[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Kabini & PicoPSU
'n Abend!
Nach dem ich zwei mal bei einer PicoPSU in Klo gegriffen habe, wollte ich euch mal Fragen, wer hat Erfahrungen mit einer PicoPSU o.Ä. für Kabini.
Von dem Netzteil sollen versorgt werden:
Athlon 5350
Biostar AM1MHP
KNC ONE DVB-S2 Karte
1 SSD
8 GB RAM
1 BluRay LW
Chieftec HI-FI SERIE // HM-01BL (zwei Zeilen LCD)
Um genügend Sicherheitsabstand zu haben, hatte ich zunächst die 80 Watt PicoPSU gewählt, doch da bemerkte ich, dass der 4-Pin 12 V nicht existiert. Dann habe ich mir die 90 Watt PicoPSU geholt, die hat zwar den 4-Pin, aber wie schon die 80 Watt - Variante keinen 24 sondern nur 20 PIN-Mainboardstecker. Ich denke und dachte, dass das nicht schlimm ist, gibt ja Adapter, habe ich früher auch schon mal so genutzt. Doch bei jedem Start geht der PC zwar an, aber es kommt kein Bild und auch per Power-Button kann ich den PC nicht mehr ausschalten. Ich kann ihn nur ausschalten, wenn ich den Stecker des Netzteils ziehen. Als AC-DC Wandler kommt das 120 Watt von Leicke zum Einsatz.
Nun habe ich wieder mein altes 400 Watt-Enermax drin und alles ist schick, abgesehen von der Effizienz. Und genau daher will ich eigentlich ein NT, dass im Bereich der Leistungsaufnahme eine Kabini-Systems möglichst effizient ist. Leider scheinen mir da die Pico-PSU einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Wer kann mir ein gutes Netzteil für meinen Einsatzzweck nennen, bzw. hat auch Erfahrung damit?
AW: Kabini & PicoPSU
CMasterR9 schrieb:
Ok dake für die Hilfreiche Antwort :) Und werde mir aber trotzdem ein neue hollen z.B. das hier ?: http://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-Corsair-CS-Series-Modular-80--Gold_942714.html
Die 550W-Version reicht auch locker aus, selbst die 450W-Version wäre noch ausreichend, liefert aber nicht benötigten Anschlüsse für die GPU.
Ist schon verwunderlich, dass eine 25W-CPU eine zusätzliche 12V-ATX-Versorgung benötigt.
Wenn du weiter bei einem PicoPSU bleiben willst, dann musst wohl zu den größeren Varianten greifen: http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT oder http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
Alternativen wären kleinere ATX/SFX/TFX/etc.-Netzteile: http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1248_250#xf_top eine Möglichkeit oder aber ein anderes Mainboard (es gibt ein MB mit seperatem 19V-Eingang & ein passendes NotebookNT)
Ok dan werde ich mir dieses Netzteil hier besorgen http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Corsair-CS-Series-Modular-80--Gold_942715.html und dan hoffentlich meinene Frieden finden...
Hey,
Sorry das ich nochmal frage aber die Frage lässt mich einfach nicht locker:
Mein System:
4 GB Corsair DDR3 RAM (wird bald auf 8GB erweitert)
Intel Core 2 Quad @2.50GHz
Asus GeForce GTX660 DirectCU II OC
ASRock G41C-GS
Wird da dieses: http://www.amazon.de/gp/product/B00ABKSQLE/ref=gno_cart_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
reichen?
Oder sollte ich doch lieber zu dem hier greifen:
http://www.amazon.de/quiet-BN144-System-Stromversorgung-L%C3%BCfter/dp/B00ABKSQNC/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1407695613&sr=1-2&keywords=be+quiet+power+7 ??
Grüße
Hi iBlackX,
ja, siehe ersten Beitrag. Beim Zocken kommst du vielleicht auf 250W, was vom Netzteil abverlangt wird. Rein von der Leistung ist also das 450er total ausreichend..
