Gehäuse (Seite 2)
Cooler Master Master Box 600 Viel Platz für Kabel und rückwärtige Mainboard-Anschlüsse
Das Cooler Master Masterbox 600 bietet eine Mesh-Front, viel Platz und kommt mit Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse daher.
ITX-Gehäuse Beim Deepcool CH160 wird die Seite zur Front
Der ITX-Würfel CH160 wird quer aufgestellt. Dadurch kann Luft seitlich geführt werden. Ein Tragegriff erhöht die Mobilität.
Cougar FV270 Gehäuse hat optionalen „Präsentationsteller“
Angewinkelt und mit trapezförmiger Front und gebogenem L-Fenster wird das Cougar FV270 ein auffälliges, aber elegantes Gehäuse.
Gelegtes oder gestelltes Gehäuse Sharkoon Rebel C20 kennt zwei Ausrichtungen
Das ITX-Gehäuse Rebel C20 ist zwar nicht extrem klein, kann dafür aber entweder als Tower oder in Turm-Aufstellung genutzt werden.
Jonsbo D300 Gerundetes L-Fenster lässt tief blicken
Jonsbo nutzt beim Midi-Tower D300 ein großes L-förmiges Glaselement mit gerundeter Ecke, um einen Hingucker zu erzeugen.
Thermaltake S250 TG ARGB Bunte Daisy-Chain-Lüfter werten Mesh-Tower auf
Das Themaltake S250 bietet für rund 100 Euro vier bunt blinkende Lüfter, ein großes Fenster-Seitenteil und Meshgitter in der Front.
Cooler Master TD 500 Max Update Gehäuse mit Netzteil, 360er-AiO und neuem Kabelmanagement
Das Cooler Master TD500 Max kommt ab Werk mit einer 360-mm-AiO-Wasserkühlung, einem Netzteil und einem besonderen Kabelmanagement daher.
be quiet! Silent Wings (Pro) 4 Premiumlüfter ab dem 9. April auch in Weiß
Be quiet!s Silent Wings (Pro) 4 sind ab dem 9. April 2024 auch in der Farbe Weiß erhältlich. Die Preise liegen zwischen 25 und 34 Euro.
Silverstone Sugo SG17 Flexibles Zwerggehäuse kann bis zu Micro-ATX kompakt
26,1 Liter braucht Silverstone für ein kompaktes, flexibles Gehäuse für lange GPUs und zwei 360-mm-Radiatoren.
Enermax K8 RGB „Querschnitt“-Fenster macht RGB-Gehäuse hübsch
Das schicke Enermax K8 RGB setzt auf einen „Querschnitt-Look“ mit diagonalem Glasfenster in der Gehäusefront.
Phanteks XT View Pro & Ultra Tower mit Mesh oder Sicht starten günstig
Phanteks bedient mit der View-Serie zwei Gehäusetrends parallel: Es gibt sie mit Glas- und Meshfront. Das Einstiegsmodell bietet zudem viel.
Raijintek Zofos Elite SF4 Klassisch schallgedämmte Gehäuse gibt es doch noch
Schallgedämmte Gehäuse sind selten geworden. Mit dem Zofos Elite SF4 bringt Raijintek einen weiteren Vertreter dieser Gattung auf den Markt.
Asus TUF GT302 ARGB Vertauschbare Seitenteile und Lochfront helfen Airflow
Asus' neuer Midi-Tower TUF GT302 will den Luftdurchsatz an der Front maximieren. Große quadratische Luftöffnungen sind die Konsequenz.
Fractal North XL Gehäuse mit Holzfront nun auch im größeren Format
Fractal Design spendiert seiner North-Gehäuseserie einen XL-Ableger, der im leicht gewachsenem Format nun auch E-ATX-Mainboards aufnimmt.
EK Quantum In Win 977EK 800 Euro präsentieren die Wasserkühlung
EK Water Blocks hat zusammen mit In Win ein exklusives Gehäuse für den Bau einer edlen Wasserkühlung produziert. Für 800 Euro ist man dabei.
Corsair 2500X/D & 6500X/D Dual-Kammer-Gehäuse verkleiden sich optional mit Bambus
Corsair stellt zwei Dual-Chamber-Gehäuse mit Glas- und Mesh-Front vor. Der Clou: Beide können mit Holzabdeckungen versehen werden.
