Ich habe eine 280mm AIO. Ein NH-D15 hätte in meinem Gehäuse nicht reingepasst.
Die AIO habe ich aber speziell ausgewählt, das sie zuverlässig UND vorallem eine leise Pumpe hat. Meine ist bei 80% RPM unhörbar, man muss schon das Ohr direkt an die Pumpe halten, um sie zu hören.
Der Rest ist Luftgekühlt. In meinem Nr200P geht die Luft von unten, durch die GPU (RTX FE) oben raus und von der Seite kommt zusätzlich Luft vom Radiator direkt aufs Mainboard.
Lüfter sind 2 am Radiator, 2 oben. Mit der 3090FE waren es noch 2 unten, aber die 4090 bekommt nur noch 1 oder gar keinen, jenachdem wieviel Platz ist. Das sehe ich nächste Woche, wenn die ankommt.
Die Lüfter laufen permanent bei 40-50% jenachdem wie laut die sind. Lüfterkurve habe nur für sehr hohe Temperaturen, welche aber eigentlich nie erreicht werden.
Dadurch ist der PC eher wie ein Hintergrundrauschen, das man nach einiger Zeit vergisst.
Ein andauerndes auf und ab würde ich eher wahrnehmen.
Temperaturen könnten mit einem größeren Gehäuse sicherlich besser sein, aber mein 20Liter Gehäuse hat schon deutlich bessere Temperaturen als mein alter Define R6