Hibble schrieb:
Hi iBlackX,
Danke dir, dann bin ich doch froh, das 450er gekauft zu haben^^
Motherboard MSI Z77 GD55
CPU Typ QuadCore Intel i5 3570k
Scyte Mugen 3 Rev. B
Arbeitsspeicher Corsair Vegance LP GB DDR 3 1600
Grafikkarte Gigabyte R9 290OC 4GB
Headset Corsair HS 1
Netzteil be quiet! E8 550W
Gehäuse Fractal Design Define XL
Logitech G19
Saitek Cyborg RAT 7
Aufgrund des Graka Wechsels wollte ich fragen ob das Netzteil noch Stark genug ist, da ich ab und an das Gefühl Hab das der Rechner aufgrund von Leistungsangebot abstürzt.
Danke für die Hilfe voraus.
Hallo liebe Community,
Ich habe mir neulich ein neues Mainboard und eine neue CPU angeschafft und wollte mal fragen ob mein aktuelles Netzteil noch ausreicht um genug Strom zu liefern. Ich Spiele häufig und ich würde die CPU gerne übertakten.
Also hier folgen meine Komponenten:
- i5 4670k @ 3.4 GHz will sie aber auf 4.0 - 4.2 GHz übertakten
- MSI Z97 Gaming 7 Mainboard
- MSI GTX 760 auf 1227 MHz
- 16 GB RAM
- DVD-Brenner
- 4x 120mm Lüfter
- 1x 140mm Lüfter (Der vom CPU-Kühler)
- Alpenföhn Brocken 2 CPU-Kühler
- 1x 3,5" Festplatte
- 1x 2,5" externe Festplatte
und mein Aktuelles Netzteil ist das be quiet! Pure Power L8-500w 80+ bronze
Reicht das eurer Meinung nach oder sollte ich mir ein stärkeres zulegen?
Ich bedanke mich schonmal für die antworten.
@Pontiuspilatus: Danke, aber deine Antwort hilft leider wenig. Weder würde ein Mainboard Neukauf helfen, da ich wie im Thread bereits erwähnt eins habe. Und es musst genau dieses sein, weil es das einzige mit HDMI und PCI (für TV-Karte) war. Den 12 V 4 Pin haben eigentlich alle Kabini Mainboards. Und der Kern deiner Aussage "viel hilft viel" ist gerade auf Effizienz bezogen eher falsch als richtig. Und Wozu sollte ein so kleines System denn bitte schön mehr als 90 Watt brauchen? Bzw. mit 90 Watt nicht klar kommen? Die Testberichte im Netz, ohne TV-Karte kommen mit 60 Watt NTs aus.
Vielleicht habe ich ja auch tatsächlich eine defekte PicoPSU erwischt?
Oder erwarte ich zuviel von diesem Thread? Und solte besser einen eignen aufmachen?
@Temaruso: Dein Netzteil ist ausreichend. Du solltest selbst unter Volllast noch unter 300 Watt bleiben.
@Bash_Hawk: Auf dem Papier ist dein Netzteil auch ausreichend. Sofern du die CPU nicht übertaktet hast, solltest du definitiv unter 400 Watt bleiben, wenn die CPU übertaktet ist, nur wenige darüber. Also für 550 Watt eigentlich ausreichend. Aber wenn du aktuell dennoch Abstürze hast, solltest du dem mal nachgehen.
@Nicht ich: Mit dem 90er Pico bist du schon mehr als bestens versorgt, habe ich selbst sogar für einen Ivy-Quad-Core. Einen 20 auf 24 Pin-Adapter benötigst du übrigens nicht, bei den meisten Boards reicht es, wenn nur die 20 Pins versorgt werden.
Ob du jetzt einfach ein defektes Pico erwischt hast oder ob sogar das Leicke ein Problem darstellt, lässt sich nicht so einfach sagen. Vielleicht probierst du es auch einfach mal ohne dem erwähnten Adapter..
@Bash_Hawk und Temaruso: Reicht ;)
Hallo liebe Computerbasepeople,
ich bräuchte auch mal eure Hilfe bei einer Kaufberatung, ich wollte mir nämlich in baldiger Zeit ein neues Komplettsystem zulgen, entweder das im FAQ "der ideale Gaming-PC" [https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/] für 450 Euro oder für 650 Euro.
Nun habe ich noch ein altes Netzteil [https://geizhals.at/eu/be-quiet-straight-power-e5-450w-atx-2-2-e5-450w-bn034-a213910.html] und wollte von euch wissen, ob das Kompatibel ist mit dem beiden Komplettsystemen. Vom Watt her sollte es ja gehen, aber das Netzteil ist mittelerweile auch schon 4 Jahre alt und ich habe nicht so ein Plan was Anschlüsse oder evtl. andere Faktoren für eine Rolle spielen..
Vielen Dank schonmal im Vorraus! :D
John
Hi Frank_Ozean,
dein Netzteil war ja nicht einmal vor 4 Jahren wirklich aktuell. Jetzt ist es schon zu alt, als dass es noch in einem aktuellen System weiterverwendet werden sollte.
Hast du spezielle Anforderungen an das Netzteil z.B. bezüglich der Lautstärke? Muss es auch beim Gaming total leise sein oder ist es gar komplett egal?
Mit einem von denen wärst du allgemein eigentlich nicht schlecht beraten: http://geizhals.de/?cmp=1010337&cmp=1029326&cmp=1035122&cmp=1010429
Hi Hibble,
alles klar, vielen Dank erstmal für deine Beratung - schade, hatte gehofft, mir die 50 Euro zu sparen, aber habe schon befürchtet, dass das Ding mittlerweile eher was fürs Museum ist. :D
Von der Lautstärke her muss es nicht ultra leise sein, generell will ich nur eines was zuverlässig funktioniert, ausreichend Power besitzt (irgendwie klar) und vom Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.
Diese Netzteile, die du mir vorgeschlagen hast, nehmen sich wahrscheinlich nicht viel (oder?), von daher gesehen werde ich eines von denen nehmen oder was im FAQ des "idealen Gaming-PCs" steht.
Nochmal Danke! :)
John
Die Aussage bezog sich aber auf die benötigten 12V-ATX 4-Pol-Stecker, welcher erst bei diesen wattstarken Picos vorhanden ist. Wenn es mit einem Adapter oder gar ohne Stecker nicht klappt, dann wäre dies eine Möglichkeit.
Außerdem werden bei den PicoPSUs die 12V eh nur durchgeschleift - daher ist für den Großteil der Effizienz auch das Tischnetzteil zuständig. Schaue ich mir dazu die Manuals an, dann sscheinen die größeren Picos sogar effizienter zu sein bzw. fallen bei hoher Last bei 3,3V & 5V nicht so stark wieder ab.
PS: Für mich persönlich wäre ein seperater Thread zu diesem speziellen Thema sinnvoller, denn dann geht das Problem nicht so sehr unter und auch andere User (ev. selbst mit nem Pico) könnten Antworten geben. Allerdings weiss ich nicht, ob die Mods mit einem seperaten Thread dazu einverstanden wären...
@Frank_Ozean: Das Antec würde unter hoher Last laut werden - bei den beiden Konfigurationen sollte es aber noch ausreichend leise bleiben.
Hallo, ich wollte wissen was für ein Netzteil ich bräuchte. Meine PC Teile sind:
Intel Core i5 4570 / CPU Kühler: Arctic Freezer 13 CO
8 GB RAM
2 TB Seagate Barracuda
MSI B85M-E45 - Mainboard
Asus MATRIX NVIDIA GTX 780TI 3GD5
Falls Gehäuselüfter wichtig sind:
3x 120 mm Lüfter / 2x 80 mm Lüfter
MfG, Disco
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten das Super Flower.
Ansonsten sind die anderen beiden auf Augenhöhe. Das Sea Sonic mit leicht höherer Effizienz und leicht besseren Qualität und etwas höheren Leistung. Das be quiet! P10 ist dafür absolut leise und hat ansonsten auch keine gravierenden Schwächen. Ich weiß nicht was du für einen Tower hast, aber mit 175 mm ist es auch etwas tiefer als das Sea Sonic. Wobei das Super Flower mit 200 mm schon am problematischsten ist.. :)
Status
