Spiele ruckeln trotz guter Hardware...
DropSomeCheese
Juni 2015
Hallo erstmal^^
hab mir vor ca. nem halben Jahr nen neuen Rechner gegönnt..
- ASRock h77 pro4
- GTX 780 Windforce OC
- E3 1230 v2
- 8GB ram
- 430W Netzteil
- 1x 1TB HDD
sieht eigentlich einigermaßen gut nach gaming aus^^ ist aber nicht ganz so
the witcher 3 fällt ab und zu auf low - mittel auf 20fps runter...
bei skyrim das gleiche
lex mortis ist immer unter 30, auch auf low settings..
die cpu ist so maximal beim zocken 50-60% ausgelastet
die gpu 99%, also sollte die cpu nicht das problem sein
kann mir vielleicht jemand helfen? :(
Wäre gut zu wissen in welchen Auflösungen du spielst ;-)
Mit den Infos wird es schwierig...
Die MArke und das Modell des NT´s wären nicht schlecht.
Wie siehts mit dem Temperaturen aus?
Haste mal so grundsätzlich die Leistung in einem Benchmark getestet? Keine SSD? Was hast du genau für eine Festplatte?
Also an der Graka wirds wohl nicht liegen, In der Auflösung sollte das kein Problem sein, hast du schonmal geschaut ob du evtl ein Temperaturproblem hast?
CPU-Kühler sitzt richtig?
Alle Stecker sitzen fest/sind gesteckt (12V CPU...)?
Temperaturen beim Spielen sind wie? (HWMonitor etc.)
50% CPU-Last auf einer HT-CPU sind gerne mal in Wahrheit 100%. Da würde ich schon mal schauen ob die CPU auch hochtaktet, wie heiß sie wird und ob außer dem Spiel vielleicht ein anderer Prozess als das jeweilige Spiel die Last verursacht.
Vorher ist die CPU ganz sicher nicht als Ursache "raus".
festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s ;)
netzteil: 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
cpu geht im vollbetrieb auf 62°C maximal und die graka knapp über 70
Graka Treiber sind aber installiert?
Dann beließ dich bitte ab wann die CPU drosselt ... bei einem 8 Kerner kann das schon bei 12,5 % sein !
Und ja man sollte schon schauen das die CPU auch auf maximalen Takt bleibt wenn Leistung gebraucht wird.
Das Netzteil ist für die Graka recht knapp bemessen oder? ^^ Wie wird das so ausgelastet?
die cpu drosselt nicht, da ist alles in ordnung
gerad noch mal geguckt, bei the witcher ist die cpu-auslastung bei 20-40%
treiber sind alle aktuell.
ich hab witcher auf high bis ultra und habe eigentlich bis jetzt (erstes gebiet) immer um die 40fps
schraub mal deine quali hoch und hairworks weglassen (vsyn und frame auf unbegrenzt)
Und was sagt GPU-Z? GPU auch dauerhaft ausgelastet oder taktet sie runter?
hairworks ist aus
gpu taktet auch nicht runter, dauerhaft zu 99% ausgelastet, 60-70°C
cpu 20-25%
Taktet deine CPU überhaupt voll aus? Stell mal in Systemsteuerung auf Höchstleistung um, und starte den Rechner neu.
Ich würde eher tippen die GPU dümpelt im 2D Modus und taktet nicht hoch, ein CPU-Limit sieht doch anderes aus, da wäre die GPU nicht ausgelastet.
