Jasmin83
Admiral
- Nov. 2012
Hallo leute,
ich hab mich am Wochenende mal etwas intensiver mit den Temperaturen von meinem Sockel 2011 SB-E non OC 3820 beschäftigt.
Mein vorheriges System Sockel 1366 i7-950 hatte konstant 30-35° Core Temperatur, montiert auf einem Rampage III Gene Board. Als Kühler war eine H60 von Corsair (Gen1) im Einsatz, die bekanntlich bei höheren Drehzahlen fürchterlich viel lärm macht, also lief diese anstatt auf 4100 1/min. lediglich auf ca. 2600-2800 1/min., dann aber geräuschlos.
Nachdem ich jetzt alles an meinem neuen System eingestellt hab, hab ich mich den Temperaturen zugewendet.
Von der Konfiguration hat sich nichts verändert: Der Lüfter am Radiator der H60 ist weiterhin Saugend montiert, bei ca. 1000 1/min., die H60 läuft weiterhin bei ca. 2800 1/min. Jedoch hat die Core Temperatur schon kurz nach dem einschalten 40° und setigt dann im Idle auf 50°. Hab auch schon die Wärmeleitpaste erneuert (hauchdünn) und kontolliert, ob der CPU Kühler mit Pumpe richtig sitzt. Alles scheint in Ordnugn zu sein, nur scheint die Temperatur sehr hoch.
Ist das normal oder sollte ich mich nach einem neuen Kühler umsehen?
In Frage kommen würde z.b. be Quiet Dark Rock Pro 2 oder ähnliche oder direkt eine Wasserkühlung, dann würd ich die Grafikkarten auch gleich fluten. Mir ist sehr geringe bis unhörbare Lautstärke wichtig und das die CPU wieder unter 40° im Idle läuft. Ich mach mir sorgen, das die Temperatur im Lastfall zu hoch wird, wenn die jetzt schon im Windows betrieb auf 50° steigt, wo die alte CPU bei ca. 30-35° war. Mein aktuelles Board ist ein GA-X79S-UP5 von Gigabyte.