Thermaltake Ceres 330 TG Airflow-Tower mit „Kinnlippe“ kann ein Display nachrüsten
Das Ceres 330 ist ein Midi-Tower mit Airflow-Fokus und kleiner „Kinnlippe“ an der Front. Ein Display kann nachgerüstet werden.
Passivgehäuse Streacom SG10 Lüfterlose Kühlung für 600 Watt und RTX 4090
Prozessor und Grafikkarte lüfterlos kühlen, eine RTX 4090 auf der Kompatibilitätsliste? Streacom hält das für möglich.
Ähnliche Glaskasten-Tower Thermaltake View 270 und Antec CX200M im Vergleich
Antec und Thermaltake bauen zwei ähnliche Glaskasten-Gehäuse mit 270°-Fenster. Das eine ist für ATX-, das andere für uATX-Platinen gebaut.
Hyte Y40 & Y60 Anime-Avatare und Persona 3 verzieren Gehäuse
Hyte gestaltete zwei Gehäuse mit den Anime-Figuren von Virtual-YouTubern. Ein weiteres Modell verzieren Figuren des Videospiels Persona 3.
Zalman P10 Micro-ATX-Gehäuse bietet Hardware-Panoramablick
Das Zalman P10 bietet mit Front und Seitenwand aus Glas einen großzügigen Blick ins Innere des Computers und das ohne störende Eckstrebe.
In Win D5 Midi-Tower mit viel Mesh hängt Kopfhörer auf
Viel Airflow für Grafikkarten und ein ausklappbarer, dezent in die Front integrierter Halter für Kopfhörer machen das In Win D5 aus.
Sharkoon Rebel C70M Midi-Tower hebt sich mit Holz ab
Holz am Gehäuse liefert nun auch Sharkoon. Das Rebel C70 gibt es darüber hinaus mit Mesh- oder Glas-Seitenteil.
DAN Cases C4-SFX V2 Gehäuse wächst auf 15,4 l und nimmt sogar Micro-ATX auf
Das DAN Cases C4-SFX wächst in der zweiten Version auf 15,4 l und bietet sogar Micro-ATX-Platinen und 4,4-Slot-Grafikkarten Platz.
Desktop-PCs Wie groß ist euer Gehäuse und worauf achtet ihr beim Kauf?
Wie groß ist euer PC-Gehäuse, in welcher Position ist die Grafikkarte montiert, gibt es ein Glasfenster und was ist euch beim Kauf wichtig?
Cooler Master HAF 700 Riesenlüfter-Gehäuse wird weiß gefärbt
„Viel hilft viel“ ist im Bereich Kühlung das Motto des Cooler Master HAF 700. Das Airflow-Gehäuse mit Riesenlüftern gibt es nun in Weiß.
Deepcool CH780 Untypisch schmales Zwei-Kammer-Fenstergehäuse
Glaskasten-Gehäuse sind normalerweise würfelähnlich. Nicht so das CH780 von Deepcool: Hier wird das Mainboard „aufgeständert“.
In Win F5 Midi-Tower hat Holz vor der Front
Beim In Win F5 sitzen vier variable Rechtecke an der Front, die gestalterische Freiräume schaffen. Akzente setzt auf Wunsch Holz.
Jonsbo U4 Mini Micro-Tower für Hidden-Connector-Mainboards
Jonsbos Micro-ATX-Version des eleganten Midi-Towers U4 unterstützt Mainboards mit verstecken Anschlüssen.
Corsair 6500X, 2500X & A115 Kühler und Bambus-Gehäuse für das Frühjahr
Bei Corsair stehen auf der CES 2024 zwei Gehäuse und ein Kühler im Mittelpunkt. Bei einem Produkt wird Bambus eingesetzt.
MSI Project Zero Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen und Panorama-Gehäuse
Zur CES 2024 zeigt MSI drei Mainboards der Project-Zero-Serie mit rückwärtigen Anschlüssen und Gehäuse mit großflächigen Glasfenstern.
Cooler Master Ncore 100 Max „Kunstwerk“-Gehäuse für Mini-ITX-Lifestyle
Cooler Masters Mini-ITX-Turm Ncore 100 Max soll mit minimalistischem Design nicht nur Gehäuse, sondern gleich ein „Kunstwerk“ sein.
be quiet! trägt neue Farbe Dark-Base-Gehäuse und Silent-Wings-Lüfter kommen in Weiß
Auf der CES 2024 kündigt be quiet! neue alte Produkte an: Gehäuse und Lüfter gibt es ab dem Frühjahr in Weiß.
