PC (ohne Grafikkarte) für Musikproduktion unter 630 Euro
breakshooter
Okt. 2016
Abend zusammen.
Ich möchte mir einen PC zusammenstellen welches ich primär für die Musikproduktion nutzen will (mit FL Studio).
Ich will 2 Monitore anschliessen (Samsung und HP)
Ein Audio Interface werde ich mir auch noch kaufen, aber braucht nicht mehr in diesem Budget Platz.
Mit der Zeit könnte vielleicht Videobearbeitung dazukommen, dazu sollte er gut aufrüstbar sein.
Gamen ist kein Thema und wird auch keins werden.
Das Budget beträgt 600-700 CHF, also 550 - 640 EUR.
Ich suche mir die Artikel bei Alternate aus, weil sie auch bequem in die Schweiz liefern für 15 CHF ink. Zoll und alles andere.
Ich habe vor den PC selber zu bauen ggf. mit einem erfahrenen Kollegen.
Habe noch Fragen wegen den USB Ports. Auf dem Mainboard steht bei Anschlüsse extern insgesamt 5 USB Ports. Das Gehäuse hat ja 4 Ports vorne. Wieviele Ports habe ich, dann insgesamt? Hab ich auf der Rückseite immernoch 5? Oder anders gefragt: Welche Anschlüsse haben die 4 Front USB Ports im Innern?
Kann man eigentlich in den externen Einbauschachten HDD's einbauen? Habe nicht vor ein Optisches Laufwerk einzubauen und wenn mal der Platz bei den internen Einbauschachten knapp wird.
Antwort auf die Fragen:
-Max 640 EUR
-Hab vor Win 10 als OEM Version zu kaufen.
-Monitor, Tastatur und Maus habe ich schon
-Beide Monitore will ich in Full HD benützen
-PC benutze ich für Musikproduktion
-Ich benutze FL Studio vllt. auch Ableton
-Ich will nicht damit spielen
-Eine SSD 250 GB ist fest eingeplant; Ein WLAN Stick auch
-Außergewöhnliche Anschlüsse werden nicht benötigt
-PC sollte nicht zu laut sein (Evt. mal Aufnahme mit Kondensator Mic)
-Ich hab 1 TB HDD eingeplant; ist ja noch aufrüstbar
-Ich will ihn in Zukunft vlt. aufrüsten
-Zuneigung zu Herstellern hab ich nur zu Intel und Nvidia. Intel, weil sie bessere CPUs bauen. Nvidia, weil sie CUDA unterstützen, aber eine Grafikkarte ist momentan eh nicht eingeplant.
-Habe momentan nur eine Hifi Anlage an die ich das PC anschliesse. In Zukunft Studiokopfhörer, die ich an einem externen Audiointerface anschliesse.
-Bevorzuge Alternate.de, weil sie günstig (15 CHF) und ohne Zusatzkosten in die Schweiz liefern.
-Nein hab keine Teile aus einem alten PC
-Ich baue den Rechner selber zusammen.
-Ich habe konkrete Vorstellungen zu meinem Rechner:
CPU: Intel Core i5-6600
https://www.alternate.ch/Intel(R)/Co...oduct/1210172?
Ich habe allgemein von Inter CPUs besseres gehört als von AMD und deshalb will ich einen Intel Prozessor.
Ich nahm die neuste Generation (Skylake) und der i7-6700 war ein wenig zu teuer, deshalb hab ich den i5 genommen.
Boxed oder Tray? Den Lüfter in der Boxed ist ja nicht so stark, aber stimmt es, dass man länger Garantie hat mit der Boxed?
Boxed kostet ja nur 7.- mehr. Und übertakten habe ich eigentlich nicht vor.
CPU Kühler: Alpenföhn "Ben Nevis"
https://www.alternate.ch/Alpenf%C3%B...oduct/1170255?
Hat einfach eine gute Bewertung und der Name "Alpenföhn" hat auch ein gutes Bild.
Habe aber nicht so viel Ahnung d.h bessere Vorschläge sind willkommen.
