BF1 [Sammelthread] Performancefragen und -Probleme
AW: [Sammelthread] BF1 Performancefragen und -Probleme
@diamdomi, @BorstiNumberOne, @bender83,
Und wie siehts aus? Bringt die Origin Einstellung was? Oder war das nur ein Placeboeffekt aus früheren Battlefield 3/4 Zeiten... :D
Konnte BF1 seit Samstag nicht mehr spielen, da die 10 Stunden vorbei sind. Mein Spiel kommt erst heute Abend an, kann dann auch erst testen.
Ich habe dauernd irgend eines der Symbole oben rechts, egal ob Packetloss, niedrige FPS, Latencyprobleme etc. Etwas lächerlich, da ich weder in BF4 noch in Battlefront iwelche Probleme diesbezüglich hatte. Obs daran liegt, dass es noch keine DE Server gibt?
@ODST bei mir hat das ausschalten von Origin Ingame nichts geholfen
@Ankh Das mit den low FPS zumindest ist ganz normal und hat fast jeder auf 60fps geforced hat.
Nö, habe nicht auf 60 fps geforced und trotzdem die Anzeige. Und das obwohl die FPS nie unter 80 fallen. Da es mir auf den Keks ging, habe ich die Anzeige jetzt einfach ausgeschaltet. Packet Loss hatte ich auch schon, hing aber vom Server ab.
Momentan ist es ein wenig mühsam. Die paar guten Server sind meist voll. Entweder funktioniert der Filter im Serverbrowser auch nicht richtig oder es gibt echt wenige (genutzte) Server. Wenn ich nach Servern mit 6-10 freien Plätzen suche, kommt meist kaum einer. Nur wenn ich 1-5 eingebe, aber die meisten Server sind dann fast voll. Wenn ich 10+ eingebe werden mir auch wieder welche angezeigt, welche dann aber fast komplett leer sind. Ich hoffe da geht bald etwas, bei BF4 hatte es viel mehr Server zu beginn.
@ODST: Ich hatte gestern keine Zeit. Werde es heute oder morgen mal testen.
Die Server und dessen Standorte fand ich in der Trail auch etwas merkwürdig. Somit hat sich bis zum Release nichts geändert?
Die ganzen Rushserver scheinen zB nur in Irland zu sein? Für den Ping natürlich nicht optimal. Es muss ja nicht unbedingt Frankfurt sein, aber etwas näher wäre doch ganz nett.
seit dem Patch gestern gibt es tolle Bugs, z.B dass man nicht mehr schießen kann oder nicht mehr zielen oder revived wird und im Zielmodus ist und da weder rauskommt noch schießen kann...frage mich wie man durch ein Update random neue Probleme verursachen kann...
Hab gelesen das gabs vorher auch schon. Raus und rein tabben soll helfen.
Moin,
habt ihr auch das Problem das im Operationen Modus das Video am Anfang wo die Karte erklärt wird stockt bzw. hängen bleibt und nicht flüssig durchläuft?
Sonst läuft bei mir das Spiel eigentlich sehr vernünftig ohne Stocken.
Manchmal tabbt das Spiel aus dem Vollbildmodus einfach in Fenstermodus, ist aber erst seit dem Patch.
Mein System
I5 @ 4.4Ghz
16GB Ram
SSD
GTX 970 4GB
Das hoffe ich ja auch. Mir ging es leider genauso. Freitag unspielbar, Samstag nur noch alle paar Minuten. Heute teste ich mal den Patch.
Ich komme erst heute wieder an den Rechner. Werde es auf jeden Fall testen.
@ all: Ich habe für den fps-Limiter für 60 Hz nun schon verschiedene Angaben gelesen, 60, 61 oder 65. Was wäre denn nun die richtige für 60 Hz. Bei VSync halten Spiele wie Diablo 3 oder SW-BF immer 59-60 fps, WoT hingegen 60-61 fps.
