News Neue Revision von Corsair VS- und Cooler Master B-Netzteilen
Hat man da nur etwas an der Einstellung gedreht oder gibt es auch bessere Bauteile?
Ich fürchte nur erstes, womit es in anderen Bereichen schlechter aussehen kann. Aber das muss man ja nicht nachweisen.
Hier stand Mist.
Corsair VS und Cooler Master B. Diese beiden Serien wurden angepasst, um die Minima zu erreichen. Ich hatte das Cooler Master VS450S im Test. Verwirrung perfekt?:king:
philipuis II du meinst das VS450S oder ?
Test
Das Netzteil ist nicht ähnlich zum Corsair VS. Hier nutzen zwei Hersteller ähnlich klingende Namen für völlig unterschiedliche Produkte.
Hallo Zusammen,
Ich würde gern die Verwirrung auflösen, die hier durch den Artikel entstanden ist.
1. Unsere V-Serie ist nicht mit der Corsair V-Serie zu vergleichen. Es sind komplett verschiedene Klassen. Das ist möglich, da wir ja auch unterschiedliche Hersteller sind.
In unserem Fall steht "V" für "Vanguard" - also unser Highend-Produkt.
Warum das hier in die News gekommen ist, kann nur mit dem Launch des VSM750 Netzteils letzter Woche zusammenhängen.
Und ja - die gesamte VSM-Serie ist nun zu 100% mit japanischen Kondensatoren ausgerüstet. Das steht auch extra nochmal auf dem Karton.
2. Hier muss ich dem Redakteur leider widersprechen. Unsere neue B-serie, B ver.2, ist ein komplett neues Netzteil. Es hat ein anderes Platinen-Design und natürlich auch andere Komponenten. Das Netzteil ist ausgelegt die neuen EU Regeln zu erreichen - und das tut es auch. Es soll aber ein günstiges Netzteil bleiben, für den Austausch oder für Systemintegratoren.
Hier kann man das auch schön sehen: http://eu.coolermaster.com/psu-regulations/
Viele Grüße,
René
Hallo René,
Cooler Master setzt bei der B-Serie ebenfalls auf effizientere Technik unter der Haube,
Mehr Details zur neuen B-Series hatte ich nicht und habe ich dementsprechend auch nicht schreiben können. Aber gut zu wissen, dass es eine deutlich veränderte Platine ist.
Hallo Philipus II,
Kein Thema.
Ich habe nur auf die Antwort im Forum reagiert (reagieren müssen).
Antwort 4: "Diese beiden Serien wurden angepasst ... "
Wenn du mehr Info´s brauchst oder ein Testsample haben möchtest, kann ich dir organisieren.
Grüße,
René
Nach diesen Reviews ist das nicht 100%ig sicher, aus Kundensicht.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&file=print&reid=383
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/cooler_master_v750_semi_modular/s02.php
http://www.hardwaremax.net/reviews/...-v750-und-v1200platinum.html?showall=&start=3
Die Version des V750S, welche bei Jonnyguru getestet wurde, hat Polymercaps von Chemicon (blau) auf der Sekundärseite und einen Polymercap von Enesol (pink) auf der KM-Platine.
Die Version, die bei hardwaremax und tweakpc zu sehen ist, hat lilafarbene Caps auf der Sekundärseite (Sanyo?). Von der KM-Platine wurden leider keine Fotos gemacht. Was wurde also hier verbaut und welche Version gibt es nun zu kaufen?
Ich finde übrigens richtig doof, dass ihr weiterhin auf Lüfter von Yate-Loon setzt. Habt ihr denn wenigstens dem V450S ebenfalls einen mit Kugellager spendiert?
Multirail sollte es ab 600W eigentlich auch sein...
Ok, das meiste hat sich jetzt erledigt: http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/VSM750/4.html
