[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
des wegen must Du aber kein neues Netzteil kaufen.Mittels einem Molex/PCIe Adapters der mittlerweile bei jeder Grafikkarte bei ist,ist die 7870 problemlos anschließbar.
Dein System braucht keine 300W mit einer 7870 .Solltest Du eine 7870 mit einem XT-Kürzel und damit Tahiti Le Chipsatz ins Auge gefasst haben,würde ich ein NT ab 400W empfehlen,da diese mal gut 50W mehr verbrauchen( kann)
Ohne externer GPU wird dein System selbst unter Volllast im Bereich <100 W bleiben.
Wenn das NT jedoch vorhanden ist, dann würde ich kein neues kaufen. Sonst könnte man ruhig auch kleinere NT im Bereich 300W in Betracht ziehen (sofern man nicht später eine stärkere Grafikkarte nachrüsten will).
ASRock A75M-HVS
AMD A8-3850 APU
Samsung 1 TB Platte SATA II
2x 4 GB Corsair 1600MHz RAM
LiteOn iHAS DVD-Brenner
Cougar A 350W (80+ Bronze)
Ich überlege mir nun doch eine Grafikkarte zu kaufen, da ich in letzter Zeit gerne wieder ein bisschen daddel und mein Rechner mir bei manchen Spielen (z.B. Crysis 2) doch zeigt, dass er ein bisschen mehr Power vertragen könnte.
Ja reicht aus, ich persönlich würde maximal eine HD7850 oder eine GTX 650 TI (ev. auch Boost) nehmen. Außerdem würde ich darauf verzichten, die Stromversorgung der Grafikkarte über Adapter zu realisieren. Daher solltest dir maximal eine Grafikkarte suchen, die nur einen 6-Pin-PCIe-Stecker benötigt.
Die Ampereangabe richtet sich an Nutzer, die gerne zu 20-Euro-750-Watt-Chinaböllern greifen, die vielleicht einmal die Hälfte ihrer versprochenen Leistung liefern können.
Bei deinem Markennetzteil sollte es keine Probleme bei der Versorgung deiner gesamten Hardware geben.
Die Herstellerangabe ist in der Hinsicht irreführend, da sie erstens für das gesamte System gilt (auch wenn es scheint, die Grafikkarte bräuchte allein 42 Ampere) und zweitens, wie schon oben geschrieben, der Wert zugunsten von Schrottnetzteilen überhöht ist.
Kurzum: Dein Netzteil ist groß genug dimensioniert.
Wie hoch die Leistungsaufnahme deiner Grafikkarte oder CPU wirklich ist, findest du heraus, indem du in eine Suchmaschine deiner Wahl "<Modell> Stromverbrauch" eingibst. Beachte, dass jegliche Angaben in der Regel immer für das komplette aufgeführte System gelten und an der Steckdose gemessen wurden (also inklusive der Verlustleistung des eingesetzten Netzteils).
Wie alt ist denn das NT? Wenn es eines der ersten Modu82+ 525W (EMD525AWT) ist, dann hat es schon einige Zeit auf dem Buckel und ein Neukauf wäre durchaus anzuraten. Ist es eher ein späteres EMD525AWT II, dann sollte es mit der Alterung der Bauteile noch keine großen Probleme geben. Weiterhin kann es Probleme mit den Stromsparmechanismen des Haswell-i5 geben.
Genau. Damit ist auch der Absolute WOrst Case gemeint, da der GPU Hersteller nicht wissen kann, was für einen Rechner du hast, muss er übertreiben und auf Nummer Sicher gehen.
Rein von der Sache her reicht ein hochwertiges 450W Netzteil für einen FX8350 mit 'ner HD7970 GHz Edition - da braucht es keine 600 oder 700W...
Rein von der Wattage ja. Selbst wenn es wider Erwarten nicht ausreichte, würde es einfach abschalten. Es besteht kein Grund, das Netzteil nach nur drei Jahren auszumustern.
Wir können auch weiterhin wild vor uns hin spekulieren, immer schön in im Eigeninteresse in Richtung Wirtschaftsankurblung argumentieren und die Entstehung von Elektromüll fördern — oder einfach mal banshing selbst testen lassen. Treten Instabilitäten auf, die garantiert nichts mit Treibern und Hardware zu tun haben, kann auch nachträglich immer noch ein neues Netzteil angeschafft werden.
Wo hab ich gesagt, dass er sich 'nen neues Netzteil kaufen sollte?!
Ich hab nur deine Aussage richtig gestellt, bei der du einige Punkte, die ebenso am Netzteil liegen können, unterschlagen hast. Es ist eben NICHT so, dass es alles rein digital ist, es gibt auch andere Dinge, die vom Netzteil verursacht werden können.
bin brandneu hier also endschuldigt, wenn icht nicht im richtig Teil hier schreibe...
zu meinem Anliegen ich würde mir gerne eine neue Grafikkarte kaufen, aber leider bin ich mir unsicher ob mein Netzteil ausreicht...
Mein System
Midi Tower Cooler Master HAF 922
Netzteil 700W be quiet System Power 80+
Mainboard Gigabyte GA-x58A-UD5 X58
CPU i7-950 3.06 GHz
Arbeitsspeicher 12GB 1333 6x2GB Kingstom Hyper x Blue
HDD 2x 1TB
Grafikkarte Gainward GTX470
Creative sb Audigy SE
Windows7 64bit
so soviel dazu, habe jetzt schon einiges gelesen über Grafikkarten und habe jetzt nen Blick auf die 3 Karten geworfen
Gainward GeForce® GTX 760 Phantom
Gainward GeForce® GTX 770 Phantom
Gainward GeForce® GTX 770 Phantom 4GB
würde das problemlos gehen mit meinem Netzteil? Auch das mit den 6pin stromsteckern? aus meinem stromstrang kommen zwei 6 pin raus und auch nochmal 2 pin stecker jeweils raus, gehe davon aus, dass das dann die 6+2pin sind und das qausi dann ein achter pin wird oder?
natürlich würde ich auch gerne eure meinung über die karten hören
worauf muss ich noch achten? habt ihr ein paar tipps für mich?
habe auch gelesen das dieses jahr noch neue GTX karten kommen sollen, lieber noch warten?
wäre nett, wenn ihr mir was schreiben würdet dazu
danke schon mal im voraus
Wer hat dir denn das NT empfohlen? Und ja, es besitzt kombinierte 6+2-Anschlüsse um eine Flexibilität bei der Stromversorgung von Grafikkarten mit 6-Pin- oder 8-Pin-Anschlüssen zu erreichen.
