[Sammelthread] HDD-Probleme, SMART-Analysen
Status
Inzersdorfer schrieb:
Bei Einzelplatten wären diese Werte nicht dramatisch, in einem Raid kann das anders aussehen.
Die ST3000DM001 sind allerdings herkömmliche Consumer-Desktop-Platten.
Wie schaut die Entkoppelung/Dämpfung der Platten aus, ist die Stromversorgung stabil?
Ach das hatte ich ganz vergessen: Ich will die Platten nicht mehr im Raid nutzen, sondern einzeln in einem externen, gut gekühlten Gehäuse zur Datenablage.
Die HDDs in meinem Server habe ich bereits durch Hitachi-Server-HDDs ersetzt.. :D
Im Sever waren/sind die HDDs Gummigelagert. Das Netzteil könnte evtl. etwas knapp dimensioniert gewesen sein...
Gruß,
sw123
Hallo Leute,
habe momentan ziemliche Probleme mit einer meiner beiden 3TB Greens.
Crystaldiskinfo sieht so aus:
Nun versuche ich (bisher) vergeblich meine Daten davon zu retten.
DriveImageXML bricht wegen E/A-Fehlern ab, Acronis (WD Edition) ebenfalls mit CRC Fehlern.
Selbst ein chkdsk mit /f /r /x kommt nichtmehr richtig ran.
Steht nun seit mehr als 2 Stunden an der gleichen Stelle.
Während der Checkdisk sehe ich im Ressourcenmonitor eine Aktivität von 100% aber bei nicht-vorhandener Datenübertragung (weder lesend nocht schreibend).
Gibt es hier noch mehr was ich machen kann, bzw ein Programm was mir möglichst viel meiner Daten krallt und dabei die auftretenden CRC oder E/A-Fehler weitestgehend "ignoriert" ?
Viele grüße.. :)
Unwahrscheinlich aber teste noch ein live Linux.
@Meiiik: Post #1187:
Festplattenverschiebung: Verschiebung des spindles in Relation zur Platte, wir reden hier von
einigen Dutzend Nanometern Abweichung aufgrund thermischer oder mechanischer Ereignise.
Habe nun mit Knoppix einfach alles kopiert, während dem Kopiervorgang sind dann ein paar Fehler aufgetreten,
die hat er mir aufgelistet aber sonst brav weiter kopiert. Schön das das alles so geklappt hat :)
Sehr schön.
Zu chkdsk noch eine Anmerkung:
/f repariert Dateisystemfehler
/r beinhaltet die Funktionalität von /f + lagert defekte Sektoren aus
/x beinhaltet die Funktionalität von /f + erzwingt das vorherige dismounten des Volumes
Code:
smartctl 6.1 2013-03-16 r3800 [x86_64-linux-3.9.8-gentoo] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Intel 320 Series SSDs
Device Model:     INTEL SSDSA2CW120G3
Serial Number:    XXXX
LU WWN Device Id: XXXX
Firmware Version: 4PC10362
User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Sat Jun 29 23:57:45 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM feature is:   Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    1) seconds.
capabilities: 			 (0x75) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Abort Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
Conveyance self-test routine
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            -----K   100   100   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        ----CK   100   100   000    -    0
  5 Reallocated_Sector_Ct   -O--CK   100   100   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   100   100   000    -    9287
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    3865
170 Reserve_Block_Count     PO--CK   100   100   010    -    0
171 Program_Fail_Count      -O--CK   100   100   000    -    0
172 Erase_Fail_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
183 Runtime_Bad_Block       ----CK   100   100   000    -    0
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   090    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
192 Unsafe_Shutdown_Count   -O--CK   100   100   000    -    211
199 UDMA_CRC_Error_Count    ----CK   100   100   000    -    0
225 Host_Writes_32MiB       -O--CK   100   100   000    -    137370
226 Workld_Media_Wear_Indic -O--CK   100   100   000    -    900
227 Workld_Host_Reads_Perc  -O--CK   100   100   000    -    41
228 Workload_Minutes        -O--CK   100   100   000    -    557238
232 Available_Reservd_Space PO--CK   100   100   010    -    0
233 Media_Wearout_Indicator -O--CK   100   100   000    -    0
241 Host_Writes_32MiB       -O--CK   100   100   000    -    137370
242 Host_Reads_32MiB        -O--CK   100   100   000    -    97488
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
Log Directories not read due to '-F nologdir' option
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (2 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (2 sectors)
Invalid Self-test Log index = 0x0098 (reserved = 0x00)
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Read SCT Data Table failed: scsi error aborted command
Read SCT Temperature History failed
SCT Error Recovery Control:
           Read: Disabled
          Write: Disabled
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size         Value  Description
  1  =====  =                =  == General Statistics (rev 2) ==
  1  0x008  4             3865  Lifetime Power-On Resets
  1  0x010  4             9287  Power-on Hours
  1  0x018  6       9002745298  Logical Sectors Written
  1  0x020  6         93984230  Number of Write Commands
  1  0x028  6       6389015679  Logical Sectors Read
  1  0x030  6         77527502  Number of Read Commands
  4  =====  =                =  == General Errors Statistics (rev 1) ==
  4  0x008  4                0  Number of Reported Uncorrectable Errors
  4  0x010  4                0  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
  6  =====  =                =  == Transport Statistics (rev 1) ==
  6  0x008  4            18539  Number of Hardware Resets
  6  0x010  4                2  Number of ASR Events
  6  0x018  4                0  Number of Interface CRC Errors
  7  =====  =                =  == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
  7  0x008  1                0  Percentage Used Endurance Indicator
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  4            0  Command failed due to ICRC error
0x0004  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0007  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  4            0  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  4           34  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  4           35  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  4            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x000d  4            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010  4            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013  4            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
Was haltet ihr von meiner SSD nach 9,3k Betriebstunden? Ist sie schon angeschlagen?
