- Jan. 2018
Was wäre, wenn
Der gescheiterte AMD K7 Thunderbird
Was wäre, wenn AMDs 1,13 GHz CPU gefloppt wäre? Dies ist ein Bericht, wie Ihr es euch vorstellt
Chronik von AMDs Fall
30.07.1999
AMDs neue Athlons stehen vor der Tür und rütteln mit aller Macht am Pentium Thron. Dank guter Fortschritte in der Dresdner Fab, mit den Kupfer Layern, sieht man sich auf einem guten Weg und gibt sich im Duell mit dem Pentium Siegesgewiss.
Intel leidet derweil unter Problemen bei der Einführung des Coppermine. Um den Texanern nicht das Feld komplett zu überlassen, hat man alles aus dem 250nm Prozess rausgequetscht, um die 600 MHz zu erreichen.
27.03.2000
3dfx hat am heutigen Tag den Grafikchip-Designer Gigapixel übernommen.
27.10.2000
Ab dem 30.10. werden die neuen Athlon mit 133 MHz FSB ausgeliefert, erstmals erhältlich wird die 1 GHz, 1,13 GHz und die 1,2 GHz Variante sein.
07.11.2000
Während der Athlon 1 GHz aus Texas, noch mit veralteten Layern aus Aluminium, unbeirrt weiter seine Kreise zieht, ziehen dunkle Wolken über Dresden auf.
Der 1,13 GHz Athlon, sowie die 933 MHz Variante, beide setzen auf moderne Layer aus Kupfer, bereiten dem Prozessorhersteller Kopfzerbrechen.
Aus bisher noch unbekannter Ursache kommt es nach einem bis drei Monaten Betriebszeit vermehrt zu Ausfällen. Man stehe im engen Kontakt mit Compaq und Gateway, zwei der größten Kunden.
Vorläufig kann AMD noch keine Tipps geben, um die Lebensdauer zu erhöhen, auch wenn in diversen Internetforen berichtet wird, dass ein herunter Takten von 1,13 GHz auf 850 MHz, mittels FSB, die Lebensdauer verlängert und das Ausfallrisiko minimiert.
29.11.2000
AMD verkauft mittlerweile seine 1,13 GHz Cpu als 933 MHz Variante und auch der 1 GHz Athlon wird im Takt gesenkt, und zwar auf 800 MHz. Der 1,2 GHz wurde vorläufig aus dem Programm genommen, da hier, aus noch ungeklärten Umständen auch eine Taktabsenkung nicht geholfen hat.
12.12.2000
AMD hat heute Nacht eine eilige Pressekonferenz einberufen. Man hat den Fehler gefunden, an ganz unerwarteter Stelle. Trotz engmaschiger Qualitätskontrollen gab es bei den Belichtungsmasken geringe Abweichungen, so dass es im Betrieb zu einer schnelleren Alterung und damit Ausfall einzelner Transistoren im Cache Bereich kommt.
Ursachen, wie die Konkurrenz habe sich Geldpolitisch an dem Fehler beteiligt, kann man getrost ins Reich der Fabeln verbannen.
Laut AMD hat das neue, wenn auch erprobte, Fertigungsverfahren mit Kupfer Layern, sowie die enorme Zahl von 22 Mio. Transistoren diesen Fehler begünstigt. Die 1,2 GHz Variante wird weiterhin nicht verkauft, da hier beim Binning schon geringe Fehler aufgetreten sein sollen, etwas unverständlich, da alle Prozessoren von einem Wafer stammen können.
Da die Fabrik in Texas bereits voll ausgelastet ist und hier nur die Prozessoren bis 1 GHz gefertigt werden, muss man das Weihnachtsgeschäft an die Konkurrenz abtreten. Hier werden sicherlich die Sektkorken bei intel knallen, da man so einen leichten Geschwindigkeitsvorsprung halten kann.
17.12.2000
Aufgrund der Fertigungsprobleme hat AMD eine Gewinnwarnung veröffentlicht.
Kunden wie Compaq und Gateway halten trotz allem zu AMD und haben eventuelle Regress Forderungen erstmals auf Eis gelegt.
30.01.2001
Die neuen Masken werden zeitnah in der Dresdner Fabrik installiert, so dass einer Wiederaufnahme der Produktion und der ersten Qualitätskontrollen nichts mehr im Weg steht. Laut AMD musste kein Re-Design erfolgen, so dass sich die Herstellung dieser nicht weiter in die Zukunft verschoben hat.
In der Zwischenzeit etabliert intel mehr und mehr den Pentium 4 mit max. 1,5 GHz.
Und auch VIA versucht die Schwäche des Konkurrenten zu nutzen und sammelt fleißig Investorengelder ein, um den Ezra schnellstmöglich mit 1 GHz auf den Markt zu bringen. Es verdichten sich auch hier die Gerüchte, dass VIA und Gigapixel (demnächst unter dem Dach von 3dfx) Hauptlieferanten für die kommende Xbox von Microsoft sind. Hierzu haben sich die Redmonder an beiden Firmen mit jeweils 15% beteiligt. Ein Kaufpreis wurde nicht kommuniziert.
