Lohnt sich der System wechsel
Katas Tropholus
Nov. 2012
I5 3570k
Asrock z77 pro3
Bequiet 400w
Geforce 1060
würde Gerne die gaming Leistung merklich erhöhen.
Lohnt der Wechsel zu:
Ryzen 5 3600?
Aus b550 pro
Ddr4 3200mhz corsair
Der Rest der Hardware soll beibehalten werden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Wenn bei Dir die CPU limitiert: ja!
Ansonsten: eher nicht ;).
Der Ryzen bringt schon enorm mehr Power als Dein i5. Aber ob die 1060 das auch ausnutzen kann, musst Du selber mal raus finden. Was spielst Du? Wo hängt es etc.?
Reaktionen: Slayher666
Du wechselst von nem 4 Kerner ohne SMT aus 2012 zu nem 6 Kerner mit SMT, also 12 Threads.
Auserdem von DDR3 auf DDR4.
Also ja, die Mehrleistung ist beträchtlich.
Reaktionen: Otsy
ob es sich lohnt wird niemand sagen können, wenn das neue system die anforderungen nicht erfüllt oder weil was anderes bremst, lohnt sich der wechsel gleich gar nicht und ist nur rausgeworfenes geld.
am besten mal in desktop-kaufberatung posten, fragebogen ganz ausfüllen und dann kann man auch belastbar beraten, als nur hier zu raten.
Den Fragebogen gab es nicht umsonst hier, bitte fülle ihn für uns aus:
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Spiele? Auflösung? Kaufzeitpunkt? Budget?
Deine Gaming Leistung wird durch die neuen Komponenten nur dann merklich erhöht, wenn deine Spiele CPU limitiert sind.
In allen Spielen in denen die Grafikkarte den Flaschenhals darstellt, wirst du auch mit deutlich mehr CPU Leistung nicht mehr FPS bekommen.
Applikation leistung da gebe ich dir recht, gaming leistung aber eher weniger da ja hier die GTX1060 limitiert. Natürlich wird er mehr min fps bekommen und ein paar mehr fps aber viel wird sich bei der GPU nicht tun. Da wäre es besser eine RTX3060 (TI) / RTX3070 zu holen
Na dann rechne ich Mal vor ein Ryzen 3600 ist zb in Cyberpunk 2077 für um 70 FPS gut die 1060 für ca 24 FPS also wäre in dem Fall der Leistungsgewinn 0,0
Eben der Te nennt genau gar nix darum das Beispiel... Muss man nicht gleich so passiv aggressiv reagieren
Der alte i5 ist mit seinen 4 Threads einem aktuellen i3 in jeder Hinsicht unterlegen. Wie sich diese schlagen kannst du in Hülle und Fülle auch hier auf CB begutachten.
Reaktionen: Zwirbelkatz