Nein, die wurde praktisch kaum genutzt, 9287 h und nur 4,19 TiB geschrieben.
Wenn du dich nicht mehr anstrengst wird die noch für deine UrUrEnkel beschreibbar sein.
(120 GB = 111 GiB x 5000 = 555000 GiB bzw. 541 TiB)
was hältst du von dieser Platte? Sie hing mal und hat Klick gemacht, der Lesekopf hing.
Grüße
hallo, ich habe das probem dass meine 1500GB Seagate Barracuda Green 5900.3 ST1500DL003 5.900U/min 64MB
ziemlich laute geräusche macht. betriebssystem ist win 7 64bit und befindet sich auf einer ssd .
hört sich an wie ein frosch der rhythmisch quäkt oder eine grille. nervt mich auf jeden fall ziemlich. ich hab schon versucht die festplatte von win 7 immer nach einer minute ausschalten zu lassen aber das geräusch geht nicht weg.
hab die smart auswertung hier aber keine ahnung was das alles heißt. hat jemand eine idee wie ich das geräusch wegbekomme, reduziere oder die festplatte nach belieben komplett ausschalten kann?
vielen dank schonmal
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/06/30 17:48:36
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG SSD 830 Series ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
+ ATA Channel 3 (3)
- ATAPI iHOS104 ATA Device
+ ATA Channel 4 (4)
- ST1500DL003-9VT16L ATA Device
- ATA Channel 5 (5)
- WinCDEmu Virtual Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD 830 Series : 128,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) ST1500DL003-9VT16L : 1500,3 GB [1/4/0, pd1] - st
Model : SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : S0Z3NSAC901011
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 2
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1339 Std.
Power On Count : 604 mal
Host Writes : 1039 GB
Wear Level Count : 24
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 _99 _99 __0 00000000053B Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 00000000025C Anzahl der Einschaltungen
B1 _99 _99 __0 000000000018 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (Gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (Gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (Gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (Gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler
BE _72 _64 __0 00000000001C Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Fehlerrate
C7 253 253 __0 000000000000 CRC Fehler
EB _99 _99 __0 000000000008 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000081F9006B LBA geschrieben (Gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5330 5A33 4E53 4143 3930 3130 3131 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3342 3151 5341 4D53 554E
030: 4720 5353 4420 3833 3020 5365 7269 6573 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0006 004C 0040
080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0003
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5380
110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 67A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 3B 05 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 5C
020: 02 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 18 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 48 40 1C 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 08 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 6B 00 F9 81 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 00 1C 02 00 5B
170: 03 00 01 00 02 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Model : ST1500DL003-9VT16L
Firmware : CC4A
Serial Number : 5YD9X6R6
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 5900 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 941 Std.
