[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Servus, sollte mich hierherwenden ^^ hab den Sammelthread erst nicht gefunden, poste nochmal meinen Text:
"Guten Tag,
ich wollte mal fragen, ob der PSU Calculator von BeQuiet verlässlich ist ??
Ich habe folgendes System gerade frisch gebaut:
Asus Maximus III - Sockel 2011
Intel i7 - 3820 (übertaktet)
Kompakt-Wasserkühlung Corsair H80
16 GB Ram (4 Sticks) - DDR3-2000
2x GTX780 (Sli)
3x 80mm Fans
4x Radiatoren 120mm (für die Corsair H80)
2x DVD/RW Laufwerke
3x S-ATA Festplatten
Netzteil - BeQuiet 1000 W Dark Power Pro
Ergebnis auf BeQuiet PSU - Calculator war 92% Auslastung des 1000W Netzteils, das wurde mir allerdings empfohlen von dort, mit einem Unterschied ich konnte nur die 680er wählen, die 780er steht dort noch nicht in der Liste.
Der Fall sieht einfach so aus, ich habe den Rechner immer Stück für Stück erweitert einige Monate gelassen und wieder erweitert, demletzt die 2x GTX reingemacht, vorher waren es 2x 680 GTX (ich weiß, dass es kaum Leistungssteigerung zur 780 GTX ist... naja). Auf jeden fall lief dasselbe System mit den 680ern einwandfrei, nun mit den 780ern hatte ich 2 Systemabstürze (PC geht aus und startet sich selbst neu). Einmal als ich das System in Crysis - Warhead testete und einmal als ich einfach Fifa 13 startete (nur Menü). Mein Gedanke war, dass das 1000er das packt, da pro Karte nur maximal 20 Watt mehr benötigt werden zum Vorgänger, allerdings ist es wohl falsch gedacht gewesen ??
Ich denke mal d.h. ich würde das größte BeQuiet Netzteil benötigen anstatt das 1000 also das 1200er ??
Falls ja, bringen Netzteil im Verkauf noch ein bisschen Geld, falls ich das 1000er (war 1,5 Jahre in Gebrauch), verkaufe, denke nicht wirklich oder ??
PS: Hoffe hab ich nicht falsch reingestellt, allerdings dachte ich an das Grafikkarten-Forum, da die Grafikkarten das Letzte sind, was ich ausgetauscht habe. "
@ Saar wollte ich noch sagen, ich habe nur die CPU übertaktet mit den 1,325 VCore, alles andere läuft auf Standard-Takt auch die GPU.
Desweiteren verstehe ich eines nicht ganz, ht4u zeigt in seinem Test zur 780GTX einen völlig anderen Verbrauch an als z.B. die GameStar (rein zufällig die beiden verglichen), ich setze an sich eher auf ht4u, aber die Unterschiede scheinen doch ziemlich krass zu sein.
367 Watt unter Volllast nach der GS würde bedeuten 2x 367 Watt = 734 Watt die beiden GPUs, dann bleibt wohl nicht mehr viel für die anderen Sachen ??
"Guten Tag,
2x GTX780 (Sli)
3x 80mm Fans
2x DVD/RW Laufwerke
Ok, demnach müsste ich mit sagen wir mal 450 für beide und dem Rest noch relativ deutlich unter den 1000 Watt sein, selbst wenn man die Toleranzen einbezieht für das Netzteil ?
Hmm... habe im Treiber SLI ausgeschaltet und nun läuft es soweit, also noch kein Absturz ich spiel mal noch 20-30 Minuten, aber sollte kein Absturz vorkommen, dann liegts daran oder doch an der Leistungsaufnahme...?
Rickmer
Fleet Admiral
- Sep. 2009
Die Leistungsaufnahme kann man hier approximieren:
https://www.computerbase.de/2012-12/3x-gtx-680-und-3x-hd-7970-mit-i7-3970x/7/
Die 780 mag ein paar Watt mehr verbrauchen als die 680, aber dafür braucht der i7-3930 deutlich mehr als der i7-3820
Für dein System würde auch bei extremen OC ein 750W Netzteil schon ausreichen. Bei "normalen" OC kommst du auch mit der 650W Version des Netzteil aus.
Ok du hast mich überzeugt, wenn mein Netzteil 3x 680er mit ner CPU schafft, die mehr als meine jetzige braucht, dann müsste es ja wohl auch 2x 780er mit der CPU (Overclocked) schaffen.
Dann frag ich mich wo das Problem liegt, bzgl. dem Treiber und SLI, ich habe auf techpowerup einen Test gefunden, bei dem auch die 780GTX im Sli getestet wurde z.B. bei Crysis - Warhead, und eben genau bei diesem Spiel (mit aktuellstem Patch) geht der Rechner aus und 1-3 Sekunden drauf wieder an.
wuschipuschi
- Juni 2013
Habe mir vorhin eine neue Grafikkarte bestellt, reicht mein Netzteil noch dafür auch?
System:
Intel Core i5 3330
6GB DDRIII Ram
Gigabyte HD7850 OC 2GB
1 SATA DVD und Festplatte
Netzteil ist ein: Thermaltake Munich 430W , denke das sollte reichen oder?
System:
Intel Core i5 3330
6GB DDRIII Ram
Mein Fall hat sich erledigt.
System läuft top stabil nun, Watt reichte, allerdings musste ich den Overclocking Key aktivieren, der die 6 12V Schienen zu einer zusammenfügt, ansonsten kam das Netzteil wirklich nicht mit den aufkommenden Leistungen nicht klar.
rainbowsixpro1
- Sep. 2012
Hallo Community,
Habe vor 2 GTX 770er im SLI laufen zu lassen.
Hier mein jetziges System:
CPU: Intel Core i5 3450
RAM: 16 GB Corsair Vengeance 1600mhz
Mainboard: Asrock Z77 Exreme4 (war gratis für mich)
Aktuelle GPU: Palit GTX 660 Ti Jetstream
HDD's: 2 x SATA2 500gb
SSD: Crucial M4 256gb
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 530W
Die Frage ist reicht das jetzige Netzteil oder muss ich ein größeres kaufen ?
Wenn ja welches ?
max 130€ und sollte modular sein.
Wenn ja welches ?
Reich für folgendes System ein 400 W Netzteil (wäre schon vorhanden)?
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EZRX)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x Gigabyte Radeon HD 7950 Boost, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD)
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
Besten Dank für die Auskunft!
Beim Netzteil handelt es sich wohl um ein be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190).
Die oben genannten Komponenten sollen demnächst bestellt werden und wenn von vorneherein klar ist, dass die Leistung nicht reicht würde ich gleich ein stärkes mitbestellen. Daher die Frage. Laut meienr Milchmädchenrechnung sollte es sich ja ausgehen, aber wer weiß...
Master of Music
- Apr. 2008
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
