[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
servus zusammen,
ich suche rat für mein aktuelles bauprojekt:
xeon e3-1231@3,4ghz
sapphire r9 390 tri-x oc, 1010mhz
(mainboard offen)
4*4gb dd3 ram 1600mhz
ssd samsung 250gb 850
hdd 1tb 7200rpm sata 6gb/s
(gehäuse ebenfalls noch offen, ich gehe von insgesamt 3 lüftern aus)
ich hoffe ich habe nichts vergessen.
corsair cx500m mit 500watt sollte reichen für den build, oder sollte ich anders planen?
viele grüsse
Timme120 schrieb:
Wie viel Watt verbraucht mein System?
AMD fx-8350 Übertaktet auf 4,8 GHz (ca.300W)
Nvidia geforce gtx 970 G1 Gaming
HyperX Sarvage 2×4GB
Raijintek Triton 240mm komplettwasserkühlung
Samsung 850 evo 250GB SSD
Western Digital Blue 1TB
MSI 970a Krait Edition
Beim Gaming brauchen die Komponenten nicht mehr als 400W würde ich sagen. Kommt aber im Wesentlich auch darauf an, wie stark die Spannung von der CPU rauf gezogen werden musste.
Servus,
wenn das als Neukauf geplant ist, würde ich eher auf etwas anderes setzen.
Kannst du das Budget nennen und evtl. wo bestellt werden soll?
das corsair könnte ich sehr günstig privat beziehen (ca.40€ neu) und würds natürlich gern einbauen insofern es zu keinen leistungsproblemen kommt.
mein konsumverhalten: 4-6 stunden desktop anwendungen und zocken täglich.
großartige upgrades ala dual grafikkarten, pci karten etc. werden jedenfalls nicht folgen und oc ist ebenfalls nicht vorgesehen.
maus und tastatur wird noch angeschlossen, aber das wars.
die systemberechnungen bei last variieren auf den testseiten schon ein wenig. nach meinen berechnungen komm ich auf 475 watt bei vollast.
aber bin auch bereit 65-80€ in ein anderes, stärkeres zu investieren. shop egal
Stefan Payne schrieb:
Ja, sollte.
Das Teil ist schon bald 10 Jahre alt.
Allein deswegen sollte es getauscht werden.
Du ziehst ja auch keine 10 Jahre alten Reifen vom alten Auto auf dein neues, oder?!
Ich habs befürchtet. Danke dir
Jungs
i5-6600K
Vapor-X 290-OC
8gig Ram
2-3hdd's
2-3Lüfter
Wieviel Watt-NT soll ich nehmen?
Kollege hab ich nen SystemPower7-400w eingebaut ->
FX-8320
Vapor-x 290 oc
8gb ram
4hdds
4lüfter...
Systempower 7 400w
Dürfte für das i5 system wohl auch reichen hm?
Für 40€ wäre das CX noch ok, aber da das Budget höher geht, gibt es natürlich auch entsprechend bessere Netzteile.
Eins von den dreien würde ich also vorschlagen:
http://geizhals.de/super-flower-gol...-sf-450p14xe-hx-a1039307.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/seasonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/fractal-design-e...d-psu-ed1b-550w-a1189076.html?hloc=at&hloc=de
Also dein System bleibt beim Gaming auf jeden Fall unter 350W. Beim Kollegen dürfte der Verbrauch bei 350W oder etwas mehr liegen, was für das S7 schon echt hart an der Grenze ist. Vor allem weil das S7 400W jetzt auch nicht so das Spitzen-Teil ist.
Theoretisch könntest du also auch schon eines mit 400W nehmen, doch dann bist du auf jeden Fall eingeschränkter, was Upgrades anbelangt. Weil du z.B. weniger Peripherie-Stecker zur Verfügung hast und evtl. bei neuen Grakas ans Leistungslimit kommst.
Wie viel könntest du denn ausgeben? Ich würde aber schon mindestens so 60€ einplanen..
http://geizhals.de/fractal-design-i...d-psu-in3b-450w-a1147734.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/lepa-maxbron-450w-atx-2-3-b450-mb-a1047710.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html?hloc=at&hloc=de
Was is mit nem 450W SystemPower 7? das dürfte dann ja wohl Genug platz haben.
Die Grafikkarten (290-OC) verbrauchen halt power ohne ende... mit 2-3 generationssprüngen dürfte der Verbrauch extrem sinken, womit ein 400W NT wiederrum mehr Sinn machen würde...
Welches von den 3 Netzteilen oben würdest du empfehlen? alle 3 Okay? Meiner meinung würden auch 430W ausreichen, gibt aber wenige die nur 430W anbieten... und der Preis ist dann selten gerechtfertigt.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/cooler-master-g450m-im-test.47267/
Cooler Master g450m scheint wohl Top zu sein! ... Ich denke dass wird es Werden! =) Yea!
Das S7 ist für eine 290 eigentlich nichts, sowohl technisch als auch bezüglich der Nominalleistung. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein S7 450W, das bei jemandem im PCGHX mit einer 290X abgeschalten hat (OVP?). Andere Plattform, aber viel nehmen sich die ja nicht.
Edit: Das Fractal Design disqualifiziert sich wegen der Angewiesenheit auf Adapter. Das Lepa ist technisch nicht der Hit. Am besten wäre also noch das Cooler Master, wobei die 550W-Version wenigstens einen BB-Lüfter hat.
Das Cooler Master wird halt echt gelobt in dem CB Test sowie weiteren test's...