TK-1 2.0 „Starship Cabin“ Jonsbos Kleingehäuse biegt das Seitenfenster in ein „U“
Als „Starship Cabin“ (dt. „Raumschiff-Kabine“) bezeichnet Jonsbo ein kompakt gehaltenes Glaskasten-Gehäuse mit einem besonderen Twist.
Phanteks PH-HRLCD 1440p-IPS-Display mit HDMI für den Einsatz im PC-Gehäuse
Phanteks bringt ein 5,5 Zoll kleines 1440p-IPS-Display für die Montage im PC-Gehäuse für rund 110 Dollar auf den Markt. Es setzt auf HDMI.
Sharkoon Rebel C60 RGB Mit Front-Fenster rückt die Hardware in den Fokus
Sharkoons Rebel C60 soll eine „Präsentationsfläche für starke Hardware“ sein. Gekühlt wird sie weniger üppig.
Asus ProArt PA602 Profi-Gehäuse erkennt Staub ohne „Bling Bling“
Asus Profi-Serie wird um ein Gehäuse mit großen Lüftern, Lufteinlässen und Stauberkennung ergänzt. „Bling Bling“ fehlt auch hier.
Deepcool Morpheus Flexibler Display-Tower kennt drei System-Layouts
Display und RGB-Licht reichen Deepcool nicht mehr: Das Big-Tower-Gehäuse Morpheus verspricht auch modular zu sein.
be quiet! Dark Base 701 Midi-Tower verspricht kompromisslose Leistung
Die kleinere Version des be-quiet!-Flaggschiffs Dark Base 901 soll kompromisslose Leistung und immer noch viel Platz bieten.
NZXT H6 Flow (RGB) Ein weiteres Gehäuse entdeckt die Ecke
Auch NZXT entdeckt die Ecke für sich. Das neue H6 Flow nutzt sie, um Lüfter schräg in den Innenraum blasen zu lassen.
Chieftec Hunter 2 Generation 2 bleibt trotz Upgrade erschwinglich
Die zweite Generation des Chieftec Hunter wird auf die Höhe der Zeit gebracht und verbessert. Der Preis bleibt dennoch gleich.
Hyte Y70 Touch Eckgehäuse stellt Riesen-Touchscreen in die Mitte
Hytes Eckgehäuse buhlt mit einem 14,1" großen Touchscreen um Aufmerksamkeit. Darüber hinaus soll die Kühlung verbessert worden sein.
Be quiet! Pure Wings 3 Günstige Lüfter in sechs Varianten ab 14 Euro
Nach Silent Wings 4 und Light Wings kommen neue Lüfter im Einstiegssegment: be quiet! bringt neue günstige Pure Wings 3.
Advanced Performance Nexus (APNX) Gewinne ein APNX C1 in ChromaFlair mit Zubehör [Anzeige]
Mit APNX betritt eine neue Marke den Komponentenmarkt. Leistung und Eleganz zu vereinen, ist das Ziel. Das Gehäuse C1 fängt damit an.
Cougar MX600 RGB Mehr als ein 08/15-Mesh-Gehäuse
Maximale Mesh-Flächen, viel Platz, Lüfter, Staubfilter und Designextras versprechen einen runden Midi-Tower für 2023er-Hardware.
Aus der Community Wenn der Vollstreckungsdroide mit RTX 4070 Ti anklopft
Aus der Community kommt ein Custom-Build, der es in sich hat: Als Gehäusevorlage dient ein ED-209 aus der Filmreihe RoboCop.
EKWB Quantum Torsion A60 Limitierter Tower ist Kunst und WaKü-Gehäuse
Teure, gut aussehende Wasserkühlungen sollen im EK Quantum Torsion A60 eine extravagante Bleibe finden.
In Win ModFree Drei Module bauen unterschiedliche Gehäuse
Das ModFree ist ein modulares Gehäuse, das aus bis zu vier Modulen in unterschiedlichen Formen zusammengestellt werden kann.
Adata XPG Battlecruiser 2 „Ultimative Gamer“ bekommen Dreiecks-Front
Kantiges Design mit ausgestellter Dreiecks-Front, vier Glasfenster und Platz – fertig ist laut XPG ein Gehäuse für den „ultimativen Gamer“.
Cooler Master Sneaker X Yeezys waren gestern, heute gibt es den PC im Schuh-Gehäuse
Cooler Master verkauft mit dem Sneaker X einen Kompaktrechner in Form eines Schuhs. Das System geht auf die Idee eines Modders zurück.
