannung ist kaum möglich :)
Diese S-Version finde ich Schwachsinn.
Cool wäre es, wenn man für den selben Takt, aber nen Tick mehr Geld das 65W Modell bekommt.
Und dann sollte die T-Version folgen, die den Takt von der S-Version hat, aber dafür noch mehr wegen den 45W kostet.
Somit könnte man entscheiden, ob man eine K Version (freier Multi) oder eine 65W Version für das gleiche Geld bekommt.
aus jedem 2500 kann man manuell einen S oder T machen oder? einfach runtertakten...
Es stellt sich die zwangsläufig die Frage, ob man durch Absenken der Spannung bei einem Normalmodell nicht die Werte eines der 65/45W Modelle erreichen kann. Denn ein Geschwindigkeitsverlust von fast 50% bei den beiden 2500ern (95W<>45W) ist doch erheblich.
Weiß jemand, mit welcher H67 Platine ein Absenken der Spannung möglich ist?
ja kann man natürlich ;)
man kann auch erstmal versuchen nur die Spannung zu senken, ohne den Takt anzufassen.
Bei meinem i5-750 konnte ich vom Standardtakt (2,66 + 133 MHZ Turbo - Turbo Off = 2,80 GHz) auf 3,13 ohne Spannungserhöhung hochtakten.
In die andere Richtung gehts natürlich auch :)
Die 95W kann man sicherlich auf 75-85W runterschrauben, oder eben mit Leistungseinußen noch mehr :)
45 Watt ist schon (fast locker) Laptop-nevaeu!
Zitat:
"Es stellt sich die zwangsläufig die Frage, ob man durch Absenken der Spannung bei einem Normalmodell nicht die Werte eines der 65/45W Modelle erreichen kann. Denn ein Geschwindigkeitsverlust von fast 50% bei den beiden 2500ern (95W<>45W) ist doch erheblich."
Hab mal aus Spaß mal ne Berechnung bezüglich der TDP gemacht (Achtung: rein theoretische Werte!) :
Vcore Frequenz Verbrauch
0,600 Volt 3400,00 MHz 14,70572427 Watt
0,605 Volt 3400,00 MHz 14,9518409 Watt
0,610 Volt 3400,00 MHz 15,2000 Watt
0,615 Volt 3400,00 MHz 15,4502 Watt
0,620 Volt 3400,00 MHz 15,70244558 Watt
0,625 Volt 3400,00 MHz 15,95673206 Watt
0,630 Volt 3400,00 MHz 16,21306101 Watt
0,635 Volt 3400,00 MHz 16,47143241 Watt
0,640 Volt 3400,00 MHz 16,73184628 Watt
0,645 Volt 3400,00 MHz 16,9943 Watt
0,650 Volt 3400,00 MHz 17,2588 Watt
0,655 Volt 3400,00 MHz 17,52534265 Watt
0,660 Volt 3400,00 MHz 17,79392636 Watt
0,665 Volt 3400,00 MHz 18,06455254 Watt
0,670 Volt 3400,00 MHz 18,33722118 Watt
0,675 Volt 3400,00 MHz 18,61193228 Watt
0,680 Volt 3400,00 MHz 18,88868584 Watt
0,685 Volt 3400,00 MHz 19,16748186 Watt
0,690 Volt 3400,00 MHz 19,44832034 Watt
0,695 Volt 3400,00 MHz 19,7312 Watt
0,700 Volt 3400,00 MHz 20,0161247 Watt
0,705 Volt 3400,00 MHz 20,30309057 Watt
0,710 Volt 3400,00 MHz 20,5921 Watt
0,715 Volt 3400,00 MHz 20,88314969 Watt
0,720 Volt 3400,00 MHz 21,17624295 Watt
0,725 Volt 3400,00 MHz 21,47137866 Watt
0,730 Volt 3400,00 MHz 21,76855684 Watt
