Das ist noch kein DLC, bring die Hersteller doch nicht auf Ideen. đ€đUnderworld schrieb:Standbuy
Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
News ROG Swift OLED PG27AQDM: Asus bringt OLED-Monitor mit 240 Hz und 1440p
- Ersteller Frank
- Zur News: ROG Swift OLED PG27AQDM: Asus bringt OLED-Monitor mit 240 Hz und 1440p
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
Echt, bei mir komischerweise nicht. Muss ich nach dem Update nochmal schauen. Da mein Monitor an der Wand hÀngt, geht es eh nur um die hintere Beleuchtung. Mal gucken, wie es nach dem Update istSchrotty74 schrieb:Schaltet sich aus schon seit der 106.
Helge01
Rear Admiral
- Nov. 2008
- BeitrÀge
- 5.753
@Underworld Hattest du nach der 106er Installation einen Werksreset gemacht?
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
Jup, hatte ich. Habe sÀmtliche Einstellungen neu eingestellt.
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
Bei mir schaltet es sich seit der 106 zwar im Standby aus geht aber mit dem start nicht wieder an... was ja eigentlich der sinn dahinter sein soll.. Wie ist das bei dir nun mit 107? Geht die Beleuchtung im Standby automatisch aus und beim start wieder von selber mit an?Underworld schrieb:Echt, bei mir komischerweise nicht. Muss ich nach dem Update nochmal schauen. Da mein Monitor an der Wand hÀngt, geht es eh nur um die hintere Beleuchtung. Mal gucken, wie es nach dem Update ist
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
Habe die 107 nun drauf und jetzt funktioniert es. Es geht im standby aus und nach dem Start wieder mit an, so sie es sein soll
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
Dazu einfach nur die Einstellung machen, dass USB im Standby auf aus ist oder?
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
Bei mir geht die Beleuchtung im Standby zwar aus aber nicht wieder mit an... Habe nun mal auf Fabrikseinstellungen zurĂŒckgesetzt, da bleiben die Helligkeitseinstellungen etc. aber gespeichert und die Beleuchtung geht einfach nicht mit von selber an... USB im Standby ist auf Aus gestellt...Underworld schrieb:Habe die 107 nun drauf und jetzt funktioniert es. Es geht im standby aus und nach dem Start wieder mit an, so sie es sein soll
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
@Alex_Zockt02 USB habe ich auch im Standby auf Aus. Ich habe als Farbeinstellung Color Cycle an. mit der Einstellungen funktioniert es. Eine andere Farbe etc habe ich noch nicht getestet.
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
@Underworld Achso ok ich hatte es auf Rainbow. Aber nutzt du auch die Beleuchtung vom Standfuà oder hast du den nicht montiert? HauptsÀchlich geht es mir darum dass diese mit aus und an geht⊠Habe es nun mal auf Color Cycle gestellt und probiere es spÀter aus
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
@Alex_Zockt02 Nein, ich nutze den Standfuà nicht. Mein Monitor hÀngt an der Wand.
Eigentlich mĂŒsste die Beleuchtungen trotzdem wieder angehen, egal was man fĂŒr eine Farbe etc eingestellt hat. Test es einfach mal. Wenn nicht geht, scheint das ein weiterer Bug zu sein
Habe es gerade mal probiert mit USB Aus im Standby. Dann geht es auch bei mir nicht wieder mit an
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
@Underworld ich dachte es geht bei dir mit an?
