sevensins7 schrieb:
Kann man das im UEFI abdrehen?
Du solltest im BIOS die Powerlimits entsprechend der Möglichkeiten der verbauten Kühlung einstellen, was übrigens unabhängig vom Formfaktor des Mainboards gilt. Die Boardhersteller stellen diese per Default meist viel zu hoch ein, vor allem bei den Z-Boards. Dann braucht man nicht an den Taktraten zu fummeln.
Das der Betriebspunkt über das Power Limit eingestellt werden kann und damit die Effizienz, ist doch inzwischen normal und je geringer das Power Limit ist, umso besser wird die Effizienz, wie man auch
in diesem Test der TR 3000 mit auf 180W gesenktem Power Limit sehen kann, wo die Singlethreadperformance praktisch unverändert blieb, die Effizienz aber deutlich steig. Es kann und muss eben jeder selbst entscheiden ob er mehr Effizienz oder mehr (vor allem MT)Leistung haben will, egal ob AMD oder Intel.
Mit dem
ASUS ROG Zenith Extreme II bei kitguru ändert sich die
Leistungsaufnahme mit OC (PBO+200MHz) fürs gesamte Testsystem mit dem 3960X von 407W bei CB R20 auf 480W (+18%), bei 135W im Idle und bei Blender von 396W auf 464W (+17%), für Gesamtsystem wohlgemerkt. Der
Score bei CB steigt aber nur von 13604 auf 14021 Punkte, also um weniger als 3,1% und bei Blender fällt die Zeit nur von 85 auf 84s, also nur um knapp über 1%.
Bei hothardware war für den 3970X die
Leistungsaufnahme für das Gesamtsystem 400W @Stock, 537W mit PBO und 594W bei AutoOC, bei 17125, 17843 bzw. 18056 Punkten in CB20 und 95W im Idle @Stock. Dies sind fürs Gesamtsystem 34,25% mehr Leistungsaufnahme bei PBO für 4,2% mehr Punkte und 48,5% mehr Leistungsaufnahme bei AutoOC für gerade mal 5,4% mehr Leistung.
Der einzige wirklich Unterschied zwischen AMD und Intel Systemen ist, dass die Boardhersteller scheinbar bei AMD Boards bzgl. der Defaulteinstellungen des BIOS eher die Herstellervorgaben einhalten und bei den Intel Boards schamlos
schon in der Defaulteinstellung die CPUs übertakten. Wie auch immer, wenn man das System zusammenstellt, überlegt man sich ja auch welchen Kühler, welches Board und welches Netzteil man nimmt und bestimmt damit an welchem Betriebspunkt man die CPU betreiben will und sollte den dann als (LT) Power Limit im BIOS einstellen.
