[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Status
AW: [Sammelthread/Kaufberatung] Reicht mein Netzteil?/Wieviel Watt brauche ich?
soulpain schrieb:
Reicht, wobei ich eher zu einem Core 2 Duo greifen würde. Der 6400+ ist weder der flotteste, aber vor allem mal nicht der sparsamste.
Lüfter brauchen nicht so viel.
Deswegen ja pheneom ;) würde aber dennoch reichen ?!
Steige beim nächsten mal auf intel um . Mein board hab ich vor 1 Mon erst gekauft :)
Prinzipiell ja, mit einer GTX und dem QX9770 beim CB Testsystem gab es einen Bedarf von etwas über 300W.
Achja stimmt ja ... jetzt wo du´s sagst fällt mir wieder der link in mienem alten Thread ein...der den Stromverbrauch des gesamten Systems gezeigt hat. Ich danke
möchte mir ein neues Netzteil zulegen.
Komponenten:
E8400 @3.6Ghz
GeForce 8800gt non OC
Gigabyte P35-DS3R
2x 2048 MB OCZ (PC2-6400)
1X Kathode
1X Scythe 120mm
1X Xigmatek HDT S 1283 Red Skorpion
1X Xilence 120mm Lüfter
1x Sata 250 GB Festplatte
1X DVD-Brenner
Was brauche ich mindestens?
Danke euch
450-500W Netzteil einer guten Marke wie: Corsair, Seasonic, Tagan, Enermax reichen vollkommen aus.
ja reicht vollkommen aus.
Hallo ich bin das nochmal
Nochmal die technischen daten :
Mein aktuelller PC hat ein ( 4 Jahre altes ) Be Quite P4 450 W-S1,3
+3,3V =28A
+ 5V =45A
+12V =22A
das teil hat keine PCIe stecker nur sata
2kabel mit 3Molex +1Kabel 4molex stecker
1xP4 stecker ,1xAUX
der ATX stecker hat nur 20PIN (ATX 1.3 standard) nicht wie die neuen 24 PIN , hab aber gelesen das sei nur für dual GPU wichtig und das aktuelle A64 board hat auch 24 PIN anschluss läuft aber ohne Problme!
Brauche ich jetzt unbedingt den 24 Pin Stecker, also muss ich mir so ein20=>24PIN Adapter kaufen oder kann ich das GigaByte GA-EP35-DS3+Q6600 so mit den 20PIN abschluss betreiben
so ein Adapter kostet nur 4€ , nur ist das über haupt sinnvoll!
Danke im voraus für die antwort
Tinpoint
sollte normal kein Problem sein, wenn du da nen Adapter draufsteckst. Also soweit ich weiß.
braucht man denn diesen 24Adapter oder geht das problemlos auch ohne ?
Ich mach mir etwas sorgen, reicht das BQT 450W für denn Q6600 oder fakelt er das netzteil ab??
der q6600 G0 hat grade mal 95 watt verlustleistung is nich riesig(fürn quadcore)
da reichen 4500 watt solange du keine anderen riesen stromfresser hast
Die 95W sind der TDP und nicht die reale/praxisnahe Verlustleistung!
wie gesagt kommt kein Multi GPU rein ,wenn dann in richtung HD3870 oder so.
aber mir reicht erstmal die 7900GS, wenn die mal ersetzt werden sollte dann durch ein mittel segment karte 80-150€
Das BQT war mal testsieger in der c´t und CB hat ja seinen letzten CPU test auch nur mit einen tagan 480W netzteil gemacht!
Guten Tag;
ich habe da nochmal ne frage ob das Netzteil für mein System reicht (ich denke schon, bin mir aber nicht sicher`)
Intel Core 2 Quad Q6600 Box
Geforce 8800 GT
ASUS ASUS P5K-E (bin mir da nicht so sicher aber irgendeins in dem dreh soll es werden)
2x Corsair TwinX 2x1GB CL5
180 GB Festplatte und eine 250 GB
Gehäuse NZXT Tempest
Netzteil : be quiet Dark Power Pro P7 450W
oder sollte es lieber das 550 W werden, weil des Gehäuse ja viel wegen seinen lüftern zieht?
danke schonmal im Vorraus
gruß carabon
Ja, es reicht.
Lüfter ziehen nicht so übermäßig viel, 3/4 oder noch mehr wird meist von CPU+GPU gezogen, das andere sind insgesamt Kleinteile.
Also das P7 450W von BeQuiet reicht locker für das System. Da hast du auch noch gut Luft nach oben.
Das mit den Lüftern check ich ned ganz^^.
edit: fix Soulpain war schneller.
Ist diese Netzteil gut bzw. empfehlenswert? Meine Daten hab ich oben ja schonmal geschrieben.
Link
Würde ich von abraten :(!
Rasurbo ist ein typischer "Billigheimer" mir fragwürdiger Quailtät :freak: - ein gutes, wertiges NT in der 550 W-Klasse wirst du kaum unter knapp 60 € bekommen!
Lieber weniger Watt und dafür solide Qualität kaufen (wie z.B. das vorgenannte Corsair VX 450 W, das haben viele hier und sind, soweit ich das überblicke, sehr zufrieden, Tests sind auch alle gut ausgefallen) ;)
LG N.
Nein, denn für 40€ gibt es kein passables 550W Netzteil.
Status