Damit zerschlagen sich auch die Hoffnung, das AMD mit seinem 1 GHz Chip die neue Konsole befeuert.
03.03.2001
AMD hat bekannt gegeben, dass die Serienproduktion der Prozessoren angelaufen ist und spätestens zum Ende des Monats auf Hochtouren läuft.
Ob man die Pentium 4 Familie dann noch einholen kann, wird sich zeigen, die Erfahrung, die man sonst in den letzten Monaten gesammelt hätte, fehlt jetzt und auch die Gamer Riege beginnt abzuwandern.
28.03.2001
Aufgrund des massiven Ausfalls bei AMD und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge diesem, muss intel befürchten, dass die Kartell Ämter in den USA und der EU jetzt Prüfungen durchführen, inwieweit es zu einem Monopol kommt oder schon kam.
Die Gerüchteküche brodelt, ob sich intel an AMD beteiligen wird, ohne Stimmrechte, wie es einst Microsoft bei Apple getan hat, oder ob man VIA unterstützt, die leichter zu kontrollieren wären.
23.04.2001
Intel hat heute einen weiteren Pentium 4 vorgestellt, den 1,7 GHz, zu Preisen ab 433 US $ wird er verfügbar sein. Zusammen mit teurem RD RAM bleibt dem geneigten Kunden kaum eine günstigere Alternative.
AMDs Konter mit 1,33 GHz wird erst Mitte nächsten Monat erwartet, bedingt durch die Fehlerhaften Masken ist man kräftig ins Hintertreffen geraten.
Gleichzeitig hat intel bekannt gegeben, dass man sich mit 500 Mio. US $ an VIA Technologies beteiligt. Einerseits gräbt man sich zwar damit das Feld der Mainboard Chipsätze etwas ab, andererseits laufen die VIAs auch mit SD- oder DDR-RAM, so das vermehrt preisbewusste Käufer auch zu den teuren Pentium 4 greifen werden.
Im CPU-Bereich hat VIA zwar den Zuschlag für die Xbox erhalten, intel und AMD gingen hier leer aus, aber eine ernsthafte High Performance Konkurrenz sind die Taiwaner nicht. Gleichzeitig hat man mit dieser Aktion den Kartellämtern Wind aus den Segeln genommen.
Zwei Low End Konkurrenten sind halt besser als nur ein stark schwankender (AMD).
15.05.2001
AMD liefert ab heute seine 1,2 GHz Athlons aus, die Produktion der Chips befindet sich langsam wieder auf Kurs. Trotz allem bleibt Ihnen keine Verschnaufspause, da auch intel nicht tatenlos war und Ihre eigenen Probleme fest im Griff haben, und nicht umgekehrt.
31.05.2001
Microsoft hat heute per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass VIA einen Ezra Advanced für die Xbox liefern wird. Diese CPU ist in enger Zusammenarbeit mit den Redmondern entstanden und verfügt über 128 KB L2 Cache, anstatt der 64 KB.
Der Vorteil gegenüber dem zuletzt favorisierten 600 MHz Pentium ist der geringere Stromverbrauch, was die Kühlung vereinfacht, gleichzeitig kann man beim Sockel 370 bleiben und die CPUs unterstützen neben MMX auch das AMD eigene 3DNow!, welches in Games doch gewisse Vorteile bringt.
Auch wenn intel eine bessere Verfügbarkeit garantieren wollte, hat man sich gegen den Hitzkopf Coppermine und für den kühlen Neueinsteiger Ezra Advanced entschieden, da letzterer nur 1/3 des TDP Budget benötigt. In internen Tests hatte sich gezeigt, dass der Energiehunger der Xbox doppelt so hoch ist, wie der, der Playstation 2. Um gerade die sensible, japanische Kundschaft abzuholen, will man bei der ersten Xbox vieles richtig machen, wozu auch die Lautstärke zählt.
Zusammen mit dem Gigapixel Grafikchip hat man trotz Sparsamkeit eine sehr Leistungsfähige Konsole geschaffen. Ein ähnliches Konzept des Tile Based Renderings konnte bereits bei Sega überzeugen. In unserem gestrigen Test haben wir ausführlich dargelegt, wie schnell diese Technik ist: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/hercules-prophet-4500-test.19/
Der hier genutzte Chip entstammt aber nicht nur der Feder der Gigapixel Ingenieure, sondern trägt auch wesentliche Merkmale der 3dfx Mannen in sich. Um den Fear scheint es sich trotz allem nicht zu handeln, eher ein Rampage 1,5 mit GP-4 kombiniert.
Hier nochmal ein aktueller Vergleich mit Verbrauchswerten der gängigsten Konsolen:
04.06.2001
AMD hat heute auf der Computex den Athlon 1.333 MHz vorgestellt, mit 3 Monaten Verspätung.
Den Texanern spielt hier die hohe pro Takt Leistung in die Hände, denn bereits nächsten Monat wird intel seinen 1,8 GHz Pentium vorstellen.