0,735 Volt 3400,00 MHz 22,06777748 Watt
0,740 Volt 3400,00 MHz 22,36904058 Watt
0,745 Volt 3400,00 MHz 22,67234614 Watt
0,750 Volt 3400,00 MHz 22,97769417 Watt
0,755 Volt 3400,00 MHz 23,28508465 Watt
0,760 Volt 3400,00 MHz 23,5945176 Watt
0,765 Volt 3400,00 MHz 23,90599301 Watt
0,770 Volt 3400,00 MHz 24,21951088 Watt
0,775 Volt 3400,00 MHz 24,53507122 Watt
0,780 Volt 3400,00 MHz 24,85267401 Watt
0,785 Volt 3400,00 MHz 25,17231927 Watt
0,790 Volt 3400,00 MHz 25,49400699 Watt
0,795 Volt 3400,00 MHz 25,81773717 Watt
0,800 Volt 3400,00 MHz 26,14350981 Watt
0,805 Volt 3400,00 MHz 26,47132491 Watt
0,810 Volt 3400,00 MHz 26,80118248 Watt
0,815 Volt 3400,00 MHz 27,1330825 Watt
0,820 Volt 3400,00 MHz 27,46702499 Watt
0,825 Volt 3400,00 MHz 27,80300994 Watt
0,830 Volt 3400,00 MHz 28,14103736 Watt
0,835 Volt 3400,00 MHz 28,48110723 Watt
0,840 Volt 3400,00 MHz 28,82321956 Watt
0,845 Volt 3400,00 MHz 29,16737436 Watt
0,850 Volt 3400,00 MHz 29,51357162 Watt
0,855 Volt 3400,00 MHz 29,86181134 Watt
0,860 Volt 3400,00 MHz 30,21209352 Watt
0,865 Volt 3400,00 MHz 30,56441817 Watt
0,870 Volt 3400,00 MHz 30,91878527 Watt
0,875 Volt 3400,00 MHz 31,27519484 Watt
0,880 Volt 3400,00 MHz 31,63364687 Watt
0,885 Volt 3400,00 MHz 31,99414136 Watt
0,890 Volt 3400,00 MHz 32,35667831 Watt
0,895 Volt 3400,00 MHz 32,72125773 Watt
0,900 Volt 3400,00 MHz 33,0878796 Watt
0,905 Volt 3400,00 MHz 33,45654394 Watt
0,910 Volt 3400,00 MHz 33,82725074 Watt
0,915 Volt 3400,00 MHz 34,2000 Watt
0,920 Volt 3400,00 MHz 34,57479172 Watt
0,925 Volt 3400,00 MHz 34,95162591 Watt
0,930 Volt 3400,00 MHz 35,3305 Watt
0,935 Volt 3400,00 MHz 35,71142166 Watt
0,940 Volt 3400,00 MHz 36,09438323 Watt
0,945 Volt 3400,00 MHz 36,47938726 Watt
0,950 Volt 3400,00 MHz 36,86643375 Watt
0,955 Volt 3400,00 MHz 37,25552271 Watt
0,960 Volt 3400,00 MHz 37,64665413 Watt
0,965 Volt 3400,00 MHz 38,039828 Watt
0,970 Volt 3400,00 MHz 38,43504434 Watt
0,975 Volt 3400,00 MHz 38,8323 Watt
0,980 Volt 3400,00 MHz 39,2316 Watt
0,985 Volt 3400,00 MHz 39,63294813 Watt
0,990 Volt 3400,00 MHz 40,03633432 Watt
0,995 Volt 3400,00 MHz 40,44176297 Watt
1,000 Volt 3400,00 MHz 40,84923408 Watt
1,005 Volt 3400,00 MHz 41,25874765 Watt
1,010 Volt 3400,00 MHz 41,6703 Watt
1,015 Volt 3400,00 MHz 42,0839 Watt
1,020 Volt 3400,00 MHz 42,49954313 Watt
1,025 Volt 3400,00 MHz 42,91722655 Watt
1,030 Volt 3400,00 MHz 43,33695243 Watt
1,035 Volt 3400,00 MHz 43,75872077 Watt
1,040 Volt 3400,00 MHz 44,18253158 Watt
1,045 Volt 3400,00 MHz 44,60838484 Watt
1,050 Volt 3400,00 MHz 45,03628057 Watt
1,055 Volt 3400,00 MHz 45,46621876 Watt
1,060 Volt 3400,00 MHz 45,8982 Watt
1,065 Volt 3400,00 MHz 46,33222252 Watt
1,070 Volt 3400,00 MHz 46,76828809 Watt
