Hallo ComputerBase,
ich habe ein Problem mit meinem Selbstzusammengebauten Rechner an dem ich langsam verzweifle. Erst mal die Konfig.:
CPU: AMD Phenom II X4 955 (Revision: C2)
Mainboard: MSI 790FX-GD70 (BIOS Ver.: 1.12)
RAM: Aeneon DDR3-1066 (PC3-8500U-7 AEH760UD00-10F)
Grafikkarte: XFX Radeon HD 4890 1GB
NT: CoolerMaster 620W
Festplatte: Seagate ST3500320AS
CPU Kühler: Scythe Mugen 2
Gehäuse: Sharkoon Rebel 12 Economy
- 2x 140mm Lüfter vorne und hinten
- 1x 120mm Lüfter Richtung: Erweiterungskarten
- 1x 80mm Lüfter Richtung: Festplatten
OS: Windows XP Professional
kein Overclocking/Undervolting
Zum Problem:
Nachdem ich mein System ungefähr letztes Jahr Juli/August zusammengebaut hatte, tauschte ich zunächst den CPU Boxed-Kühler gegen einen Xsilence(Billig)-CPU Kühler, weil die Temps schon im Idle um die 50°C waren. Der neue Kühler war jetzt nicht sonderlich besser hielt die Temperaturen aber schon niedriger, so um die 44°C (Ich wollte halt einfach den Rechner endlich anmachen und der Xsilence war der beste den ich im MediMax auftreiben konnte auf die Schnelle). Zugegeben hab ich beim Anbau des Xsilence Fehler gemacht den ich hab die komplette mitgelieferte Wärmeleitpaste aufgetragen, weil ich's nicht besser wusste.
Bis zu diesem Sommer hatte ich nur 3 Abstürze (genauer Freezes).
Die eigentlichen Probleme traten während diesem Sommer auf. Die Temperaturen in meinem Zimmer erreichten so Anfang/Mitte Juli über 30°C. Nachdem mein Rechner regelmäßig freezte konnte ich dies provisorisch über die Startoptionen von Windows beheben indem ich nur 1 Kern benutze. Alles lief danach den Sommer über stabil Testweise liefen 2 Kerne auch stabil, ich hab es jedoch bei einem Kern belassen.
Nun hab ich mit dem Geld was ich zum Geburtstag bekommen habe um eine ausreichende Kühlung gekümmert (siehe oben). Nachdem ich alles zusammen hatte war ich zwar ein bisschen entäuscht vom Scyte Mugen 2, dass er sich ziemlich schnell (3-5 sek von Idle:38°C auf 46°C ...) erwärmt und unter Last sich grade auf 59-60°C hält, was zeimlich nah an der Maximaltemperatur von 62°C (von AMD) liegt. Aber Temps waren nun trotzdem durchweg im Grünen Bereich (meiner Meinung). Und ja ich habe diesmal die WLP nur dünn (ca. 0,3 mm) aufgetragen (glattgestrichen). Voller Freude hatte ich 4 Kerne aktiviert und gleich einen Lasttest mit Core2MaxPerf eine Stunde lang durchgeführt, um zum einen die WLP zu verteilen und zum anderen Stabilität zu testen. Alles Super dacht ich mir weil kein Freeze während Lasttest.
Wenn ich aber Standart mäßig im Internet surfe oder nen bisschen was spiel, friert der PC willkürlich ein: Das bild bleibt stehen, der Sound bleibt in einem Loop stehen (wie kaputte CD).
Versuchte Fehlerdiagnosen:
- Bios geupdated von 1.1 (glaub ich) auf 1.12 --> kein Erfolg
- POST Anzeige auf Mainboard zeigt natürlich dann wenn man sie braucht nur die Temperatur an (ca. 51°C) und ändert sich auch trotz freez (immer zwischen 50°C-52°C)
- RAM Spannung von automatisch eingestellten 1,6 Volt auf 1,5 Volt (die Standen als Standart im Internet) --> keine Besserung
- Active Phase Switching vom Board komplett deaktiviert --> kurzeitige Besserung (wahrscheinlich auch nur eingebildet, lief aber dann ca. 3 Stunden erstmal Stabil wärend dem Spielen nur am Ende als ich dann ausmachen wollte fror er wieder ironischerweise ein), dann wieder wie vorher
Ich habe zwischenzeitlich nur ne billig Hama WLAN-N Karte gegen einen Fritz!WLAN Stick ausgewechselt.
Außerdem ist mir aufgefallen dass das Problem exessiv während dem Spiel League of Legends ( + Skype) auftritt. Aber ich finds echt keinen Zustand den teuren Prozzi nur gedrosselt laufen zu lassen, auch wenns 100% stabil läuft.
Sry wenn ich das Problem nen bisschen zu ausführlich geschildert hab
Mich nervt es bloß dass der Rechner trotz neuer (kostenintensiver) Kühlung noch immer nicht läuft. Ich hoffe das ihr noch Lösungen wisst.
Danke für die Antworten & LG Neobiota
Zum Problem:
