[Sammelthread] HDD-Probleme, SMART-Analysen
- Ersteller Heen
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
AW: Was deutet dieser CrystalDisk Log?
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
6 ATA S.M.A.R.T. attributes
Willkommen im Forum
- 6.1 Known ATA S.M.A.R.T. attributes
[TABLE="class: wikitable"]
[TR]
[TH] [/TH]
[TD]Higher raw value is better[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH] [/TH]
[TD]Lower raw value is better[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Critical: pink colored row[/TH]
[TD]Potential indicators of imminent electromechanical failure[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Willkommen im Forum
weissnichalles1
- Mai 2010
Der Screenshot ist auch sehr aufschlussreich- wohl das falsche Bild erwischt?
mastertier79
- Juli 2010
also von der "Auftragsnummer" aus kann man schließen, das deine Festplatte "schwebende Sektoren" hat
Ich würde sie austauschen
Nebenbei würde ich auch das (wahrscheinlich) illegale Windows 7 aktivieren (könnte mich auch irren) ...
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Im Benutzerkontrollzentrum unter Verschiedenes AnhängeHyuga schrieb:Wie lösche ich das nun eigentlich ?
mastertier79
- Juli 2010
Der Platte sind die Reservesektoren ausgegangen.
Wahrscheinlich hat der Schreib-Lesekopf mal auf die Oberfläche aufgesetzt und die Magnetschicht auf bestimmten Bereichen geschädigt.
Soweit nicht dramatisch, wenn nicht einige Partikel ständig auf der Oberfläche rumflusen würden und drohen unter den Kopf zu geraten -> das erzeugt neue Fehler.
Mach doch einfach einen kompletten ScanDisk Lauf / Datenträger-Überprüfung, dauert einige Stunden. Wenn sich am Status der Platte nichts mehr ändert, könntest du sie theoretisch noch für "einfache" Aufgaben gebrauchen, also z.B. hintendranhängen als Datengrab ... bis sie eines Tages stirbt.
Windows, Programme und wichtige Daten würde ich ihr nicht mehr anvertrauen ...
Heen, manchmal lügen die Werte auch bzw. die Programmierer der FW der Controller. Der Rohwert der Wiederzuweisungsereignisse scheint aber zu passen und der Aktuelle Wert sagt auch da, dass der Controller wohl keine weiteren Wiederzuweisungen verwalten kann.
Hyuga, tausche die Platte so bald wie möglich aus, ein Backup der Daten hast Du hoffentlich, wenn nicht nutze den Rechner bis zum Austausch so wenig wie möglich, am Besten gar nicht.
Da schwebene 4 Sektoren, aber es gibt eine Menge (0x1116 = 4374, Rohwert C7), Du solltest also das SATA Kabel tauschen, vor allem wenn der Rohwert von C7 weiter steigt. Defekte Sektoren können auch Ursachen wie unerwarterte Stormausfälle oder Vibrationen / Schocks haben.
Hast Du geschaut ob der Rohwert von C7 gestiegen ist? Wenn ja, tausche erst mal das SATA Datenkabel aus und schaue, dass der Rohwert von C7 sich nicht mehr ändert. Wenn die Anzahl der schwebendenen Sektoren allerdings massiv steigt, dann spricht das schon für ein baldiges Ende der Platte.
S
sushi
Inzersdorfer
Admiral
- Juli 2010
1 defekter Sektor wurde durch einen Reservesektor ersetzt (ID 05); 1 Schreibfehler ist aufgetreten (ID BD); 131 CRC Fehler (ID C7) wurden registriert, das ist meist ein lockeres oder defektes SATA Kabel, ersetzte dieses.
S
sushi
Okay, die Platte ist zur Zeit nicht eingebaut. Sie liegt seit einem Jahr im Schrank und habe sie über nen Usb Adapter angeschlossen um zu schauen ob sie noch geht. Die C7 Fehler stammen dann wohl noch aus der Zeit meines alten Pc's. Bin mir nur nicht sicher was ich von dem defekten Sektor halten soll, meine alten Platten haben nach einem defekten Sektor sehr schnell komplett den Geist aufgegeben. Aber für weniger wichtige Daten sollte die ja noch verwendbar sein.
J
