[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der Pc ist neu zusammengebaut, es kommt aber auch nach längerem warten kein Bild.
Keine Beeps über den Speaker
Einschalten geht, die Lüfter drehen alle Los, die Beleuchtung geht auch an. Die 12V Versorgung an der Graka ist ok, war anfangs nur verwundert, weil die LEDs an den Ports nur dann leuchten, wenn nichts angeschlossen ist, nicht umgekehrt
Ram ausgebaut, dann gibt es 3 Beeps, der Post scheint prinzipiell daher zu funktionieren
Weitere Ideen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU) Ryzen 5700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corasair Venegance RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3.600
- Mainboard: Asrock B550M Phantom Gaming 4
- Netzteil: 650W be quiet pure Power 12
- Gehäuse: Kolink
- Grafikkarte: XFX Radeon 6750XT
- HDD / SSD: 1TB WD Blue SN 580
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Weitere Ideen?