Doch im Hintergrund brodelt es, die so schon nicht hohen Marktanteile sind um 30% zurück gegangen und belasten das erste Quartals Ergebnis schwer.
05.06.2001
Intel hat heute die Verkaufszahlen seiner Pentium IV Prozessoren aus dem ersten Quartal preisgegeben: satte 1,3 Millionen CPUs wurden ausgeliefert, prognostiziert waren nicht mehr als eine Million. Für das zweite Quartal rechnet man jetzt mit 2,8 – 3 Millionen Exemplaren.
16.07.2001
15:30
Heute ist für AMD ein historischer, schwarzer Tag. Aufgrund der langanhaltenden Lieferschwierigkeiten und der damit einhergehenden Verluste wurde der Athlon XP, der ursprünglich im Oktober vorgestellt werden sollte, auf das erste Quartal 2002 verschoben.
Für uns Kunden ist das ein Horrormeldung, kann intel dann doch den High-End Markt so lange bis in die letzte Ecke dominieren.
16:15
Überraschenderweise gab es von IBM eine wichtige Pressemitteilung zu zukünftigen Produkten.
Neben der PowerPC Architektur wird es eine PowereXPerience Linie geben. Vermutlich spielt man mit dem XP auf den Windows ME Nachfolger an, der mit diesem Namenszusatz veröffentlicht wird.
18:30
Laut Microsoft läuft nächsten Monat die Produktion der Xbox an. Die technischen Daten sind bereits durchgesickert und ich möchte sie euch nicht vorenthalten.
10.08.2001
IBM, als Lizenzgeber für die AMD Kupfer Technik arbeitet verstärkt mit den Kaliforniern zusammen, um im Bereich x86 Technik nicht den Anschluss zu verlieren.
Bei Apple dagegen laufen die Geschäfte, mit der hauseigenen PowerPC Architektur zufrieden stellend. Laut IBM ist man sich aber bewusst, dass auch Apple in den nächsten Jahren auf x86 gehen muss, um Kosteneffizienter zu produzieren. Durch die Partnerschaft mit AMD sieht man sich dafür gut gerüstet. Möglicherweise gibt es einen Zusammenschluss der Fertigungsstätten, um Know-how zu bündeln und gegen intel langfristig bestehen zu können.
10.09.2001
AMD hat heute offiziell bekannt gegeben, dass ab November die ersten Athlon XP in den Verkauf gelangen. Damit liegt man mindestens zwei Monate vor dem ursprünglichen Zeitplan und verpasst so nicht den wichtigen Start ins Weihnachtsgeschäft.
Microsoft geht bei Ihrem Projekt Xbox in die Finale Phase und startet ebenfalls im November den Verkauf. Am 15.11. ist es zuerst in den USA so weit, Japan und Europa folgen erst im nächsten Jahr.
Intern ist man mit der Wahl der VIA CPU und dem Gigapixel Chip mehr als zufrieden. Diese Komponenten lassen sich leise kühlen und bieten genügend Rechenleistung, um die Playstation 2 zu überholen.
Halo, Kampf um die Zukunft läuft in den ersten Demos bei 720p und 4x Anti Aliasing flüssig über die Bildschirme. Der Geforce Chip, der sich ebenfalls in Prototypen befindet, kann Leistungstechnisch nicht mithalten, obwohl er die moderneren Shader Einheiten bietet.
Und wie könnte es weiter gehen? Jetzt seid Ihr dran
Hier noch diverse Links:
30.07.1999
27.03.2000
27.10.2000
07.11.2000
29.11.2000
12.12.2000
17.12.2000
30.01.2001
03.03.2001
28.03.2001
23.04.2001
15.05.2001
31.05.2001
Verbrauchsdaten von Konsolen in Watt | ||||
Konsole | Verkaufsstart | StandBy | Idle | Aktiv |
Xbox Prototype 1* | - | 1,7 | 55,9 | 64 |
XBox Prototype 2* | - | 2 | 45 | 58 |
Xbox Prototype 3* | - | 1,5 | 35 | 42 |
Sony Playstation 2 | 2000 | 1,7 | 24,2 | 24,2 |
Sony Playstation | 1994 | 1,4 | 6,5 | 8 |
Nintendo GameCube | 2000 | 0,7 | 22,7 | 23 |
N64 | 1996 | 1,1 | 7,8 | 7,3 |
Super NES | 1991 | 1,5 | 5,4 | 7,3 |
1*) Pentium III mit Geforce Grafik | ||||
2*) Athlon mit Geforce Grafik | ||||
3*) VIA mit Gigapixel Chip |
04.06.2001
05.06.2001
16.07.2001
15:30
16:15
18:30
10.08.2001
10.09.2001
AMD erhöht CPU-Produktion
AMD stellt neue Prozessoren vor
3dfx kauft Gigapixel
C:\B_retro\Ausgabe_78\: Microsoft Xbox mit Pentium III und GeForce3
Xbox doch mit mehr Power
Xbox im Test: Microsoft wagt den Aufstand gegen Sony
CES: VIA bringt eigene Spiele-Konsole