Cooler Master Qube 500 DIY-Gehäuse macht den Zusammenbau zum „Erlebnis“
Gehäuse zum Selbstbauen sind im Trend. Cooler Master steigt mit dem Qube 500 Flatpack ein. Auch hier wird das „DIY“-Erlebnis beworben.
Phanteks NV5 Schräger Glaskasten liegt knapp unter 100 Euro
Phanteks baut ein schmales Glaskasten-Gehäuse. Akzente setzen RGB-LEDs – und zwar auch im Innenraum. Der Preis: knapp 100 Euro.
Lian Li O11 Dynamic Evo XL Mehr Platz und Eleganz für den Gehäuse-Glaskasten
Ein Glaskasten mit mehr Platz, das ist das Versprechen des Lian Li O11 Dynamic Evo XL, das den Bau gut aussehender Rechner erleichtern will.
Master Box Q300L V2 Cooler Master will Kompakt-Tower besser kühlen
Mit Version 2 soll das Micro-ATX-Gehäuse Q300L seine größte Schwäche verlieren: Die relativ hohen Temperaturen.
In Win Dubili ATX Selbstbau-Gehäuse trägt Apple-Look
Das aus massivem Metall gefertigte Dubili gehört zu den modularen Gehäusen von In Win. Äußerlich erinnert es an alte Mac-Produkte.
be quiet! Shadow Base 800 Schnörkelloser Tower setzt auf „Luftstrom und Platz“
„Luftstrom und Platz“ stehen laut be quiet! beim Shadow Base 800 im Mittelpunkt – und zwar schnörkelfrei, nur Kabel werden versteckt.
Neue Evangelion-Kollektion Asus bringt Anime-Fans die Protagonistin Asuka in Hardware
Für Fans der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion hat Asus eine neue Hardware-Kollektion vorgestellt.
PC DIY Präzisions-Toolkit Corsairs Werkzeugset geht Richtung Vollsortimenter
Corsair entwickelt sich langsam zum Vollsortimenter. Seit neuestem verkauft das Unternehmen auch Werkzeug für den Bau von PCs.
Deepcool CH560 Digital Gehäuse mit Hybrid-Seitenteil und Display
Das CH560 stellt Kühlung in den Mittelpunkt. Mesh auch am Seitenteil und ein Display zur Anzeige von Temperaturen sind der Weg dahin.
Corsair iCUE Link Wie viel dürfen weniger Kabel kosten?
Corsair iCUE Link kann bis zu 14 Endgeräte von der AiO bis zum Lüfter in Reihe schalten. Das reduziert den Kabelsalat im PC, kostet aber.
Corsair 2000D AirFlow Mesh-Turm-Gehäuse für High-End-Gaming-PCs
Wie viel besser kühlt das Corsair 2000D AirFlow mit 25 l Volumen ein High-End-Mini-ITX-System als das DAN Cases C4-SFX mit 15 l? Der Test.
Jonsbo T8 Plus Zwerggehäuse wächst für Grafikkarten auf 12 Liter
Jonsbo lässt das SFF-Gehäuse T8 in der Plus-Version um gut ein Drittel wachsen. Das neue Volumen von gut 12 Litern hilft der Kühlung.
Corsair 3000D Nicht nur USB-C fehlt dem Gehäuse zwischen 2000D & 4000D
Ab rund 80 Euro bietet Corsair einen auf das Wesentliche reduzierten Midi-Tower an, der auf ungewöhnliche Weise spart – und weniger bietet.
DAN Cases C4-SFX V1 Update RTX 4090, 4070 & 3080 Ti im 14,7-l-Gehäuse
Im 14,7 l kompakten DAN Cases C4-SFX lassen sich selbst Gaming-PCs mit RTX 4090 verstauen, oder? Ja, in der Tat – Planung vorausgesetzt.
Phanteks Enthoo Pro 2 Server Edition kann alles ein wenig größer
Phanteks optimiert das Großgehäuse Enthoo Pro 2 für den Einsatz von Server-Komponenten. Darunter sind SSI-Mainboards und viele Festplatten.
Raijintek Zofos Ultra Großgehäuse schluckt 14 altmodische 3,5"-Festplatten
Der Big-Tower Zofos Ultra bietet Platz für viele Lüfter, große Radiatoren, ausladende Hardware – und 14 altmodische 3,5"-Festplatten.
DAN C4-SFX Version 2 wird kleiner und schluckt größere Mainboards
Das DAN C4-SFX kann auch fette Grafikkarten und größere Kühler kompakt unterbringen. Version 2 nimmt größere uATX-Mainboards dazu.