Das Problem an den Serverstandorten ist weniger der Ping, aber ganz gewaltig das Routing. Bei wem dieses nicht optimal ist (so wie bei mir), bekommt oben rechts schön rot den offenen Kreis mit den x'en drin.
@Splendid Ja das ist normal im Operations Modus..
Welchen i5 hast du?
Ich hab meine FPS auf 143.96 limitiert und meine FPS pendeln zwischen 90 und 110 im Multiplayer. Denke nicht, dass es daran liegt, die Anzeige ist vermutlich schlicht verbuggt.
Funktioniert bei mir auch nicht wirklich. "1-5" kannste vergessen, da werden nur volle Server angezeigt und solche, mit einer Queue von bis zu 5. "6-10" funktioniert so halb, dort habe ich dann meistens Server mit 62-63 Spieler drin.
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Launch. Habe fast keine Bugs beobachten können. Nur das Origin ingame nervt wie Sau, da es bei jeder Meldung von Origin ausm Vollbild ein Fenster macht. Grosses Kino, wenn man gerade in ein Gefecht verwickelt ist. Lässt sich das ausschalten? Wenn ja, wie?
Zumindest bei mir in BF4 zu meinen 60Hz Zeiten hat sich der Limit von 59.6 bewährt. Aktuell, mit 144Hz, nutze ich einfach den Limit, der mir BF1 im Menü bei den Hz angibt, sprich "143.96HZ" werden im Menü angezeigt und mein Limiter habe ich demnach auf 143.96FPS gestellt.
Und was spricht gegen die einfache Spielersuche? Meistens lande ich dabei in Servern mit 20-40ms Ping und konnte keine Netzwerkprobleme erkennen.* Bei Operations habe ich ab und zu ~10ms. (evtl. Host?)
*Die Low FPS bzw. Paketverlustanzeige blinkt ab und zu mal, wenn man stirbt oder viel auf dem Server los ist, mich störts nicht.
Nichts spricht dagegen. Aber mit ein paar Freunden suche ich gerne einen entsprechenden Server um direkt mit allen einzusteigen. Bei Einfach suche weiss ich ja nicht wo ich lande und wie viel Platz noch ist. ;) Zudem sollte der Server-Browser, wenn es denn wirklich ein Fehler ist, schon richtig funktionieren.
Genau in den Momenten habe ich die Zeichen auch ab und an. Ich habe sie aber nun ausgeschaltet.
Habe gestern nach der Spielsession die "Origin im Spiel" Funktion auch erstmal deaktiviert. Werde heute Abend mal gucken ob es anders läuft. Gestern war aber sowieso komisch. Nach dem Bug mit der Testversion (Spiel schließt sich weil Testzeit abgelaufen obwohl Vollversion bereits erworben und aktiviert) habe ich irgendwann in den Optionen gemerkt, dass die Settings geändert waren. Auf einmal war das Ultra Preset wieder voreingestellt obwohl ich dort Anpassungen vorgenommen hatte. Dementsprechend war auch die Performance zwischendurch etwas schlechter.
Ja der Serverbrowser ist leider immer sehr buggy, bis die ersten "Custom" Server da sind werde ich die Liste wohl nicht aufsuchen. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass alle die einer Party drin waren auch in das Spiel mit eingeladen wurden. Bei Operations hatte man dann immer eine leere Lobby, die nach und nach gefüllt wurde, 1-2min max.
@Phear
Den Fehler habe ich auch gemacht. Hab extra noch 7min übrig gelassen und wurde natürlich in der ersten Runde rausgeschmissen, weil meine Zeit abgelaufen war, ärgerlich. :)
Wie wird dieser Fehler umgangen? Habe glaube ich noch 12 Minuten übrig und möchte nicht mit der Vollversion nach 12 Minuten rausgeschmissen werden :rolleyes:
12 Minuten Kampagne spielen. Etwas anderes fällt mir nicht ein. :D
Dachte ich es mir doch :p
Hat schon jemand einen Vergleich i5 vs i7 gemacht? Bzw einen i7 mit HT aktiviert/deaktiviert?
