[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Für den Übergang würde es doch ein günstigeres Netzteil tun. Ein Corsair CS550M wäre z.B. ganz in Ordnung, sofern es genügend Anschlüsse für dich bereitstellt.
Mit einem DPP 10 wärst du natürlich bestens beraten, ist halt nicht ganz so günstig..
Mein Plan im Moment ist ein neues Dark Rock Pro 10 zu holen, das alte austauschen zu lassen und danach bei ebay zu verkaufen. Außerdem soll der PC in der Konfig mindestens drei Jahre halten (Fortuna spielt hoffentlich mit), denn dann habe ich erstmal keine Kohle mehr...
Hab gerade Urlaub und will unbedingt zu Ende basteln und dann noch ein bisschen daddeln.
@Hibble Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht eins mit 550 Watt?
Kommt halt darauf an, welches Netzteil du ausgetauscht bekommst. Wenn die noch P9 im Lager haben, bekommst du wohl so eines, sonst ein P10..
Und ja, 550W würden schon ausreichen
Hey leute,
ich hoffe jemand kann mir helfen!
Mein System sieht wie folgt aus:
CPU: AMD FX-6300, 6x 3.50GHz
Grafikkarte: ASUS EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5
RAM: 2x G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1066
Mainboard: MSI 970A-G43 AMD 970 So.AM3+
CPU-Kühler: Raijintek Aidos Tower Kühler
Gehäuse: Cooler Master HAF 922 ( 1x 200 mm fan x 1 Red LED on; 1x 200 mm fan x 1 / 700 RPM; 1x 120 mm fan x 1 / 1200 RPM)
HDD: 2x 500 GB SATA 7200 rpm
Netzteil : STRAIGHT POWER E9 | 400W
so ich hoffe das reicht, schon mal danke für die Hilfe!!!
Ich wollte mir morgen eine neue Graka bestellen. Habe aber aktuell in meinem PC ein 420Watt Netzteil. Wird dies reichen für die Asus GeForce GTX660 DirectCU II OC ?
Prozessor: Intel Core 2 Quad CPU @8300 @2,50GHz
Netzteil: Stability Power 450W (LPJ19-25E 450W) Laut google heißt es so: Linkworld Stability Power 450W
@schmupf: Bei Corsair ist die CS-Serie "über" der CX-Serie angesiedelt, bei einem nur geringen Mehrpreis würde ich auch das CS als effizienteres Modell vorziehen.
@iBlackX: Da ist wohl ein neues NT fällig... - neben der Wattzahl (mind. 400W sollten es schon sein), muss das NT auch die nötigen Anschlüsse (bei der GTX660 sollten es 2x 6-Pol sein) liefern. Was kannst den ausgeben und welche Eigenschaften sind dir noch wichtig?
Jedes Netzteil hat doch 2x 6-Pol Anschlüsse oder? Ich habe gelesen das bei der GTX 660 kein Kabel mit bei liegt, habe eins im Warenkorb für 1,80. Also wird es wohl doch nicht passen?
Und auch 18A auf der 12V-Schiene sind für diese Konfiguration wohl zu wenig. Aktuelle 450W-Netzteile haben auf dieser wichtigen 12V-Schiene (versorgt mehr oder minder CPU und GPU komplett) heutzutage fast die doppelte Leistungsfähigkeit.
I black eine sache solltest du dir unbedingt merken. Und zwar bei Netzteil darf man nicht zu stark sparen, das geht nämlich sonst nach hinten los, und der Pc kann schrott gehen. Das Netzteil ist nämlich eines der wichtigsten teile am pc, wenn da die Qualy schlecht ist hat man ein großes Problem.
Ich habe folgendes "Problem":
Es ist aktuell ein BeQuiet E9 450W Netzteil vorhanden und das System ist:
I7-2600k @4,2GHz bei 1,28V
Z77X-UD3 Gigabyte Mainboard
8gb Corsair Dominator Platinum (1,65V)
GTX 780 von Msi (non reference)
2 SSD
1 HDD 2tb
5 140mm Lüfter (inkl CPU)
Würdet ihr sagen, dass das Netzteil noch geht? Geld für ein neues wäre jetzt nicht das Problem wenn es Sinn machen sollte aber unnötig ausgeben wollte ich jetzt auch nichts.
Vielen Dank schonmal
2 SSD
1 HDD 2tb
