[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Restliche Hardware:
2 Festplatten ( vielleicht auch eine wenn meine alte Maxtor wegfällt ), dann lediglich Samsung SATA 2 750GB
2 Optische Laufwerke
und RAM halt.
MfG David
Problem da wieder ist, erstmal wieder 4 PEG Anschlüsse zu bekommen. Möglich wäre das Enermax MODU82+ 625W als einer der kleineren mit dieser Steckeranzahl oder wenn es kein Kabelmanagment sein muss mit ordentlich Kraft dahinter das Silencer 750W.
Von der Platine weiß ich es nicht genau, Festplatten immer um die 10W, RAM vielleicht eine Hand voll.
Athlon 64 X2 6000+
Asus Crossfire 590 SLI
evtl CPU Cooler Noctua NH-U12P
derzeit habe ich ein Sharcoon Netzteil SHA-480W
laut CB Testergebnissen verbraucht meine
Zukünftige Hardware unter Vollllast folgendes:
Mainboard (s.o.) 258W Grafikkarte (Gainward Geforce 8800GTS 640DDR3) 272W
damit wären meine 480W ja schon übertrumpft...
also geh ich stark davon aus, das ich ein neues Netzgerät brauche...
Erste umfragen haben ergeben das die meisten Leute mir ein Be-Quiet mit 600W empfehlen würden..
bevor ich jetzt meine Favoriten angebe, wollte ich erstmal eure Meinung hören..
Brauch ich tatsächlich ein neues Netzteil ?
Wenn ja welches ?
PS: Ich stehe nicht auf Stromschwankungen... da OC auch möglich ist
sollte allerdings Preislich auch nicht überheblich sein.
im Testbericht steht unter Last..
mein Gesamtsystem wird ungefähr so sein:
3xUSB
TFT 19" Monitor SyncMaster 931BF
Netzwerk
Surround 5.1
DVD Brenner
DVD laufwerk
2x 160GB auf SATA als Raid 0
Asus Crossfire SLI 590
mit
Athlon XP X2 6000+
2GB RAM
Lüftersteuerung 4 aktive Gehäuselüfter
vllt kannst du damit mehr anfagen...
ich bin einfach mal von den ergebnissen ausgegangen um auf der sicheren Seite zu liegen..
ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich weiss das ein Netzteil zwischen 55% und 80% Auslastung im optimalen falle liegen sollte. damit Schwankungen und Lebensdauer im optimo sind...
Also die Karte verbraucht nicht so viel keine Sorge.
Die gts macht afaik 140w.
Das NT sollte schon ausreichen.
Ich hab auch die GTS640, den E6750, und halt den ganzen anderen Kram und hab ein 425W NT
welches Netzteil brauche ich für folgendes System?
Prozessor: E8400
Mainboard: Asus P5K-E Wifi
RAM: 4 GB PC800
Laufwerke: Samsung SH-S203P, LG GH20N
Festplatten: 2* Samsung 1TB
Soundkarte: Creative X-Fi Music
Grafikkarte:
a) 8800GTX OC
b) 3870X2
Welche der beiden es wird steht noch nicht fest. Außerdem soll das Netzteil für ein späteres Grafikkarten-Nachrüsten ausreichend sein.
Jep, habe das BE Quiet! Dark Power Pro P7 550Watt im Visier.
Auf jeden Fall falls ich die 3870X2 nehme.
Für die 8800GTX OC ist es nicht zu überdemosioniert, oder?
In naher Zukunft werde ich mir jedoch bestimmt noch eine zweite HD3870 (crossfire), einen Quadcore, den ich dann auch übertakten werde (ca. 3,2Ghz), zusätzlichen RAM, eine TV-Karte und eine Lüftersteuerung so nach und nach dazukaufen
2 von 3 Wattrechnern zeigen mir eine benötigte Gesamtleistung von knapp über 600Watt an (max. 620Watt)
Meine Frage lautet daher ob das Ergebnis zuverlässig ist und ob es in diesem Fall wirklich Sinn macht, bzw. unerlässlich ist, ein so starkes Netzteil zu kaufen, oder ob ich mit einem 550Watt Markennetzteil auch hinkomme. So zum Beispiel Enermax Modu 525Watt oder Bequiet Dark Power Pro 550Watt. Oder soll ich lieber die 600er Varianten nehmen? (Enermax Modu 625Watt, Be quiet Dark Power 650Watt)
also bei Quad und Crossfire, würde ich schon zu einem 600-650W Netzteil greifen. Eins von einer guten Marke: Corsair, Seasonic, Tagan, Enermax. 620W wirst du da nicht brauchen als realen Stromverbrauch. So 450W könntens schon werden.
Hallo, baue für einen Kumpel einen SpielePC zusammen:
Das soll das System werden:
Intel E8400
MSI NEO2 FIR P35
Scythe Mugen (Evtl Retention-Kit)
Sparkle 8800GTS (oder günstigste)
WD Caviar SE16 320 GB
G.Skill oder Mushkin 4GB 8000 (den günstigeren)
Samsung SH-S203B SATA
Vista Home Premium 64 Bit
Cooler Master CM 690
Dann noch dieverse 120er Lüfter für das Case (evtl 4-6 Stück)
habe mir mal die ausgesucht:
Enermax Pro82+ 425 Watt
Be Quiet Straight Power 450 Watt
Welches der beiden kann mehr empfohlen werden bezug auf Leistung und Ruhe
