Dunkeltier
- Nov. 2002
Morgoth schrieb:Y-Cinchkabel haben auf der einen Seite einen Stereo-Klinken-Stecker (das sind die Dinger an Kopfhörern), auf der anderen 2 Cinch-Stecker/Buchsen.
Die Y-Cinchkabel schließt Du mit den Klinkensteckern an der Soundkarte an, die Cinchstecker kommen in den Mehrkanaleingang des Receivers. Dabei musst Du auf die richtige Belegung achten: meist belegen an der Soundkarte Sub u. Center, vorne links und rechts sowie hinten links und rechts jeweils eine Buchse.
Vom Receiver gehst Du dann mit einem Mono-Cinchkabel zum Subwoofer, die Satelliten schließt Du mit Boxenkabeln an den Receiver an.
Morgoth
Bubti schrieb:Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Ich muss also 3xY-Cinch an mein Receiver anschließen oder?
Wo müssen die genau dran an welchen anschluß?
Das einzigste was ich habe wo Cinch kabel drankommen für boxen wäre bei mir der 5.1CH INPUT der hat Front Y-KabelChinch, RearChinch Y-Kabel, Center 1xCinch und Sub1x.
Aber das ist doch input ist das richtig?
P.S An meine Soundkarte wird das System nicht angschlossen.
Meine Sounkarte ist mit ein lichtleiterkabel am Receiver vebunden.
Dunkeltier schrieb:Ja, die drei Y-Kabel müssen an den Receiver. Wobei die zwei oberen Anschlüsse vom Y an den Subwoofer kommen, und der eine Anschluß unten vom Y an die Audioquelle. Das was du brauchst ist ein ein Ouput am Receiver. 3x Cinch. Einmal 'Subwoofer & Centerspeaker', 'left and right Rear Speaker', und 'left and right Front Speaker'. Wenn du das nicht hast, kannst du entweder weniger Boxen anschließen oder dir einen neuen Receiver kaufen gehen. Oder das Set an eine 5.1 Sounkarte anschließen.
Dunkeltier schrieb:OMG. Ich habe jetzt noch mal nachgesehen, dem Teufel Set lagen 3x diese Kabel bei. Wie kam ich da nur immer auf Y-Kabell? Genau, weil ich ja Y-Kabel (3,5 Klinke auf die beiden Chinch) nachträglich gekauft habe. He, he, he...
Bubti schrieb:Mh also muss ich diese Kabel haben bzw anschließen können an ein ausgang dafür den ich nicht habe?
Hätte nicht gedacht das mir ne anschaffung von einen 5.1 System solche Porbleme bereitet
Dunkeltier schrieb:...und mußte mir entsprechende Adapter kaufen um es an die Sounkarte dranzubekommen.
Dunkeltier schrieb:Ja, mußt du. 3x diesen beidseitig-doppelten Chinchstecker, sowohl am Subwoofer als auch am Receiver. Eventuell hat der Receiver 3x 3,5 Klinkenausgänge, dann brauchste wie schon gesagt diese Y-Kabel (3,5 Klinke auf 2x Chinch). Ansonsten ---> mind. 5.1 Soundkarte...
Bubti schrieb:Na toll. Aber ieso kann mein Receiver 5.1? Und wieso hat er dann für ein 5.1 System die ganzen ausgänge? Zwar nicht über cinch ausser den sub aber über den normalen anschluß wie die boxen haben.
Hier ist mal ein bild von einen Receiver von hinten. http://www.yamaha-online.de/zoomprod.php?idprod=1067&idb=2
Also die Anschlüsse über den normalen boxen anschlüsse die müsste ich haben oder?
Die habe ich aber nicht.
Wieso geht das nicht über die normalen anschlüsse?
Dunkeltier schrieb:Warum, du hast da doch 7x Output-Dinger (die Teile unter dem Yamaha-Schriftzug). Zeig mir das Bild mal bitte größer, müßte eigentlich gehen.
Bubti schrieb:Genau die habe ich nicht die 7 Dinger. Habe nur 1 Ding davon.
Also nochmal.
Ich Schließe den Subwoofer über ein 1x Cinchkabel 5m von Reichelt an von Receiver zum Sub.
Front, Rear und center schließe ich mit ein normalen Boxenkabel insgemsat 30m 2,5mm² an meine dafür vorgesehen anschlüsse am Receiver an?
Ich kann mit mein Receiver die Sateliten alle verstellen aber nur paarweise nicht jeden einzelnt.
Geht das nun oder nicht?
Bubti schrieb:Also nochmal.
Morgoth schrieb:Exakt.
Allerdings würde ich nicht unbedingt das Cinchkabel von Reichelt nehmen. Es gibt doch in Deiner Gegend bestimmt einen Einzelhändler, der so etwas verkauft. Da gehst Du hin und kaufst Dir die entsprechenden Kabel. Das geht schneller, und teurer ist es auch nicht (denk an die Versandkosten). Außerdem freut der sich, wenn er Kabel verkaufen darf. Aber lass Dir nicht irgendeinen überteuerten Humbug andrehen! Gutes Lautsprecherkabel kostet 1€/m (auch in 2,5mm²), maximal 1,50€, 5m Cinch gibts auch schon für <5€.
Morgoth
