[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Bald werde ich dann mein System mit neuem Mainboard + CPU versehen. Reicht es dann immernoch aus?!?! 480 sind doch ein bisschen wenig oder? Vlt baue ich auch noch eine 2. HDD rein. Also habe ich dann 1 SSD, 2 HDD
Eine HDD ist mit ~5W im Betrieb anzunehmen. Einzig beim Anlaufen kann die Festplatte kurzzeitig bis zu 30W benötigen. Also keine wirkliche Belastung des Netzteils im Vergleich zu CPU und GPU.
Je nach CPU-Update kann der Verbrauch trotz Leistungsteigerung auch sinken.
PS: Sofern du nicht die GPU mit updatest, sollten die 480W ausreichend sein: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/3x-gtx-680-und-3x-hd-7970-mit-i7-3970x.1974/seite-7 (Deine HD7850 verbraucht rund die Hälfte der HighEnd-GPUs: http://ht4u.net/reviews/2013/amd_radeon_r9_290_-_hawaii_pro_im_test/index16.php)
Kurze Frage :)
Würde dieses Netzteil für diese Komponenten reichen ?
Vielen Dank !
Ja - es ist sogar etwas zu groß dimensioniert. Sogar die 400W-Variante würde ausreichen, aber mit der 500W-Variante solltest jede Single-GPU einbauen können. Für ein 760er SLI wird es aber nicht reichen.
Sooo
Ich wollt mir ein neues Netzteil anschaffen und bin am 520 Watt Fanless PSU von Seasonic interessiert
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-fanless-520w-atx-2-3-ss-520fl2-passiv-a874992.html
Mein System:
Gigabyte z87d3h
i5 4670k ganz leicht auf 4.0ghz übertaktet
hd7970ghz matrix von asus
2TB WD Green HDD
128Gb SSD von Samsng
Corsair H60 Wakü
LG Blu-ray drive
und 4 oder 5 lüfter
öhhhm ja das wars glaube ich.
reichen da 520 watt weil ja die graka schon alleine 2x8pin stecker will ?
Hi RogerThat,
klar, das Netzteil reicht ;)
Wichtig wäre nur, dass das Netzteil mit Öffnung nach oben montiert werden soll, was nur funktioniert, wenn der Netzteilplatz im Boden des Gehäuses vorgesehen ist.
Moin, wollte wissen ob mein Netzteil für die r290 ausreicht.
Restliches System ist in der Beschreibung, hatte an dieses oder diesem gedacht.
Wenn mein e9 natürlich ausreicht, umso besser ;)
Danke im vorraus!
Na gut, im Testsystem wurde der i7 auch auf 4.4Ghz übertaktet, da dürfte ich eine zukünftige r290 sogar noch übertakten.
Stimmt es eigentlich, je kühler eine Grafikkarte bleibt, desto weniger Strom verbraucht diese?
Bin in dem Gebiet nicht wirklich bewandert.
Ich hatte mich nur gefragt, ob mehr Hitze sich im Verbrauch wiederspiegelt.
Sobald eine costum r290 erscheint, will ich mir auch eine holen, dass das Referenzdesign nicht das wahre ist, ist ja mehr als deutlich :)
Ja, aber andererseits verbraucht die Grafikkarte ja auch mehr, wenn der Turbo Modus höher taktet (beim Referenzdesign wird der ja limitiert, wenn der Lüfter nicht gerade auf Anschlag läuft).
Es gibt doch auch einen Test mit umgebauten Kühler (ht4u.net).
Alles klar, danke für die Auflösung.
Hallo, bitte schnelle Hilfe:
Habe einen
  • ASRock H61MV-ITX
  • Pentium G2030
  • Boxed-Kühler
  • 2x 1GB DDR3-1066Mhz
  • Kingston SSDNow V300 60GB
  • Samsung SN-208BB, Slim, SATA
  • 1x 6cm Lüfter
  • 1x PS2 Tasatur, 1x USB Maus, Router und billigst Aktivlautsprecher ~ 10 Watt (holen sich glaube ich selbst den Strom aus der Dose)
das ganze in einem
  • Linkworld 820-01B mit einem externen 65 Watt Netzteil.
http://www.linkworld.com.tw/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowID=105
Es wird nur in Office gearbeitet und gelegentlich gesurft.
Reicht das Netzteil?
Wenn nein, kann ich jedes beliebige andere externe Netzteil verwenden?
Allerdings finde ich keine bzw. nur solche für 80€ oder mehr, kenne mich damit aber auch nicht aus.
Wie wäre die Situation, wenn ich den Prozessor mit einem Pentium G630 @65Watt austausche?
Jop, also von der Leistung würde es reichen. Kann aber sein, dass der P4 Anschluss vom Board zwingend belegt werden muss, und ich weiß nicht, ob das Netzteil den bereitstellt.
Status
