Upgrade oder neu kaufen?
NeednewHW
Cadet 1st Year
Nov. 2013
nachdem ihr mich vor - mittlerweile doch schon einigen Jahren - sehr gut beraten habt, ist jetzt wohl die Zeit für ein Upgrade gekommen :D
Folgende Situation - habe 2 Systeme und müsste beide upgraden (gerne auch mit bereits vorhandenen Komponenten):
Sekundäres System: (älter - ca. 2014)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb
1 x Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x antec-high-current-gamer-hcg
Primäres System: ("neuer" - ca. 2015)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Hier der ausgefüllte Fragebogen:
  • Welche Spiele genau? CSGO, RocketLeague, Triple-A-Titel
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Full-HD reicht bei Spielen aus, für "Office" 2xFull-HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? mittel-hoch ist ausreichend
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 bei grafikintensiven Triple-A-Titeln, bei CSGO/RocketLeague 144+
nur Standard-Office-Tasks
je leiser desto besser, aber kein KO-Kriterium
weiß noch nicht genau welche Monitore ich in nächster Zeit kaufen werde, aber wird vermutlich so in etwa aussehen:
Spiele: 1x FullHD @ 144 Hz
Office: 1x FullHD @ 144 Hz, 1x FullHD @ 60 Hz
die beiden vorhandenen PCs sind oben aufgelistet
max. 1.000 € um beide PCs auf Vordermann zu bringen
aber sollten die vorhandenen Komponenten kaum bis gar nicht mehr verwendbar sein: ca. 800-900 € pro PC
möglichst sofort
Meine Fragen:
Kann man aus den vorhandenen Komponenten noch was rausholen, oder sind die bereits zu veraltet?
Ich hätte mir folgendes gedacht:
  • 16 GB RAM für beide PCs (lt. Gaming-PC-Thread)
  • neue Grafikkarte für Primären PC, und der sekundäre PC erbt die Grafikkarte (welche neue Grafikkarte bzw. welche Serie/Typ könnt ihr da im Moment empfehlen?)
Wäre das ausreichend um den genannten Anforderungen gerecht zu werden (zumindest für's Primärsystem)?
Oder ist bei Mainboard und CPU auch schon ein Upgrade fällig?
Vielen Dank im Voraus für euren Input
Beste Grüße
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
16GB RAM sind gut, gerne gebraucht bzw weitere 8GB dazustecken. neue graka z.b. die MSI 5700 Evoke GP für 309€. wurde das NT (netzteil) des älteren systems auch erst 2014 gekauft?
größere SSD schadet auch nicht, MX500 oder Blue 3D.
Beide PCs brauchen eigentlich nur eine potente Grafikkarte ... Ich habe eine 1080 im PC (Xeon 1230v3 mit 24 GB RAM) und da läuft ALLES in Full HD mit maximal möglichen Einstellungen ... gut mein Monitor hat nur 60 hz ...
Evtl. etwas wenig RAM, aber den würde ich nicht aufrüsten, weil ein neuer PC hätte DDR4.
Sehe ich auch so, das RAM auf 16GB erweitern (gebraucht) und eine flotte Grafikkarte rein, eine RX5700 ist für FullHD mehr als gut, besonders für die recht genügsamen Ansprüche.
Vielen Dank für das Feedback - dann werde ich nach einer RX5700 die von Preis/Verfügbarkeit am besten passt Ausschau halten.
Zum RAM:
Guter Hinweis, habe gar nicht daran gedacht, dass DDR4 nicht mit meinen Mainboards kompatibel ist...
Dazu hätte ich dann noch ein paar Fragen:
Kann ich einfach einen 8GB-Riegel dazustecken? Oder stört das die beiden 4GB-Riegel die im Moment im Dual-Channel betrieben werden bzw. deren Performance? Nochmal 2x4GB wird sich platzmäßig nicht ausgehen fürchte ich, weil der CPU-Kühler im Weg ist...
Auf was muss ich bei RAM achten, dass der kompatibel mit dem jetzigen ist? Kann man da irgendeinen DDR3-1600 nehmen, oder muss das CL-9-9-9-24 auch zusammenpassen?
