News Weitere Benchmarks der „GeForce GTX 770“ im Umlauf
Wird wohl meine neue Karte sofern der Preis stimmt.
Dann kannst du auch gleich eine Gtx 680 kaufen :rolleyes:
Auch wenn deine 680 so schnellw ie die 770 läuft wird es wohl keine 770 sein.
Der Fertigungsprozess wird ja immer verbessert somit dürften die 770 von hausaus besseren speicher haben und evtl auch die Leistungsaufnahme wird unter deiner oc 680 leigen.
Einen Umsteig auf eine 770 wird das wohl nicht rechfertigen trotzdem ist dein 680 eine 680 und eine 770 eine 770 .
Und die 770 wird man auch oc können.
Früher hätte man eine 770 halt als 685 verkauft ;)
Naja ich glaub eher wenn dann wird die 770 gleich sein mit einer 7970 bei einem neutralen benchmarkparcour.
Trotzdem sollte sie vorallem bei hohen Auflösungen mit AA dank höherer Speicherbandbreite zulegen können im vergleich zur 680.
Lustig, dass CB hier SemiAccurate das "cherry-picking" vorwirft welches CB mittlerweile selbst in Perfektion beherrscht.
Nicht SemiAccurate sondern (wahrscheinlich) AMD. Gleich nochmal lesen die News, ich frage dich nachher ab :p
Die GTX 780 kostet jetzt schon nur noch ~580€ und wird bestimmt auch noch bestimmt um 30-50€ fallen in der nächsten Zeit und dann wird die GTX 770 irgendetwas zwischen 400-450€ kosten, was auch völlig in Ordnung wäre da die HD 7970GHz kaum günstiger wäre, und wenn man sich die GTX 680 anschaut wird der Stromverbrauch auch wieder unter der HD 7970GHz liegen.
Aber auf der 770 wird wohl vermutlich ein besser gefertigter 680er chip verbaut und die speicherbausteine scheinen auch etwas hochwertiger zu sein wenn man von hausaus 500mhz mehr draufballert.
Deswegen ist es eben nicht 1:1 dieselbe Karte unabhängig vom Kühler
Eher dieselbe Architektur aber mal schaun was die Stromverbauchsmessungen ergeben beim cb test.
Dann kann man wirklich sehen ob es nur nen hochgezüchteter 680er chip ist oder eben ein verbesserter.
Wie ich auch geschrieben habe früher wär so ne karte wie die 285GTX eben als 685GTx verkauft worden :)
Yay, eine völlig überteuerte Karte von gestern für den Preis von Morgen... :freak:
Ich hätte eigentlich mit nem noch kleineren Titan gerechnet, aber Nvidia muss es wieder versauen....
Die HD 7970 GE ist ca. 15% langsamer als eine GTX 780 (Basis GTX = 100%). Wenn nun auch die GTX 770 ca. 15% langsamer als die GTX 780 sein soll, dann haut das gar nicht hin, dass die GTX 770 schneller als die HD 7970 GE ist. WIe schon in der News gesagt kann man auf die Spieleauswahl nichts geben.... Aber das ist man ja gewohnt, dass die Hersteller ihr eigenes Produkt in einem helleren Licht strahlen lassen als es das eigentlich vermag :D
Die Benchmarks sind nicht wirklich vertrauenserweckend. Eine 7970ghz ist in Battlefield 3 deutlich schneller als eine GTX 680 und nur durch die minimale Takterhöhung bei der 770er ist das auch nicht zu erklären.
Wo ihr schon SemiAccurate zitiert, könnt Ihr auch gleich hinzufügen, dass Nvidia mit der GTX770 ihre alte 680er 1:1 recycelt, indem sie dreisterweise einfach ein neues BIOS draufklatschen und das ganze dann als "Next-Gen" nochmal verscherbeln.
Es gibt bereits etliche, die mit einem simplen BIOS-Flash in den Besitz einer "nagelneuen" GTX770 gelangt sind..
