News Beschnittene Radeon X1950 XT für AGP
Du brauchst mir von abstürtzen nix zu erzählen. Ich stress mich damit schon die ganze Woche herum. An Spielen wie Battlefield oder sonstwas würde ich aber nicht testen. Verwende lieber das ATI Tray Tool, damit kannst du ganz sicher sein das die Karte läuft, den so hohe Temperaturen wie das Tool erreicht, erlangen kaum Spiele.
Btw. Probiermal mal mit offenen gehäuse zu spielen und wenn du noch Geäuselüfter hast versuche das "blech" auf der rückseite der GraKa zukühlen. Das brachte stabile 74°C und ich konnte die Karte mit vollen Takt fahren.
Ansonsten versuch mit dem ATI Tray Tool das maximale an Takt herauszukitzeln.
Ich kam ohne extra Lüfter auf 617 MHz GPU/ 702 MHz RAM
TcT schrieb:
Wie kann ich die Karte so einstellen, dass die im 2D Takt bleibt?
Einfach den Service ATI Hotkey Poller deaktivieren.
Wenn du ATI Tray Tools installierst frag er dich beim ersten start auch ob es den Service beenden darf
Also mit den 2D Takt scheint die Karte zu laufen.
Das ist trotzdem nicht akzeptabel.
Dann hätte ich mir auch eine X1950Pro kaufen können.:mad:
Ich denk mal dass Gecube mit einem neuen Bios der Karte nachbessern muss.
Es kann ja nicht sein, dass bei fast allen die Karte nicht mit Standardtaktraten läuft.
Ich hoffe Gecube antwortet schnell.
Du hast mit 2D Takt gerade mal 75% der Leistung.
Ich hatte gehoft es leigt am Netzteil, aber wie du zeigst scheint es nicht so zu sein. :(
Ach das Netzteil schließe ich mal total aus.
Für eine solche Karte muss das reichen.
Was sollen dann die 8800GTX Besitzer sagen.
Nene da seh ich eher Nachbesserungsbedarf bei Gecube.
Ich denk die werden die Karte mit einem neuen Bios mit mehr Vcore für die GPU versehen.
An der Hitze sollte es doch nicht scheitern.
Die X1950XT verkraften schonmal >90°C!
@tomsen78: Wie gut kühlt der Zalman?
Der Zalman kühlt in Idle lautlos da er nur ganz langsam läuft!
Temperaturen sind fast identisch! Geräusch bei 3D ist ähnlich laut! Vom Kauf des VF900 rate ich dennoch ab, der Unterschied ist zu gering!
Die Karte hat ein Hitzeproblem.
Hab jetzt meinen vorderen 120mm Lüfter gegen einen sehr viel schnelleren getauscht und siehe da es geht sogar mit Overdrive.
Der Lüfter ist aber alles andere als leise.
2400rpm:freak:
Toll jetzt muss ich nur ein Mittelmaß finden.
Ob der Zerotherm einen Unterschied bringt?
@tomsen78: Kannst mir mal genaue Werte bei Last und bei Idle mit dem Zalman geben?
Hab im Idle 45°C bei Last 57°C mit dem 120mm Lüfter.
sehr unterschiedlich!
in idle 38 Grad
3D ~65 Grad
Aber das ist wie gesagt sehr unterschiedlich, spieleabhängig!
mit dem Artefakt Tester komm ich auf 70 Grad mit VF900 auf max in 10 Min!
Was mich blos immer verwundert, dass die Temp so in riesigen Spüngen ansteigt.
Hatte jetzt 3 mal hintereinander Overdrive die Taktraten ermitteln lassen und da bin ich bis 83°C gekommen.
Hab den Gehäuselüfter dabei auf 1100rpm geregelt.
Springt die Temp beim Zalman auch so extrem an?
Ich glaub fast, dass die Leitpaste nicht so toll ist.
Der Kühler der Graka ist meistens nur lauwarm, d.h. die Wärme wird nicht optimal an den Kühler übertragen.
Hast den Zalman auf 7V oder 12V?
der zalman wird mit der Lüftersteuerung gesteuert! mit dem ATT Tool! :D
@TcT
beachte die Rückseite der Karte. Das Metal wird ziehmlich heiß!
Manche aus anderen Foren meinen der Spannungswandler erhitzt sehr stark und führt damit zum schwarzen Bildschrim.
Das könnte gut sein das die Spannungswandler zu heiß werden!
Ich rate jedem GeCube RX1950XT AGP Besitzer auf ausreichende Kühlung zu achten!
wichtig!
Gute Kühlung von unten!
-120er Bodenlüfter wie ich einen habe ist die Beste Lösung oder baut ein Blowhole!
Abzug der Abwärme!
-Am besten ein 80-120er Lüfter an der Gehäuserückseite!!! Ohne einen solchen Lüfter habt sofort eine Sauna mit dem Peltier Element!
Thema Spannungswandler:
Ich rate Euch einen Lüfter anzubringen der die Graka auf der Rückseite kühlt!
Ein starker CPU Lüfter kann diese Arbeit sicherlich auch verrichten!
Die 11 Kondensatoren auf der Rückseite werden übelst heiß! Ab Werk werden mit der Backplate 8 Kondensatoren gekühlt! Ich habe daher auch 4 Speicherkühler von Zalman angebracht um die 8 zu kühlen!
An die beiden hinteren komme ich nicht ran da sie unter den Rams (2GB Arbeitsspeicher) sitzen!
Schaut Euch mal die Bilder an!
ohne Kühlung:
http://2960.lb-server.de/X1950XT/schwarze%20Kloetzchen.JPG
mit Zalman Speicherkühler:
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Zalman%20Kuehler.JPG
Also bei mir reicht ein ganz normaler Gehäuselüfter den ich vor die rückplatte klemme. Damit wird auch der chipsatz mit gekühlt der, ähnlich wie bei tomson78, über der graka angebracht ist.
So klappt es jedenfalls bei mir. Die Kühlung der rückplatte senkt ausserdem noch die GPU temperatur so das max 74°C beim ATT OC test erreicht wird.
Also ich hab bald das Gefühl, dass die Karte BF2142 nicht mag.
Hatte jetzt zusätzlich zu dem 120mm (2400rpm) noch einen weiteren 120mm auf der Rückseite der Karte.
Und die Karte hat es tatsächlich geschafft wieder abzustürzen.:mad:
Das ist mir alles sehr komisch.
@ tomsen78
Reicht tatsächlich ein Zalman Ram-Kühler für den Brücken-Chip aus?
Also die Karte zieht richtig Saft. (Angaben sind mit dem kompletten System gemacht worden)
Bei Last (Prime +3D Mark 06+Peltier)=390W
Bei Last (Prime +3D Mark 06)=305W
IDLE (C&Q on)=140W
IDLE (C&Q off)=166W
Das ist schonmal ne Hausmarke.
Trotzdem sollte mein Netzteil reichen.
TcT schrieb:
Was haltet iht vom Zerotherm 810 oder 815?
@tomsen78: Kann man die Backplatte nicht auch mit dem Zalman benutzen oder geht das nicht?
Kann Dir nur zum Zerotherm GX810 raten. Die PCGH hat ihm den TOP-PRODUKT AWARD gegeben. Die Kühlleistung ist ein bisl besser als die des Zalman VF900.
Und er ist temperaturgeregelt!
Testauszug:
Testkarte X1900XT:
Zalli: 77 Grad in 3D @ 1,4sone
Zero: 69 Grad in 3D @ 1,6sone
Ralf B. schrieb:
@ tomsen78
Gute Frage nächste Frage! Nein, der Rialto sollte anscheinend auch ungekühlt klar kommen!
Wenn du ne X1950 Pro anschaust da gibts Karten die den Rialto nicht mitkühlen!
Der Rialto Brückenchip wird aber schon heiß! Wenn ich Zocke dann wird das Ding schon sehr heiß, aber die Kondensatoren werden um einiges heißer!
Der Zalli Kühler scheint locker auszureichen für den Rialto! Der Chip ist ja sehr klein und der Kühler eigentlich überdimensioniert!