Gehobene Gehäuse von be quiet! Mittelklasse tritt neben neue Luxusmodelle
be quiet! aktualisiert die Dark-Base-Luxusgehäuse. Die neue Shadow-Base-Reihe soll die gehobene Mittelklasse bedienen.
Fractal Design Terra ITX-Gehäuse setzt auf Holz und 10,4 Liter Volumen
Mit dem Terra stellt Fractal Design ein SFX-Gehäuse vor, das trotz eines Volumens von nur 10,4 Liter eine 3-Slot-Grafikkarte aufnehmen kann.
Phanteks NV5 & NV9 Neue Vitrinen-Gehäuse und GPU-Halter in Premium
Zur Computex 2023 zeigt Phanteks Gehäuse-Vitrinen in zwei Größen und einen „Premium-GPU-Halter“, der beleuchtet und geneigt werden kann.
Sharkoon Rebel C50 (RGB) Hoch gegriffene Modularität im schlichten Tower
Sharkoon verspricht ein „modulares ATX-Gehäuse“. Das ist bei genauem Betrachten des Rebel C50 sehr hoch gegriffen.
Thermaltake Tower 200 Riesiger ITX-Turm zeigt Hardware her
Thermaltake macht einen gigantischen Turm zur Behausung für Mini-ITX-Hardware. Dafür passt jede Hardware.
Formfaktoren, Slots und cm Wie groß sind Hardware und Gehäuse eures Gaming-PCs?
Höher, schneller, weiter – und damit auch immer größer? Welchen Mainboard-Formfaktor habt ihr verbaut und wie dick ist die Grafikkarte?
DAN C4-SFX SFF-Gehäuse für fette Grafikkarten erscheint am 16. Mai
Am 16. Mai erscheint das von Community-Mitglied bigdaniel entwickelte DAN C4-SFX, das High-End-Hardware auf möglichst kleinem Raum verstaut.
DeepCool CC360 ARGB Großer Micro-ATX-Tower hat Platz für wenig Geld
Zwei Meshstreifen an die Front, Mesh oben, Glas an die Seite und RGB-Lüfter: So baut DeepCool ein günstiges, schlichtes Micro-ATX-Gehäuse.
Phanteks Eclipse G300A Basisgehäuse achtet auf Platz und Belüftung
Phanteks überarbeitet sein Einstiegschassis. Das neue G300A ist geräumig und wird visuell an teurere Tower angepasst.
Jonsbo U4 Pro Eleganter Kompakttower kühlt besser
Kompaktere ATX-Gehäuse sind im Premium-Segment seltener geworden. Auch Jonsbo geht mit der Zeit: Das U4 Plus wächst zumindest ein wenig.
Silverstone Alta F2 Gehäuse montiert GPUs im „Silverstone-Layout“ angewinkelt
Im Alta F2 wird das Layout um 90 Grad gedreht und die Grafikkarte um 11 Grad geneigt. Luft strömt mit riesigen Lüftern von unten nach oben.
NZXT Kraken (Elite) Neue AiO-Wasserkühlungen bieten 60-FPS-Display
Seit über zwei Jahren bekamen die AiO-Kühlungen Kraken X- und Z-Serie von NZXT kein Update mehr, nun wurde eine neue Generation angekündigt.
In Win Poc Turm-Gehäuse zum Selberfalten steht im Handel
In Win stellt das Poc als „Origami-Gehäuse“ vor. Es besteht zwar nicht aus Papier, muss beim Zusammenbau aber gefaltet werden.
Jonsbo D31 & D41 8"-Display wird Nachfolger optischer Laufwerke
Der neueste Schrei im Gehäusesektor sind Displays. Jonsbo liefert sie in einem für Micro-ATX- und ATX-Gehäuse zum (relativ) günstigen Kurs.
Antec Performance 1 FT Kühlergrill-Chassis betritt den High-End-Markt
Mit einem neu entworfenen Chassis will Antec das bieten, was High-End-Rechner 2023 brauchen: Möglichst hohe Kühlleistung und elegante Optik.
Phanteks NV7 Glaskasten-Gehäuse will Hardware „clean“ herzeigen
Mit dem NV7 bietet Phanteks ab April ein Glaskasten-Gehäuse an, das das Mainboard in den Mittelpunkt rückt.