Egal was ich fĂŒr Farben einstelle, das klappt net, es bleibt immer aus. Wenn ich dann im Betrieb wieder eine Farbe auswĂ€hle (wobei eine Farbe ausgewĂ€hlt ist es aber nicht leuchtet) dann geht der monitor kurz aus und wieder an und dann ist die Beleuchtung an.. Sehr komisch habe ich aber seit anfang an also seit 104
Auch der Asus Support konnte mir da nicht weiterhelfen ..... :/ Vielleicht hat jemand ja noch ne lösung
ErgÀnzung ()
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
@Alex_Zockt02 Ich dachte, dass es bei mir mit angeht. Habe dann aber mal genau hingeschaut und gemerkt, das es aus war. Im OSD steht aber, dass es an ist. Wenn ich es dann auch wieder umstellen will, geht wie bei dir, der Monitor kurz aus und startet sich neu komplett neu. Danach ist es an.
Ich habe die Beleuchtung erstmal deaktiviert.
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
@Underworld achso hm... verstehe auch nicht was fĂŒr Asus daran so schwer ist... bei 105 war es so das USB standby auf aus, obowohl die es im support zu mir gesagt haben, dass es aus gehen sollte dann, passierte garnichts... bei 106 ging es dann mit aus aber net wieder an und das ist bei 107 noch das gleiche obwohl es dort explizit erwĂ€hnt wurde..
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
Mhm, echt merkwĂŒrdig. Ich denke, wir mĂŒssen auf die nĂ€chste Firmware warten und hoffen, dass es dann funktioniert
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
@Underworld Lösung nach Chat mit Asus:
Einfach nochmal nach dem Update auf Fabrikeinstellungen zurĂŒcksetzen, alles so lassen, PC und Monitor einmal neustarten, dann alles wieder so einstellen wie man es möchte sowie USB Hub im Standby auf Aus und dann geht die Beleuchtung im Standby vollkommen aus und beim Start vollkommen wieder an. ^^
Funktioniert bei mir nun endlich auf 107 nach richtigem Reset.
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
@Alex_Zockt02 Oh, ok, vielen Dank fĂŒr den Hinweis. Dann werde ich das morgen mal probieren.
Also wie folgt.
1. Werkseinstellungen laden
2. Alles lassen wie es ist und PC Neustart sowie Monitor ĂŒber den Schalter neu starten.
3. Nun alles wieder einstellen mit USB im Standby auf aus.
Werde es morgen mal so machen
Also wie folgt.
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
Ich habe bei mir den Resett jetzt auch durchgefĂŒhrt und alles neu eingestellt. Es scheint jetzt auch zu funktionieren mit der Beleuchtung. Eben ging diese aus und auch wieder mit an. Mal gucken ob das nun auch so bleibt. Vielen Dank fĂŒr den Tipp.Alex_Zockt02 schrieb:@Underworld Lösung nach Chat mit Asus:
Alex_Zockt02
- Jan. 2021
- BeitrÀge
- 180
@Underworld Sehr gerne, hoffe bei den anderen klappt es auch đ Bin gespannt was noch so hinzukommen wird mit Updates und wann der Monitor endlich mal seitens NVIDIA offiziell G-Sync kompatibel ist. Im Control Panel steht immer noch, dass er offiziell nicht unterstĂŒtzt wird aber funktionieren tut es ja seit dem VAA Update seitens Asus.
Underworld
- Aug. 2008
- BeitrÀge
- 313
@Alex_Zockt02 Es funktioniert bei mir wieder nicht. Ich habe es genau so gemacht, wie beschrieben. Dann habe ich nur meine Farbeinstellungen angepasst sowie USB im Standby auf aus gestellt. Dann leuchtet auch erstmal die Beleuchtung und geht beim herunterfahren mit aus. Fahre ich den Rechner dann gleich wieder hoch, geht diese auch gleich mit an. Ist der Monitor aber ca 5 Minuten lang aus und macht die Pixelbereinigung, was man sieht, dass die Powerlampe Blinkt, geht es nicht mehr mit an. Gehe ich ins MenĂŒ und will die Aur RGB einschalten, stĂŒrzt der Monitor ab.
Der Monitor ist der DP angeschlossen und das DisplayWidget Center ist installiert.
Ich weiĂ nicht mehr weiter.
Ăhnliche Themen
