[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
reicht
Bei mir?
Intel i5 4670K auch beim übertakten später?
Netzteil von be!Quiet 730W
2 mal 8 GB Ram Kingston 1600Mhz
Gigabyte Z87X-D3H
Gehäuse mit 4 Lüftern http://www.alternate.at/Sharkoon/Tau...oduct/933980/?
Und ein etwas größerer CPU Kühler mit 2 Lüftern weis aber nicht mehr direkt wie der heißt
Dazu kommt:
http://www.alternate.at/Samsung/840_...duct/1090483/?
Und eine 780 OC aber da müsst ihr mir sagen welche von den 2en?
http://versus.com/de/palit-geforce-g...eforce-gtx-780 Der Vergleich
http://www.alternate.at/Palit/GeForc...duct/1089090/? Palit
http://www.alternate.at/EVGA/GeForce...duct/1082707/? EVGA
davor http://www.alternate.at/ZOTAC/Geforc...duct/1082776/? (Laut Versus kommen da nur 20W mehr unter Höchstlast)
Also bis jetzt ging das ohne Probleme denke ich ;D Kommt halt nur noch die SSD und die "bessere" Graka dazu die 20W mehr verbraucht
Gigabyte Z87X-D3H
Dazu kommt:
C
CrunchySpirit
Würde mein Netzteil (400W BeQuiet SystemPower 7) für meinen PC (unten sind alle Komponenten aufgelistet) und der GTX 780 3GB GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra ausreichen? Habe in Sachen Netzteil nicht viel Ahnung.
Mainboard: ASUS M5A97 LE R2.0
Prozessor: AMD Bulldozer FX-6200
RAM: 32GB 2133MHz Corsair Vengeance
Festplatte: 500GB Seagate Barracuda
Laufwerk: LG 24x DVD Brenner
Und schonmal Danke im Voraus
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
@asdf jklö: das Netzteil ist eigentlich schon viel zu groß (200W+)
aber da du es eh schon hast kannstes drin lassen
@übermir: knapp bemessen, sollte aber eigentlich ausreichen
wobei die CPU für die GPU schon wieder zu schwach ist
das liegt nicht daran das ich AMD nicht mag (hab mir grad selbst nen FX 8320 verbaut), aber in gewissen spielen (vorallem denen nicht, die ziemlich stark mit der IPC skalieren) bist du da mit Intel besser dran. Ist das Board eh schon da und kann auch einen FX 83xx vertragen, dann würde ich eher den noch verbauen.
C
CrunchySpirit
@fanatiXalpha: Danke für die tolle Antwort
Also würde dann ein FX 83xx die die Grafikkarte nicht ausbremsen? Oder doch?
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
ja wieso hast du denn einen 6200er drin?!
und doch, ein 83XX könnte bremsen, ganz sicher aber eben bei spielen die mehr auf IPC-Leistung setzen
schau dir einfach mal tests an
-> https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-7
die AMDs werden im Moment noch so arg abgehängt, weil das Multithreading noch nicht so weit verbreitet ist
es ist im kommen, viele Spiele sind es aber trotzdem noch nicht
hier kannst du auch nach spielen sortieren: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-xeon-e3-1230-v3-test.2274/seite-5
@ fanatiXalpha & Hibble
Danke für die rasche Antwort. War mir nur nicht so ganz sicher da bei der GTX 770 von Nvidia 600 Watt empfohlen werden und 450 Watt da doch etwas drunter sind. Wollt nur nicht dass mir das Ding durchbrennt, um die Ohren fliegt oder was auch sonst immer in so einem Fall passieren könnte :-) Danke nochmal für die Hilfe.
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
die Hersteller geben immer mehr an
du kannst ja in diversen tests nach den verbrauchswerten schauen
und um die ohren fliegt es dir bei einem guten Netzteil nicht
da geht halt der rechner aus, punkt
-NexuZ-
Captain
- Okt. 2011
Hätte mal eine Frage: Im Moment betreibe ich mein Sys (siehe Sig.) mit diesem Netzteil: http://allegro.logosms.webd.pl/fotki_01/zasilacz-fortron-350w-fsp350-60emdn-01-jpg-Allegro130219.jpg. Wie viel Watt habe ich noch zur Verfügung. Ich will nämlich meine HD7770 (ca. 85W Verbrauch) gegen etwas stärkeres tauschen. Also wie viel Watt darf die Graka max. ziehen?
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
ich würde mal spontan sagen, dass sie nicht mehr als 200W brauchen sollte/dürfte
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
ja ich rechne mal grob mit 100W für CPU
dann bleiben 200W für GPU
ich denk aber, die CPU wird im max. Verbrauch drunter liegen
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Allerdings hat dein FSP350-EMDN wohl keinen 6-Pol-Adapter für die Stromversorgung. Sofern du keinen Molexstecker verwendest, könntest du einen solchen Adapter verwenden: http://geizhals.de/diverse-6-pin-pcie-adapter-a217890.html (liegen ev. der auch der neuen GPU bei)
Damit könntest GPUs bis zu einer TDP von 150W nutzen - was ich auch als Maximum mit Hinblick auf das fortgeschrittene Alter des NTs raten würde.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ein 6-pol-PCIe-Stecker soll nach Spezifikationen bis zu 75W liefern können (entspricht bei 12V Spannung also 6,25A) - zusätzlich zu den 75W, welche der PCIe-Anschluss im Mainboard liefert, kommen dann am Ende die angesprochenen maximalen 150W raus.
Der Molexstecker an sich sollte die 6A auch abkönnen - wichtiger sind eher die Zuleitungskabel und deren Querschnitt. Normalerweise werden Laufwerke an diesen Molexsteckern angeschlossen, welche (abgesehen vom Einschaltzustand, da kanns gut und gern auch mal 25W sein) nur wenige Watt benötigen. Dann sparen einige Hersteller am Leiterquerschnitt - daher ist die Verteilung der maximal 75W des Adapters auf zwei verschiedene Molexkabel sicherer.
- Sep. 2001
fanatiXalpha schrieb:ich würde mal spontan sagen, dass sie nicht mehr als 200W brauchen sollte/dürfte
Das Netzteil hat gemäß dem Aufkleber zwei 12-Volt-Schienen, die mit je max. 16 Ampere belastet werden können. Die interne Verteilung dieser Schienen ist nicht bekannt. Dem Netzteilalter entsprechend kann es durchaus sein, dass eine Schiene für die CPU-Versorgung und die zweite Schiene, also max. 192 Watt, für den gesamten Rest vorgesehen sind.
Ich würde da lieber unter 150 Watt für die Grafikkarte bleiben.
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
deswegen sagte ich ja 200W
das man drunter bleiben sollte, insbesondere aufgrund des alters vom NT, hab ich verpennt zu sagen
ich bin hier grad nur nebenher on....
Ameisenfrisoer
- Nov. 2013
@Pontiuspilatus
Habe mir nun die EVGA GTX 780 Superclock bestellt. Da du meintest mein bequiet 500W 80+Bronze wäre gerade noch ausreichend hatte ich mir zwei angesehen. Das eine wäre ein 600 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold und die andere 580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold. Wären die besser und welche sollte ausreichen? Kosten beide ca 100.-
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
