Rickmer
Silent-Fanatiker
- Sep. 2009
Naja, für Hardtubes brauchst du eh andere Tüllen als für Softtubes.gravity3381 schrieb:Jetzt habe ich aber erst registriert, dass diese einen Durchmesser von 16/10 haben. Die Acrylrohre allerdings 16/12. Das wird nicht funktionieren, oder?
Aber die nutzen alle G1/4, womit die zu verbinden unproblematisch ist.
Günstig und brauchbar wären diese Tüllen:
https://www.aquatuning.de/wasserkue.../10mm-anschraubtuelle-g1/4-kompakt-black-matt
Um nur den Mo-Ra extern anzuschließen brauchst du 4, ich würde direkt 5 bestellen bei 1,50€ das Stück. Falls mit einer Tülle was ist braucht man dann nicht nochmal mehrere Tage warten.
Ich habe jetzt selber keine im Einsatz, aber du brauchst sowas:gravity3381 schrieb:Ich werde ja im Case nun direkt auf Hardtubes anfangen und vom PC zum Mora Softtubes anschließen (Zwischenfrage: Habt ihr Tipps für ein Bracket/Adapter/Wechsler oder wie das wohl heißt)?
https://www.aquatuning.de/gehaeuse-hardware/slotblenden/4405/slotblende-mit-2x-g1/4-durchfuehrung
oder etwas edler sowas:
https://www.aquatuning.de/wasserkue...tblende-mit-zwei-verbindungen-g1/4-zweiteilig
Du könntest auch direkt an die Durchführung dann Quick-Connects anschließen, das würde dir erlauben ohne großen Aufwand das Gehäuse und den Mo-Ra separat zu bewegen. Sehr günstig ist grade dieses: https://www.aquatuning.de/wasserkue...ngsset-mit-schottverschraubung-g1/4-ig-chrome
Dafür bräuchtest du dann auch noch zwei G1/4 Doppelnippel: https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/adapter/2418/doppelnippel-g1/4-ag-auf-g1/4-ag