Power On Count : 609 mal
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
01 117 _99 __6 0000091453A0 Lesefehlerrate
03 _94 _93 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 00000000038B Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _67 _60 _30 00000054575E Suchfehlerrate
09 _99 _99 __0 0000000003AD Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 000000000261 Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000100010001 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _63 _45 00001F1A001F Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000008 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 0000000004A2 Laden/Entladen Zyklus
C2 _31 _40 __0 000E0000001F Temperatur
C3 _24 _17 __0 0000091453A0 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 6D520000038B Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000F097F692 LBA geschrieben (Gesamt)
F2 100 253 __0 000009C863A8 LBA gelesen (Gesamt)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3559 4439 5836 5236
020: 0000 0000 0004 4343 3441 2020 2020 5354 3135 3030
030: 444C 3030 332D 3956 5431 364C 2020 2020 2020 2020
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 008B
090: 008B 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 530E 428F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 7B30
130: AEA8 7B30 AEA8 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4F00 8980
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B7 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 A0 53 14 09 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8B
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C 5E 57 54 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 AD 03 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 61 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01 00 01 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 3F 1F 00 1A 1F 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 08 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 A2 04 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 28 1F 00 00 00 0E 00 00 C3 1A 00 18 11 A0
0E0: 53 14 09 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 8B
110: 03 00 00 52 6D 22 F1 00 00 64 FD 92 F6 97 F0 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD A8 63 C8 09 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 79 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 FF 02 22 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 4D 01 00 00 02 03 03 07 08 07 07 08
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 1A 6B 0F 1A 03 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 0F 00 92 F6 97 F0 D8 87 00 00
1C0: A8 63 C8 09 A3 8C 00 00 00 00 00 00 9E ED F3 9D
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D7 09 00 00 40 00 06 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
@arktom:
Bei Fujitsu Platten sind hohe Lese/Such/Schreibfehler Rohwerte nicht unüblich. Wiederzugewiesene Sektoren sind 0, hier sind die ersten 16 Bit/4 Stellen die Anzahl der verfügbaren Reservesektoren, hier 2000, die letzten 16 Bit/4 Stellen die Anzahl der Wiederzugewiesenen, also 0. Entsprechend bei C4 die letzten 16 Bit/4 Stellen die Anzahl der Wiederzuweisungsereignisse. Das "Hängenbleiben" spiegelt sich hier nicht.
Läuft sie derzeit normal oder gibt es noch Auswirkungen?
@alongtheway:
Vermerkt ist nur 1 Command Timeout, ansonsten sind die SMART Werte in Ordnung, das Geräusch dürfte nicht normal sein. Hier einmal mit den Seatools die Platte testen.
Auf http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/barracuda-green/ , dort im Downloads Tab gibts Seatools.
@Inzersdorfer:
Vielen Dank für deine Auswertung. Momentan scheint die Platte normal zu laufen, allerdings ist sie extrem langsam, was aber auch am Alter liegen kann (ist ja sogar noch SATA 1). Leider kann ich mich an die frühere Geschwindigkeit nicht erinnern.
Grüße
Hallo Leute,
ich habe mir heute eine neue externe Festplatte gekauft.
Ich habe aber das Gefühl das mit ihr was nicht in Ordnung ist. Die Lese- und Schreibraten sind sehr schlecht. Diese liegen etwa bei 25MB/s. Zudem ist die Such- und Lesefehlerrate nicht unbedingt niedrig.
Screen ist im Anhang.
Grüße
Edit: Ich habe mal den USB 3.0 Treiber aktualisiert und siehe da: Schreibraten etwa 200MB/s (Crystal Disk Mark).
Aber das mit den Suchfehleraten und so macht mir noch bisschen Sorge.
Die ist völlig in Ordnung. 0 Lesefehler, 0 Suchfehler.
Seagate verwendet für diese beiden Parameter einen geteilt auszuwertenden 48 Bit Hexadezimalwert.
Erste 16 Bit = 4 Stellen Anzahl der Fehler, letzte 32 Bit = 8 Stellen Anzahl der Lese/Such-Vorgänge.
Wenn du in Optionen/erweiterte Optionen/Rohwert die Anzeige auf [16]HEX umstellst kannst du das
im Rohwert selber sehen.
Vielen Dank!
Ich hätte mal noch eine Frage. Wenn ich versuche in den Entfernungsrichtlinien auf schnelles Entfernen umzustellen bekomme ich eine Fehlermeldung.
Screen wieder im Anhang. :D
Was kann ich dagegen tun?
Grüße
Das sollte bei NTFS sowiso unterlaßen werden, externe HDD bitte immer via "Sicher entfernen" auswerfen.
Das sowieso. Aber trotzdem würde ich es gerne auf sicheres Entfernen umstellen.
Wie jetzt, erst schnelles und jetzt sicheres Entfernen?
Benutzt du die Seagate Software, dieses Dashboard Dings?
Es steht schon auf "sicheres Entfernen". Die Variante mit dem Schreibcache ist die problematischere.
Die Meldung kommt ja erst wenn ich auf schnelles entfernen umstellen möchte. Ich wähle den anderen Punkt, drücke Ok und dann kommt die Meldung.
Standardmäßig steht es auf Leistung optimieren.
Nein ich benutze die Seagate Software nicht.
Edit:
Keiner ne Idee?
Modell: Seagate ST32000542AS
Firmware: CC38
Die Platte war in einer Iomega ix2-200 NAS im RAID 1 Verbund. Dann kam die Meldung "Laufwerk könnte ausfallen" - also habe ich sie getauscht.
Nun wurde sie im Windows-Rechner formatiert und CDI liefert folgendes:
Kann ich die noch verwenden oder wird die demnächst ausfallen/Daten verloren gehen?
Status