1,075 Volt 3400,00 MHz 47,2064 Watt
1,080 Volt 3400,00 MHz 47,64654663 Watt
1,085 Volt 3400,00 MHz 48,08873959 Watt
1,090 Volt 3400,00 MHz 48,53297501 Watt
1,095 Volt 3400,00 MHz 48,97925289 Watt
1,100 Volt 3400,00 MHz 49,42757323 Watt
1,105 Volt 3400,00 MHz 49,87793604 Watt
1,110 Volt 3400,00 MHz 50,33034131 Watt
1,115 Volt 3400,00 MHz 50,78478904 Watt
1,120 Volt 3400,00 MHz 51,24127923 Watt
1,125 Volt 3400,00 MHz 51,69981188 Watt
1,130 Volt 3400,00 MHz 52,16038699 Watt
1,135 Volt 3400,00 MHz 52,6230 Watt
1,140 Volt 3400,00 MHz 53,08766461 Watt
1,145 Volt 3400,00 MHz 53,55436711 Watt
1,150 Volt 3400,00 MHz 54,02311207 Watt
1,155 Volt 3400,00 MHz 54,4939 Watt
1,160 Volt 3400,00 MHz 54,96672937 Watt
1,165 Volt 3400,00 MHz 55,4416 Watt
1,170 Volt 3400,00 MHz 55,91851653 Watt
1,175 Volt 3400,00 MHz 56,3974738 Watt
1,180 Volt 3400,00 MHz 56,87847353 Watt
1,185 Volt 3400,00 MHz 57,36151572 Watt
1,190 Volt 3400,00 MHz 57,8466 Watt
1,195 Volt 3400,00 MHz 58,33372749 Watt
1,200 Volt 3400,00 MHz 58,8229 Watt
1,205 Volt 3400,00 MHz 59,31410911 Watt
1,210 Volt 3400,00 MHz 59,80736361 Watt
1,215 Volt 3400,00 MHz 60,30266058 Watt
1,220 Volt 3400,00 MHz 60,8000 Watt
1,225 Volt 3400,00 MHz 61,29938189 Watt
1,230 Volt 3400,00 MHz 61,80080623 Watt
1,235 Volt 3400,00 MHz 62,30427304 Watt
1,240 Volt 3400,00 MHz 62,80978232 Watt
1,245 Volt 3400,00 MHz 63,31733405 Watt
1,250 Volt 3400,00 MHz 63,82692825 Watt
1,255 Volt 3400,00 MHz 64,3385649 Watt
1,260 Volt 3400,00 MHz 64,85224402 Watt
1,265 Volt 3400,00 MHz 65,3679656 Watt
1,270 Volt 3400,00 MHz 65,88572964 Watt
1,275 Volt 3400,00 MHz 66,40553615 Watt
1,280 Volt 3400,00 MHz 66,92738511 Watt
1,285 Volt 3400,00 MHz 67,45127654 Watt
1,290 Volt 3400,00 MHz 67,97721043 Watt
1,295 Volt 3400,00 MHz 68,50518678 Watt
1,300 Volt 3400,00 MHz 69,03520559 Watt
1,305 Volt 3400,00 MHz 69,56726686 Watt
1,310 Volt 3400,00 MHz 70,1013706 Watt
1,315 Volt 3400,00 MHz 70,6375168 Watt
1,320 Volt 3400,00 MHz 71,17570546 Watt
1,325 Volt 3400,00 MHz 71,71593658 Watt
1,330 Volt 3400,00 MHz 72,25821016 Watt
1,335 Volt 3400,00 MHz 72,8025262 Watt
1,340 Volt 3400,00 MHz 73,34888471 Watt
1,345 Volt 3400,00 MHz 73,89728568 Watt
1,350 Volt 3400,00 MHz 74,44772911 Watt
1,355 Volt 3400,00 MHz 75,000215 Watt
1,360 Volt 3400,00 MHz 75,55474335 Watt
1,365 Volt 3400,00 MHz 76,11131416 Watt
1,370 Volt 3400,00 MHz 76,66992744 Watt
1,375 Volt 3400,00 MHz 77,23058318 Watt
1,380 Volt 3400,00 MHz 77,79328138 Watt
1,385 Volt 3400,00 MHz 78,35802204 Watt
1,390 Volt 3400,00 MHz 78,92480516 Watt
1,395 Volt 3400,00 MHz 79,49363074 Watt
1,400 Volt 3400,00 MHz 80,0645 Watt
1,405 Volt 3400,00 MHz 80,6374093 Watt
1,410 Volt 3400,00 MHz 81,21236227 Watt
