Patch #6 kommt
  • Ersteller Ersteller Handschuh
  • Erstellt am Erstellt am
H
Handschuh
Hallo Leute,
hier ist zu lesen das Patch #6 kommt. Ein Paar kleiner Verbesserungen ABER kein Social Club mehr nötig!! Wollte euch diese Info nicht vorenthalten.
Edit: Das mit den Nummern verstehe wer wolle...
Also die Performence ist dadurch noch schlechter geworden. lol^^
Zumindest bei mir.
Übrigens: Patch #6 ist da. :)
wo gibts den denn? bei RSG habe ich ihn nicht gefunden, da ist noch die 1.0.0.4 aktuell
Danke bin schon am saugen:D
Edit: Na toll funzt nicht wird immer mit nem Fehler beendet.
Es heißt immer "Beim erstellen der für die Installation erforderlichen temporären Datei ist ein Fehler aufgetreten". Ich habs auch schon als Admin versucht aber es klappt nicht egal wie. Hat jemand Rat?
Hat geklappt über Neustart und dann Plattenüberprüfung :)
Danke werd gleich auch mal saugen :p
Mal mein erster Eindruck:
  • endlich nichtmehr immer den Social Club starten - man muss zwar 1x die Email-Adresse eingeben und braucht dann immer einen Mausklick mehr aber es ist einfacher
  • Commandline oder Parameter funktionieren
  • die Performance kam mir ingame (nicht der doofe Bench) etwas besser vor
  • die Schattendichte gibts bei den Einstellungen nicht mehr
  • es gibt jetzt die Einstellung Nachtschatten
  • alle Einstellungen wie vorher, Nachtschatten auf sehr hoch -> Performance wie vorher bis etwas besser (ich hatte die Schattendichte auf 0)
  • laut ingame-Anzeige nutzt das Spiel bei mir jetzt nur 1019 MB statt 1176 MB -> also 157 MB weniger
  • die Schatten sind ein bischen schöner (mein Eindruck - kein direkter Screenshotvergleich oder ähnliches)
  • jetzt steht im Menü auch direkt 1x, 4x, 8x oder 16x AF
mal schnell ein paar Screens nachts gemacht:
Die Optik ist meiner Meinung nach etwas besser (Schatten) und die Performance auch. :)
Danke für die Übersicht :p
Könntest du villeicht einen Screenshot während es hell ist machen?
Am besten unter einer U-Bahn Linie, oder einer Brücke.
Kein Problem. Die fps stimmen nicht wirklich. Ich hatte einige Programme im Hintergrund laufen.
Schatten @ sehr hoch:
Schatten @ hoch:
Schatten @ mittel:
Danke vielmals.
Also die Schatten sehen schon deutlich besser aus und man kann damit leben denke ich.
Ja. Ich muss dann nur noch mal wegen der Performance testen. Es lief so viel im Hintergrund, aber Schatten @ hoch sollte schon ganz gut laufen.
Aber beim Installieren des Spiels muss ich ja trotzdem noch den Socialclub mitinstallieren, aber dann nur einmal anmelden ? Und danach nie wieder zu gebrauchen?
Beim installieren würde ich einfach die SC-Installation abbrechen (sollte funkionieren).
Jetzt musst du 1x E-Mailadresse + PW eingeben (vom SC-Account), wenn du online spielen willst. Du kannst auch nur SP spielen und musst nix angeben.
Also mit dem Patch läufts auch deutlich geschmeidiger bei mir, jedoch merke ich pers. nix von besseren Schatten.
Hoffe, dass die Community bald nen gefixten asi-Loader rausbringt für Patch #6
die schatten sehen bei mir jetzt deutlich besser aus ;)
gerade wo ich das spiel nochmal angefangen habe. yeah! ;)
Nachder Installation des Patches kommt einmal Fenster wo man RGSC Daten eingibt und das wars dann.
Also ich hab es jetzt kurz angetestet.
Sieht echt besser aus und läuft flüssiger.
Wenn ich aber die Schatten auf sehr hoch stelle lieg verlier ich direkt hälfte der FPS (17-20)
Bei Schatten auf hoch komm ich auf 30-35 FPS.
Mit hoch sieht es immernoch etwas besser als früher, aber sehr hoch sieht noch geiler aus xDD *seufz*
Edit:
Fahrzeugdichte spielt eine erhebliche Rolle. Davor konnte ich Fahrzeugdichte auf 100 setzen ohne Unterschiede bei Performance zu haben jetzt bei 50 (mit sehr hohen Schatten) 25 FPS, wenn ich auf 30 gehe krieg ich um die 30 FPS.
Also muss man sich nun zwischen Schattenqualität und Fahrzeugdichte entscheiden.