Einfach peinlich, was Nvidia mit der kommenden Generation abzieht:
Bei der Titan stimmt der Preis für die gebotene Leistung hinten und vorne nicht und der Rest ist Recycling vom feinsten.
Kein Wunder, dass sie mit der "neuen" Generation so schnell bei der Hand sind.
Diese Karte ist genau so "neu" wie damals die GTS250...
It looks like Nvidia has canned the GK11x line, replacing it with simple reworking of the fusings of GK10x, something that foreshadows serious internal problems. If you recall the 9800GTX+/GTS250 re-badging scams, you have a good idea of what the next 12 months are going to look like.
Nvidia’s GK11x not including GK110 is barely an upgrade to GK10x. No process shrinks, no new overarching architectures, it is effectively a bug fix and a nod to OEMs and their marketing wishes. But that is no reason to cancel an upgrade entirely.
As Fudzilla pointed out there are “new” GeForce 7xx cards on the short-term horizon. SemiAccurate’s info lines up with his and we can add a few more specifics. The bottom of the line is the new 760Ti and it is based on the GK104-225, a new fusing of the current GK104s. Nvidia OEMs are claiming it is 20% or so faster than the current 660Ti and will launch at Computex. This is not a new core, the -225 is just different fusing of the current parts, likely a one less cluster left on with higher clocks. At the same shader count and clocks, the “new” GeForce 760Ti is the exact same part as the old.
Luckily there is also a “new” Geforce 770 based on the same GK104 die as the current 680 but in GK104-425 guise. This one is promised for the middle of May, so slightly before Computex with ~25% higher performance than the current GeForce GTX680 and around the same price. The ASIC is once again physically the same as the current GK104/GTX680 just with slightly higher clocks and possibly a few different fuses blown. This is a new bin, not at new ASIC.
Last up is the profit sinking special, the “new” GeForce GTX780 the current Titan with a few more fuses blown. This “new” chip is called the Titan LE and will be less than 10% faster than the GT680 for a significant price premium. Two to three times the die area of a GK104 for $50 more is not a good thing for Nvidia’s margins. This comes at the end of May so the new parts go 780 in 3 or so weeks, 770 a week or two later, and then the 760Ti a week or two after that. The launch schedule is as contrived as the “new” parts are.
There are two significant problems here for Nvidia though, one extremely serious, the other just their usual sleaze in full force. The sleazy bit is like the GTS250 line that was literally a re-badge of the old 9800+ parts like they are doing with the “new” 700 boards. There are no new ASICs, no new parts, just the same old ones with a different shaped cookie cutter used on the die and a badge sporting an artificially inflated number.
It will be spun as all-new, but it isn’t. Woe betide the ad income on any site that says this though. The technical problem however points to far more serious internal issues.
Quellen:
Nvidia cancels GK11x line, rebrands the current chips as new
Get a Nvidia GTX770 free! Bios flash and GTX680 not included
Nvidia muss ziemlich heftige Probleme mit dem nächsten Fertigungsprozess oder beim Design der nächsten GPU haben, dass sie zu derartig peinlichen Verzweiflungstaten greifen müssen...
StockholmSyndr. schrieb:
Nvidia mit der HD770 ihre alte 680er 1:1 recycelt, indem sie dreisterweise einfach ein neues BIOS draufklatschen und das ganze dann als "Next-Gen" nochmal verscherbeln.
Es gibt bereits etliche, die mit einem simplen BIOS-Flash in den Besitz einer "nagelneuen" HD770 gelangt sind..
Wurde vor 2 Wochen widerlegt, diese bios flashs waren alles fakes.
http://www.pcgameshardware.de/Nvidi...-770-BIOS-Flash-Geforce-GTX-680-Fake-1069635/
btw es heßt GTX770 nicht HD770
e n v i d i a schrieb:
Das glaube ich nicht Vitec... Es ist und bleibt der 680 Chip!
Aber es ist nicht der gleiche Speicher wie auf der 680er karte. Und deswegen wird eine 680 auch nie so schnell wie eine 770.
das triffts wohl am besten!