Es ist neben dem Super Flower Golden Green HX eben das einzige in dem Preisbereich, das DC-DC-Wandlung, fünf Jahre Garantie und einen relativ leisen Betrieb hat. Bei der Bestückung müssen eben Kompromisse eingegangen werden, außerdem hat das 450W-Modell nur ein Gleitlager.
Angesichts des 12V-Schwerpunkts aktueller HW würde ich einfache gruppenregulierte Design generell nicht mehr kaufen, außer eben für Office-Rechner.
ich habe vor mein derzeitiges System:
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Board: MSI 870A-G54
Speicher: 16GB
GraKa: HD 5770 1024MB
Netzteil: Cougar Power 400W ATX 2.3
HDDs: 1xSSD 2xHDD (4TB + 500GB)
mit einer Sapphire RADEON R9 380 aufzurüsten.
Meine Frage ist nun, ob mein derzeitiges Netzteil dafür ausreichend ist? Sollte doch eigentlich noch klappen oder?
Nujo, das Cougar Power ist schon 5-6 Jahre alt. Da kann man schon mal über einen Austausch nachdenken. Zumal das auch eher im unteren Bereich angesiedelt ist -> Gruppenreguliert, Gleitlager Lüfter.
Un dhast du überhaupt die Revision 2 mit zwei PCIe Anschlüssen oder Revision 1 mit nur einem?
Anyway: Würd dir eher raten, das Netzteil auszutauschen, da die verwendete Plattform jetzt nicht so berauschend war - ganz im Gegenteil.
Möglichkeiten wurden ja schon genug genannt (z.B. Straight Power E10, 400 oder 500W).
Mein System:
Crucial MX200 250GB, SATA
Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Sapphire Radeon R9 390 Nitro
ASUS Z170 Pro Gaming
Scythe Ashura Tower Kühler
Fractal Design Arc Midi R2
LG Electronics GH24NSB0 schwarz
Digital Western WD Blue 1TB
Ich wollte mir den Seasonic G-Series G-750 750W ATX 2.3 holen.
Reichen da 750W?
350W ja?
Warum dann ein 500-550W NT?
Nur mal zum/zur verständnis...
Wenn mein System 360-380W verbraucht, wäre ein 400W Silber/Gold/Platinum nicht wesentlich effizienter als ein 550W Gold/Platinum NT?
Wenn ich nur 380 verbrauche, warum dann 550W? ... Die Effizienz dürfte doch garnicht ausgenutzt werden da die Gold/Platinum Netzteile doch erst SO effizient arbeiten bei >=85/92% nutzung der Gesamtkapazität...
Oder verstehe ich da was falsch?
Ein 550W netzteil welches bei 92% auslastung erst 100% effizient läuft dürfte bei 380W nutzung doch jenseits der 60%igen effizienz liegen ... Oder?
Müsste doch dann auch im vgl. Zu KoraLL's system bei mir ebenso passen (360W bei gaming)
Heisst ein 400W netzteil dürfte komplett reichen??...
Wobei diese ja noch eine gewisse Obergrenze haben sollten... Sprich wenn im Peak dann mal 398W verbraucht werden, wär's auch kein Problem da so ein 400W NT wohl auch mal für paar sekunden bspw. 412W aushält ehe es abschaltet?
@Psycho:
Meist haben aktuelle Gold-NT schon ab 20% eine sehr gute Effizienz. Die erreicht um etwa 50% ihren Höhepunkt und fällt dann wieder etwas ab. Aber das alles auf hohem Niveau. Hier mal ein paar Bsp.:
http://www.pc-experience.de/netztei...latinum-series-660-watt.html?showall=&start=5
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=32537
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=30897
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000x/6.html
http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA/SuperNOVA_G2_650/6.html
Nimmt man jetzt mal die Kurve vom Supernova: du hast bei etwa 150W schon 90% Eff. - erst bei ca. 620W fällt diese wieder unter die 90er Marke. Einzig im Idle hätte man eine schlechtere Effizienz, im Lastbereich aber eine durchweg gute.
-Ps-Y-cO- schrieb:
350W ja?
Weil es darunter keine wirklich guten Netzteile gibt, darum.
Darunter gibts einfach zu viele Einschränkungen und auch bisserl 'luft für OC' und zukünftige Erweiterungen sind auch nicht schlecht.
Natürlich sollt mans nicht übertreiben.
Aber ein 500W Netzteil ist schon der beste Kompromiss aus allem...
Reicht mein aktuelles Netzteil für mein System aus ?
Antec Gamer Twelve Hundret V3
Gigabyte GA-Z97X Gaming 7
Intel Core i5 4690k overclocked 4x4.4 GHz
24 GB RAM (2x4 + 2x8 DDR 3)
2x Gigabyte GeForce GTX 780 Overclocked (SLI)
1 TB SATA 3 (7200) + 128 GB SSD
Win 10 x64
Xigmatec Gaia II Kühler
Und nun das Netzteil:
Coolermaster B700 Black.
Also das System läuft, jedoch bin ich nicht sicher, ob es auf Dauer auch so bleibt. Ich habe bspw. GTA V auf ultra Einstellung gespielt und es hört sich schon an, als rennt der PC auf Max.
Niemand? 😁
Ich verstehe nicht warum man bei so teuren Komponenten zu einem Einstiegsnetzteil greifen muss?
Zwar sollte das B700 auch mit dem System klar kommen, ich würde aber eher ein adäquates Netzteil dafür nehmen.
Status