1,415 Volt 3400,00 MHz 81,7893577 Watt
1,420 Volt 3400,00 MHz 82,3684 Watt
1,425 Volt 3400,00 MHz 82,94947595 Watt
1,430 Volt 3400,00 MHz 83,5326 Watt
1,435 Volt 3400,00 MHz 84,11776404 Watt
1,440 Volt 3400,00 MHz 84,70497178 Watt
1,445 Volt 3400,00 MHz 85,29422198 Watt
1,450 Volt 3400,00 MHz 85,88551465 Watt
1,455 Volt 3400,00 MHz 86,47884977 Watt
1,460 Volt 3400,00 MHz 87,07422736 Watt
1,465 Volt 3400,00 MHz 87,67164741 Watt
1,470 Volt 3400,00 MHz 88,27110992 Watt
1,475 Volt 3400,00 MHz 88,87261489 Watt
1,480 Volt 3400,00 MHz 89,47616232 Watt
1,485 Volt 3400,00 MHz 90,08175222 Watt
1,490 Volt 3400,00 MHz 90,68938457 Watt
1,495 Volt 3400,00 MHz 91,29905939 Watt
1,500 Volt 3400,00 MHz 91,91077667 Watt
1,505 Volt 3400,00 MHz 92,52453641 Watt
1,510 Volt 3400,00 MHz 93,14033862 Watt
1,515 Volt 3400,00 MHz 93,75818328 Watt
1,520 Volt 3400,00 MHz 94,37807041 Watt
1,525 Volt 3400,00 MHz 95,0000 Watt
1,525 Volt Vcore ist der maximal von Intel vorgegebene Spannung für SB...
sorry für die "etwas" unübersichtliche Darstellung (von Excel rüberkopiert^^)
Der 2500T ist langsamer als der 2400(S). Gibt es neben dem Takt noch andere Unterschiede?
@NX84GS: Wie hast du gerechnet?
TDP*(gewünschte Vcore/Vorgegebenen Vcore)^2
Man kann auch den takt noch einbeziehen, doch noch etwas komplizierter und bei standard-frequenz nicht nötig.^^
...dann haue ich mal troztdem mal rein:
1. Gewünschte Freq./Standard-Freq = Faktor
2. Faktor*TDP = X
3. X*(gewünschte Vcore/Vorgegebenen Vcore)^2
Interessant, aber meinst du nicht, dass 95W bei 1,525V nicht etwas unrealistisch ist? Die 1.525V ist nur die Obergrenze, die Intel vorgibt, nicht aber die normale vcore.
Natürlich ist dies unrealistisch^^
Schließlich sind dies absolut theoritische werte.
Ich habe 1,525V als "Grundbasis" genommen, da mir keine niedriegere Vorgabespannung zu SB bekannt ist.
Man kann ja auch bei der Formel die praktische Spannung nehmen...
Wann kommen die CPUs denn in den Handel?
Schau mal im CB Test Seite 1 ganz unten im CPU-Z Screen, ~1.2V, und auf der Seite, ebenfalls unten, die Leistungsaufnahme. Bei 1.525V sollte eine SB näher bei 200W TDP liegen als bei 95W.
Geil.
Wann wird denn der i7 2600k in Europa endlich auch nur 317 Dollar kosten? Das wären ~245 Euro.
Da würde ich mir sofort nen neuen PC zusammenbasteln -.-
Aber war irgendwie klar das 317 Dollar ca 317 Euro bei uns sein werden, bisschen lächerlich
Naja, wie auch immer^^ man kann die Formel entsprechend anpassen...
Eigentlich ist es als ganz, ganz, ganz grobe "TDP-Orientierung" gedacht:D
@ Amko
Du weist schon, dass es Preise bei Abnahme von 1000 Stück sind?
Außerdem ist es ja nicht neu, dass es in Europa die Preise fast 1:1 übernommen wird.
