XP 2600+ auf 200Mhz FSB?
Daywalker
Aug. 2003
hat jemand damit schon erfahrungen gemacht obs klappt?
natürlich würd ich den multi runterschrauben und nit auf 12,5 lassen
so 200 x 11 dann würd er auf 2200mhz anstatt 2083 kommen sollte doch eigentlich gehen?
Probiers aus!!!
Behalte die Temps im Auge und geh das übertaken schön langsam an.
Mit einem guten Board und sehr guten Speicher sollte das kein Problem sein.
Ich taste mich langsam atm 175 + 12.5 idel 42 °C last 50 °C mit Kühler Thermalright SLK 800 A Reg
frage mich nur wieviel mein Infineon Ram Pc2700 mitmacht ^^
board ist a7n8x deluxe rev.2
speicher 2*256mb corsair pc400 cl 2
Das sind sehr gute Vorraussetzungen dein Ziel zu erreichen, wenn nicht sogar zu übertreffen. Mit dem Standard Boxed Kühler solltest du aber wirklich sehr gut aufpassen.
Nicht vergssen, nachdem du deine Wunschmarke erreicht hast, solltest du memtest86 drüberlaufen lassen.
hab nen thermalright slk-800 und hab 4gehäuselüfter also an der temp. wirds net scheitert
ich hab die selbe cpu nur nen Asus A7N8x rev 1.04 oder so und 2 * 512 Kingston hyperx 222 , ich kann den fsb auf maximal 175 erhöhen ohne nen bluescreen oder absturz , habe allerdings nichts an der voltzahl geändert weder an der cpu noch am speicher . jetzt meine FRage ob da nicht mehr drinn sein sollte ? sollte ich die voltzahl raufsetzen ? multiplikator runter ? kühlungsteschnisch ist alles in ordnung .
oder kanns am board liegen ? (habs direkt am anfang gekauft) da Das Board schonmal bei Asus war (nach cmos clear war bios am arsch) habe ich keine Lust nochmal den cmos clear jumper betätigen zu müssen :mad: .
....also bei mir läuft die cpu seit monaten auf dem epox 8rda+ mit 2250 mhz
(12,5 x 180 fsb), ergo als athlon xp2800+ (den es bekanntlich nur wenig im handel gab). ich habe nur die voltzahl der cpu im bios auf 1,675 v erhöht. als speicher verrichten 1024 mb (2x 256 + 1 x 512) von corsair ihren dienst (2,2,2,6). alles läuft super stabil !!!
ob mehr drin ist, weiss ich nicht, bin auf jeden fall zufrieden.
greetz muck
@ gringo
Da du sagst das bei 175 FSB schluss ist. Ich vermute das du nicht das aktuelle Bios besitzt.
Asus bescheinigt nämlich wenn mich nicht alles täuscht auch ältern A7N8X (>rev.2.0) einen 200 FSB sofern sie das neue Bios eingespielt wurde was das Signalrauschen verringert.
Kenne deinen Speicher jedoch nicht vielleicht liegt es auch daran!
@ Silver
Ja hast recht hab noch 1004 drauff ,habe auf der Asus site nen 1006 gefunden extra fuer die ersten revisionen werds gleich mal drauffhauen und hoffen das mir das bios nicht verreckt :utenforcer:
Die Speicher haben die genaue bezeichnung KHX3200K2
Die sind eigentlich mit dem Board ganz gut getestet worden (217-245) , denke du wirst mit dem bios recht haben , melde mich danach (wenns noch läuft)
so
hab jetzt das 1006 drauff ging ohne probleme
vom speed her hat sich nicht viel getan :
vorher:
Sisoft Sandra 2002 CPU Benchmark (1004)
Dhrystone ALU : 8312 Mips
Whetstone FPU : 3443 MFlops
Sisoft Sandra 2002 Memory Benchmark (1004)
Int ALU/RAM Bandwith : 2701 MB/s
Float FPU/RAM Bandwith :2581 MB/s
Sisoft Sandra 2002 Multi-Media Benchmark (1004)
Integer MMX Enh. : 20033 it/s
Floating Point 3DNow! Enh. : 20351 it/s
nachher :
Sisoft Sandra 2002 CPU Benchmark (1006)
Dhrystone ALU : 8309 Mips
Sisoft Sandra 2002 Memory Benchmark (1006)
Int ALU/RAM Bandwith : 2698 MB/s
Float FPU/RAM Bandwith :2568 MB/s
Sisoft Sandra 2002 Multi-Media Benchmark (1006)
Integer MMX Enh. : 20040 it/s
Floating Point 3DNow! Enh. : 20617 it/s
selbe bedingungen weiterhin auf 175fsb
werd gleich mal gucken ob ich durch das neue bios höher gehen kann als vorher
