[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Bei dem hättest du mit keinem Netzteil ein Problem, wenn du unten keinen weiteren Lüfter einbaust.
Das spielt für mich verglichen mit den anderen dreien nicht in der selben Liga. Klar ist es ein gutes Netzteil, allerdings ist es in keinster Weise den anderen überlegen. Die eher schlechte Verfügbarkeit ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Würde das 500 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold für 2 windforce 3x gtx 770 langen?
Ist die 2 GB Version ja. Die 4 GB Version bei der Grafikkarte macht kein sinn meiner Meinung nach. So warum sollte es kein sinn machen mit der 2 GB Version? Das stimmt es hat nur 2 PCIe-Anschlüsse, aber warum steht auf der Verpackung von be quit das man damit SLI und Crossfire betreiben kann?
Weil du damit auch 2 Grafikkarten betreiben kannst, die nur 1x PCIe haben (ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt) ... Das "SLI-ready" ist mehr oder weniger ein Werbegag ... schau mal hier: https://www.computerbase.de/2014-07/11-marketing-tricks-bei-netzteilen/ (gleich unter Unnötige Siegel und Logos).
Und bei SLI wären die 4 GB-Versionen sogar sinnvoller ... denn im SLI wird der RAM nicht addiert ... d. h. bei SLI mit 2x 2 GB GTX 770 wird der VRAM auf alle Fälle der limitierende Faktor sein, da wäre eine R9 290 z. B. die bessere Wahl oder auch eine GTX 780 ti, die dann evtl. fast auf die gleiche Lesitung des GTX 770-SLI-Gespanns kommen, bei weit weniger Stromverbrauch und Abwärme ...
Hallo zusammen!
Folgende Komponenten:
-Intel Xeon E3-1231 v3
-Palit GeForce GTX 780 Super JetStream, 3GB GDDR5
-Gigabyte GA-H97-HD3
-Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
-Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s
-Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s
-EKL Alpenföhn Brocken ECO
-Fractal Design Arc Midi R2 (3x140 mm Lüfter)
Reicht das Sea Sonic S12G 550W ATX 2.3 aus? Wenn ja hat es noch Reserven? Wenn nein welches sollte ich mir anschaffen?
Hallo Queask,
wenn dich die (möglicherweise) sehr hohe Lautstärke beim Gaming nicht stört, kannst du zum S12G greifen. Jedoch wäre das fast baugleiche Antec TPC 550W die bessere Wahl, weil es längere Kabel hätte.
Ansonsten wenn du etwas leiseres möchtest, kannst du dir diese mal ansehen: http://geizhals.de/?cmp=1010429&cmp=1010430&cmp=1098704&cmp=692473&cmp=1041526
@AMD64freak: Das Netzteil ist eigentlich ganz ok, nur hat es leider nur einen PCIe Stecker. Wenn du den zweiten über einen Adapter bekommst, würde das Netzteil rein von der Leistung auch gerade noch so reichen. Am besten hebst du die Spannung nicht ganz auf 6970 Niveau an, damit es nicht zu eng wird. Meistens kommt die GPU auch mit rund -0,1 V zurecht.
Für die nächste Aufrüstung kannst du jedoch mal über eine neue Stromversorgung nachdenken.
Danke für die Antwort Hibble! Was hätst du denn von diesem Netzteil Super Flower Golden Green HX 650W ATX 2.3? Und hätte mein S12G noch Reserven für weitere Festplatten und Lüfter ?
Reserven sind da genug ... die Super JetStream nimmt selbst beim Bitmining nur 250 W.
Die Empfehlungen von Hibble wären beim Neukauf zu beachten, wenn du dir das S12G als Aufrüstung vorgestellt hättest ... wenn du das S12G schon hast, dann sehe ich keinen Grund für einen Tausch.
Außer eben wenn dich die Lautstärke wirklich stört, dann machen das Super Flower Golden (oder auch die Sea Sonic Platinum Serie) einen guten Eindruck.
Aber deshalb gleich so viel Geld ausgeben?
P.S. Lautstärke kann dich ja gar nicht stören, da du mit dem System ja eh nicht in den Lastbereich kommst (ab 70-80%), wo das S12G anfängt laut zu werden ...
Ok, danke. Noch eine Frage:
Q6600
HD 5770
System Power 7 350W ist ausreichend, oder?
Hi -NexuZ-,
ist das Netzteil schon vorhanden? 350 W würden jedenfalls ausreichen.
Wenn neu gekauft werden soll, gibt es aber auch Alternativen, insbesondere wenn Herstellergarantie bevorzugt genommen wird: http://geizhals.de/?cmp=648845&cmp=975976
Das EVGA würde sich auch besser zum Aufrüsten für stärkere Grafikkarten eignen.
@Queask: Klar kannst du das S12G behalten, wenn es schon vorhanden ist. Wie schon gesagt ist noch einiges an Leistung verfügbar und bevor dein Netzteil zu wenig Leistung hat, willst du es wohl eher wegen der Lautstärke loswerden :p
@Hibble: Das Netzteil ist schon vorhanden. War ein Fehlkauf vor 2 Wochen. Jetzt soll es halt in den PC von der Mutter von nem Kumpel. Aufrüsten ist nicht geplant.
Nein, außer dass das Netzteil (je nach Modell) irgendwann recht laut und / oder heiß wird.
Status
