darksun-85
- Juni 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe vor kurzem von meinem alten I7 6700 auf den Ryzen 7 5800x gewechselt. Seitdem habe ich massive Probleme mit der Wärementwicklung und ich weis nicht woran das liegt. Selbst im normalen Windows betrieb wird die CPU teils bis zu 90 Grad heiß. Bei Spielen ist es recht merkwürdig. Anfangs bleibt die CPU noch bei ca. 80 Grad steigt dann nach ca. 1 Stunde auf 90+ und stürzt gelegentlich ab. Teilweise mehrmals hintereinander, teilweise kann ich 2 Stunden zocken. Pumpe und Lüfter drehen ab 85° auf 100%. Mein Rechner, der vorher quasi immer lautlos lief ist nun oft sehr laut. Ist der Alphacool Eisbäer einfach zu schwach für die CPU oder wo könnte das Problem liegen.
Ich habe bereits das Mainborad, die CPU und die Kühlung einmal komplett ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Auch mit den neuen Teilen bleibt mein Problem erhalten.
Ich habe Erfahrung beim Zusammenbauen von PC und auch beim Tauschen von CPUs. Ich habe verschiedene Wärmeleitpasten verwenden, ebenfalls ohne Verbesserung.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x
- Kühlung: Alphacool Eisbaer 240 mit 2 BeQuiet Lüftern
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB
- Mainboard: MSI MAG B550M Mortar
- Netzteil: BeQuiet 650 Watt
- Gehäuse: Omen X
- Grafikkarte: Nvidia RTX 2070