RAM: G.Skill DIMM 16GB DDR4-2133 Kit
https://www.alternate.ch/G-Skill/DIM...oduct/1226985?
DDR4 RAM weil es zu den Skylake CPUs passt und 16 GB, weil RAM immer gut zu gebrauchen ist und nicht teuer ist.
Und mit G.Skill kann man ja auch nicht viel falsch machen?
Mainboard: GIGABYTE GA-B150-HD3P
https://www.alternate.ch/GIGABYTE/GA...oduct/1224210?
Bei Mainboard habe ich wirklich nicht viel Ahnung. Hab einfach auf den Sockel geachtet.
Ist der brauchbar oder gibt es bessere Optionen?
Gehäuse: MS-TECH S1 Crow
https://www.alternate.ch/MS-TECH/S1-...253145?lk=8355
Dieses Gehäuse gefiel mir, weil er vorne 4 USB und einen SD Slot hat. Will mir nicht einen SD Kartenleser einbauen, weil ich eigentlich nur
SD Grösse brauche und bei den Kartenleser sind noch andere Formate und das sieht für mich optisch nicht so gut aus.
Netzteil: be quiet! System Power 8 400W,
https://www.alternate.ch/be-quiet!/S...oduct/1240820?
Sind 400W zu überdimensioniert? Bei Netzteilen wäre ich auch für Vorschläge offen.
SSD: Samsung MZ-750250BW 250 GB
https://www.alternate.ch/Samsung/MZ-...oduct/1256599?
Samsung SSD's haben einfach einen guten Ruf und der ist recht günstig.
HDD: Toshiba DT01ACA100 1 TB
https://www.alternate.ch/Toshiba/DT0...oduct/1012454?
Da habe ich einfach die günstigste 1 TB HDD genommen. Also schlecht ist sie ja nicht?
WLAN Adapter: Netgear WNA3100
https://www.alternate.ch/Netgear/WNA...roduct/548344?
LAN Kabel zu verlegen wäre zu mühsam (1 Türe/1 Wand dazwischen), deshalb diesen Adapter?
Unsere Internet Geschwindigkeit ist eh nicht so wahnsinnig schnell.
Zusammen macht das mit den Versandkosten 680.95.
Wenn ihr Voschläge für andere Komponenten habt, dann her damit! Ich hab nicht wahnsinnig viel Ahnung.
Welches der Flaschenhals ist, also die langsamste Komponente, sehe ich z.B nicht.
Vielen Dank für die Hilfe
Die zusätzlichen Front-USB Anschlüsse werden direkt per 8-Pin Pfostenstecker auf das Mainboard gesteckt. Sie verringern nicht die Anzahl der ansonsten verfügbaren Ports. Das von dir gewählte Mainboard hat 2 USB 2.0 Pfostenstecker und 1 USB 3.0 Pfostenstecker. Kann man auf dem Screenshot bei Alternate sehen.
Ja, dafür gibt es Einbaurahmen von 3,5" auf 5 1/4", oder eben 2,5" auf 5 1/4".
Den da z.B. -> https://www.alternate.ch/html/product/255864
Der ist jetzt zwar für Chenbro-Gehäuse, aber Alternate hat auch noch ne Menge andere Rahmen. Ich würde einen nehmen wo die Slotblende nicht mit dabei ist und die Originalen weiterverwenden. Und eventuell einen entkoppelten nehmen um späteren eventuellen Vibrationen vorzubeugen.
CSO schrieb:
Deine Links funktionieren nicht.
Wurde behoben, danke.
Heisst das, das nur 3 von 4 Front USB Ports intern angeschlossen werden können?
@breakshooter: Ich glaube das Verhältnis ist da nicht 1:1. Du solltest mal im Handbuch des Gehäuses schauen wie viele USB-Kabel vom Frontanschluss abgehen. Würde vermuten 1 für die beiden USB2.0 Ports, 1 für die beiden USB3.0 Ports und 1 USB2.0 für den Kartenleser. Sollte aber wie gesagt genau im Handbuch stehen.
