Naja ... im MediaMarkt ist die Auswahl eher gering ... wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es dort Thermaltake und Corsair? Keine Ahnung, kann auch regional unterschiedlich sein.
Prinzipiell ist das alles genormt. Du brauchst auf alle Fälle den großen 24-Pin-Mainboard-Anschluss und einen 4-Pin-ATX-Anschluss (in deinem Bild links unter dem CPU-Kühler). Der ist meist als 4/8-Pin-Anschluss ausgeführt, da die meisten Boards dort ein 8-Pin brauchen, den kann man aber teilen und du nimmst halt den "halben" 8-Pin-Anschluss für dein Mainboard.
Dazu braucht die MSI GTX 970 einen 8-Pin- und einen 6-Pin-PCI-Express-Stecker. Diese sind (meist) auch als "Doppel"-Stecker ausgeführt ... also ein 6-Pin mit kleinem 2-Pin "Anhängsel" ... da brauchst du eben einmal den "vollen" Stecker und einmal lässt den "Anhängsel" weg, also steckst ihn nicht an.
Dazu noch genügend SATA-Anschlüsse für SSD/HDD/DVD ... sollten auch mind. 2 Kabelstränge mit SATA sein, da DVD meist weiter weg ist von den Festplatten, das klappt meistens nicht mit einem Kabel.
Die Molex/IDE-Anschlüsse braucht man im Allg. nicht mehr ... evtl. für Gehäuselüfter, falls du so welche Anschlüsse haben.
Muss es denn unbedingt MediaMarkt sein?
Also im Online-Shop gibt es nur Thermaltake ... da kostet z. B. das
Thermaltake Hamburg 530W gleich
59 € ... normal wären unter 40 € und so richtig empfehlenswert ist es nicht ... würde aber notfalls gehen ...