Raijintek Arcadia III Update Update modernisiert Günstig-Tower weitreichend
In der dritten Generation wird das Arcadia II ein moderner Mesh-Tower. Wenn der Preis gleich bleibt, wird das Gehäuse interessant.
Jonsbo U6 Schubladen-Chassis zum Ausziehen als Schrauberhilfe
Bei Jonsbos ATX-Tower U6 besteht die äußere Hülle aus einem einzigen Teil. Das Chassis kann dadurch wie eine Schublade herausgezogen werden.
EK-Quantum Reflection² Distro-Plate für das Lian Li O11D XL hat bald ein Display
Besitzer einer Wasserkühlung können im Lian-Li-Tower PC-O11D XL demnächst eine Distroplate mit Display in der Front einsetzen.
Asus ROG Hyperion GR701 Update 21-kg-Gaming-Gehäuse priorisiert Design und Airflow
Asus stellt zur CES ein Flaggschiff-Gehäuse unter dem Republic-of-Gamers-Label vor, bei dem das Aussehen im Mittelpunkt steht.
Sharkoon RGB Hex Sechs Lüfter im Midi-Tower mit Sechseck-Verzierung
Sharkoon setzt große Zier-Sechsecke vor kleine Mesh-Sechsecke in der Front des Midi-Towers RGB Hex mit sechs Lüftern.
Cooler Master TD500 V2 & GEM Update für Mesh-Tower, Peripherie-Halter für alle
Cooler Master verbessert das Mesh-Gehäuse TD500 am Top- und I/O-Panel. Mit dem „GEM“ gibt es eine universelle Peripherie-Halterung.
Aus dem 3D-Drucker Ein kompaktes Case mit viel Mesh entsteht im Selbstbau
Wie ein kompaktes Gehäuse mit Hilfe eines 3D-Druckers, viel Mesh und eigenen Ideen entsteht, demonstriert die Community.
Sharkoon M30 Black & RGB Box-Tower verzichtet auf Fenster und Licht
Der Midi-Tower M30 verzichtet auf Seitenfenster und RGB-Licht. Er ist ein schlichter, schwarzer und dezenter Kasten.
Jonsbo Mod3 Mini Mecha-Showgehäuse wird in Relation kleiner
Das Show-Gehäuse Mod3, dessen Design an japanische Mecha-Figuren erinnert, gibt es nun als kleinere, immer noch große Micro-ATX-Version.
Montech Air 1000 Silent Edition Gedämmter Midi-Tower soll leise laufen
Gehäuse besitzen 2022 normalerweise große Meshflächen. Das Air 1000 Silent Edition setzt hingegen auf Schalldämmung.
NZXT H9 Gehäuse mit Rundumsicht durch bis zu drei Glasseiten
Auf das H5 und H7 lässt NZXT das H9 folgen, das mit bis zu drei Seitenteilen aus Glas großzügige Einblicke ins Gehäuse erlaubt.
DeepCool CH510 Mesh Digital Erstes Deepcool-Display sitzt an einem Gehäuse
Dort, wo bei Gehäusen vor ewigen Jahren einmal das optische Laufwerk zu finden war, setzt Deepcool ein Display ein.
In Win Poc, Dubili & ModFree Update Modulare Bausatz-Gehäuse zum Zusammenschrauben
In Win hat Bausatz-Gehäuse für sich entdeckt und zeigt zur CES drei Modelle zwischen Mini-ITX und E-ATX sowie von bunt bis edel.
Deepcool Displays auf Kühlern und Gehäuse für Temperaturen
Deepcool zeigt zur CES, wie die Zukunft für Kühler und Gehäuse aussehen soll. Sie besitzt eine integrierte Temperaturanzeige.
In Win Case Monsters Bunte Kinder-Gehäuse als Bausatz kosten extra
In Win stellt zwei Selbstbau-Gehäuse vor, die sich für Kinder-PCs eigenen sollen. Das liegt an der Gestaltung mit Comicfiguren.
Raijintek Paean C7 Glaskasten-Gehäuse konkurriert mit Lian Lis O11
Mit dem Glaskasten Paean C7 konkurriert Raijintek mit dem Lian Li O11 Dynamic Mini. Klassentypisch steht die Hardware im Mittelpunkt.
Thermaltake Ceres 500 TG Durchlöchertes Gehäuse erlaubt Display-Nachrüstung
Thermaltakes Ceres ist ein Gehäuse, das selbst neben das Netzteil noch Mesh setzt. Optional kann ein Display in die Seite gesteckt werden.
