[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
- Ersteller bitfunker
- Status
AW: [Sammelthread/Kaufberatung] Reicht mein Netzteil?/Wieviel Watt brauche ich?
Ja, das tun sie.
Dann beschreibe ich eben, was dort zu finden ist:
Corsair 650W
Tagan Piperock 600W
Seasonic S12II 500W
Enermax Liberty (wobei ich da eher die aktuellen nennen würde: Pro82+/Modu82+)
Ja, das tun sie.
Corsair 650W
Tagan Piperock 600W
Seasonic S12II 500W
Pjack
Admiral
- Mai 2006
Ja, funktionieren.
Aber 500 Watt sollten die eigentlich locker reichen, wenn es von einem ordentlichem Hersteller kommt.
@Tobi
Was will er denn mit einem 650 Watt starkem Netzteil?
Ich verbrate mit einem Q6600 + GTS 512 und Kleinkram keine 300 Watt trotz OC.
Wenn er kein Multi-GPU-System plant sind selbst 500 Watt sehr vorausschauend geplant.
Ja, funktionieren.
@Tobi
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
das Netzteil ist billiger als die anderen. Ja mag sein, wegen Kabelmanagement. Halte das Netzteil aber trotztdem für sehr empfehlenswert.
Bei Vollast, wirst auch du über 300W kommen.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
hat dieses nt für mein system genügend anschlüsse?
Netzteil ATX OCZ StealthXStream 500W ATX 2.2
http://www.mindfactory.de/product_i...teil-ATX-OCZ-StealthXStream-500W-ATX-2-2.html
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
Leistung hätte es warscheinlich genug aber es hat nur 1en PCIe 6 Pin Stecker. Ich vermute auf alle Fälle, dass die neuen Grafikkarten min. einen 8 Pin Stecker haben.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
wie siehts mit diesem nt aus:
http://www.mindfactory.de/product_i...t--Titan-BQT-Straight-Power-500W-ATX-2-2.html
Netzteil ATX be quiet! Titan BQT Straight Power 500W ATX 2.2
Pjack
Admiral
- Mai 2006
@Tobi
Nein, komme ich nicht.
Hinter dem Netzteil messe ich selbst bei 3D Mark mit Prime im Hintergrund nicht mehr als 350 Watt.
Wenn man da 80% Wirkungsgrad einbezieht kommt man auf 280 Watt, die das Netzteil liefern muss.
Ein Netzteil über 400 Watt macht da kaum Sinn, selbst wenn man für die Zukunft gerüstet sein will.
Das 450er Corsair sollte da auch locker ausreichen, selbst wenn die ATI 4ker wieder Erwarten richtige Stromfresser werden sollten.
@Tobi
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
meiner Ansicht, hat das 2 6 Pin. Würde dir das Be Quiet empfehlen. Mit Kabelmanagement und 2x 6+2 Pin Stecker http://www.mindfactory.de/product_i...uiet--Dark-Power-Pro-P7-Pro-550W-ATX-2-2.html
mit extrem hoher Effizienz von 88%.
edit:
@Pjack,
also ich will kein 400W Netzteil in meinem PC drinhaben, da würde ich ausflippen. Selbst, wenn ich nur 250W brauchen würde.
1. Bisschen Puffer schadet nicht.
2. Sollte es schon einen 8Pin PCIe haben.(Was bei den kleinen nicht der fall ist)
edit:
@Pjack,
IcExX
- Mai 2008
ich möchte meinen Pc ne neue Graka verpassen und hab daran an ne geforce 8800Gt gedacht nur ist das problem, dass ich nicht weißt ob mein 350watt Netzteil (no name *denk ich mal*) dafür ausreicht.
Mein System:
Microstar 6556
* Intel ® Core™2 Quad Prozessor Q6600
2,40 GHz, 8 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB
* 2048MB DDR2-RAM PC5200 (667MHz)
* Laufwerke:
o 500 GB Festplatte (S-ATA 7.200 rpm)
o DVD-Rom Laufwerk 16x/48x
o DVD Multinorm Brenner LG H42N
* nVIDIA GeForce 8500GT Grafikkarte mit 256 MB
*Main Board: MSI MS-7358
Laut diesem "Rechner" http://meisterkuehler.de/content/energierechner-fuer-computer-79.html
verbrauch ich nur 307.4 Watt mit ner 8800GTS (GT konnte man da nciht wählen) bei vollast.
Fallst das NT zu schwach ist ,welches preisgünstiges NT könnnt ihr mir empfehlen?
Mein System:
Microstar 6556
* Laufwerke:
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
willkommen im Forum,
also ein Noname 350w ist definitiv zu schwach. Würde zu einem 450+W Marken greifen.
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
ja sind alle genormt. Würde an deiner Stelle warscheinlich das Tagan nehmen oder wenn das Buget etwas mehr hergiebt, dann dieses: http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
mit Kabelmanagement.
Hier gönnt sich Alternate wieder 'mal den Schluck aus der Pulle
, das (sehr gute) HX 520 W gibt es bei anderen (nicht minder seriösen) online-Händlern schon für freundliche 20 € weniger
LG N.
LG N.
Prozessor: C2D e8400 boxed
CPU-Lüfter: Noctua NH-U12P
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS4
Arbeitsspeicher: A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
Grafikkarte: Gainward 9600 GT Golden Sample
Festplatte: Samsung HD321KJ 320 GB standard
Laufwerk: Optiarc AD-7203S
Gehäuse: NZXT HS-001B
Erweiterung in Zukunft: Bluray Laufwerk
Netzteil: bequiet Dark Power PRO 450W Energieeffizienz 88% Kabelmanagement
Reicht das 450W Netzteil?
_______________________________________________
Prozessor: Quad Core Q6600 oder Q9300
Reicht bei der zweiten Zusammstellung mit einer zweiten HDD oder einem Quad noch ein 450W NT von bequiet oder muss ich ein 550W NT Dark Power von bequiet nehmen?
Bitte um Rückmeldung.
[~Micha~]
[~Micha~]
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
das 450W reicht schon. Allerdings, wenn du mal auf eine andere Grafikkarte wechseln willst, dann wirds schon knapp. Also auf eine High End später, dann währe das 550W empfelenswert. Für einen Quad und ne 9600GT ist das 450W BeQuiet völlig ausreichend.
Und wie sieht es aus mit:
Zusammenstellung + 8800 GTS (G92) + e8400 = xxx W NT
Zusammenstellung + 8800 GTS (G92) + Quad = xxx W NT
Ich bin bisher immer auf der 6600GT, 7600GS Schiene gefahren.
Wenn die 9600GT nicht ausreichen sollte, was ja eigentlich schon ein sehr großer Sprung nach oben ist,
besonders weil die 7600GS (verwende ich zurzeit) noch AGP ist, dann würde ich höchstens eine 8800GTS (G92) nehmen.
Okay danke. ^^ Das war ja jetzt nur Theorie:
Hätte - wäre - könnte
Denke mal, dass ich mit der 9600GT zufrieden sein werde zusammen mit dem e8400.
Ein Quad ist nur für den Notfall gedacht, falls ich mal wirklich einen brauche, was ich aber nicht denke bis dahin ist schon Nehalem bzw. Westmere Standard.
e8400 + 8800GTS könnte ich mir noch vorstellen, aber Quad + 8800GTS nicht mehr von daher entscheide ich mich für ein 450W NT von bequiet.
Danke für eure Hilfe.
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
- Gesperrt
