HT beim 2600k ausschalten? Aber wie?
hiho87
Nov. 2007
Hallo leute
Kann mir jemand sagen wie ich den HT ausschalten kann?
Hab nen Asus P8P67 Evo und nen wie oben genannt i7-2600k!
Warum? BF3 Mikkroruckel^^
Mfg
hää? warum solltest du wegen HT Mikroruckler haben? Hab die gleiche CPU und das gleiche MB und bei mir läuft alles absolut flüssig.
Aber wie "jokerschwab" schon sagte, das musst du direkt im bios/efi ausschalten.
Tomshardware hatte das getestet, ohne HT bekommt man mit dem 2600K rund 2-3fps mehr -_-
Ja, der 2600K ist definitiv der Grund für (Micro)Ruckler.
Das nächste mal besser ein Dual-CPU System kaufen, dann passiert sowas nicht.
Also manchmal frag ich mich...
viel lustiger ist doch das jeder i3 auf augenhöhe mit dem 2600k liegt weil bf3 nur 2kerne richtig nutzt
Tja, EA will halt verdienen - da muss man die Streuung so hoch wie möglich halten.
Jeder der denkt BF3 wäre nur für Highend-Maschinen programmiert irrt sich gewaltig.
Was man wohl braucht ist eine leistungsfähige Grafikkarte, daran kommt man dann doch nicht vorbei.
Mikroruckler durch HT bei einem 2600K, der war gut. :D
@Topic: wie wäre es, mal in das handbuch des Boards zu schauenß das wäre schneller gegangen, als hier einen Thread zu eröffnen.
@frankpr:
Klingt wirklich komisch, gebe ich zu, aber...
...da ich auch diese nervigen Microruckler in BF³ habe und mit einem Versuch nichts kaputt machen konnte, dachte ich:"Versuch macht klug"...
Also ab ins Bios (i7-2600k - Asrock Z68 Pro 3 - ENGTX580 DC II - 8GB RAM), HT deaktiviert und siehe da... Microruckler sind wirklich weg.
Grüße
Dann dürfte das aber eher die Auswirkung irgend eines anderen Problems sein und weniger die eigentliche Ursache.
Hast evtl. Lösungsvorschläge?
Für mich ist das ziemlich eindeutig... HT an, es ruckelt, HT aus, es ruckelt nicht mehr...
Wirkt wie ein Problem mit der Wiederholfrequenz des Bildschirms... Schau ich Serien, die mit 25 Bildern pro Sekunden gedreht wurden und stelle aber im NVidia Treiber auf 24Hz, gibt es auch diese Microruckler.
Aber sowhl im Spiel als auch im Treiber sind 60Hz eingestellt.
Grüße
Dann haben die Deppen aber falsch gemessen. Hast du vielleicht einen Link? Ich finde dazu nichts.
@DocMavy
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Mikroruckler sind sowieso eine relativ subjektive Wahrnehmung - kannst du Einbildung sicher ausschließen?
tada
Krass das hätte ich nicht gedacht... ist das nur bei den Messungen von Toms Hardware so oder gibt es auch andere Quellen?
Hatte die gleichen Probleme, seid HT im Bios aus ist läuft das Game wie die hölle. Leider kommen einige Spiele net mit HT klar und es lagt bzw ruckelt trotz 100FPS
Du musst Hyper Threading (HT) im Bios deaktivieren habe nämlich das gleiche Problem gehabt.
Seit dem funkts bei mir
Liegt definitiv an dem neuen nVidia-Treiber. Mit dem alten 280er tritt dieses Problem nicht auf, allerdings kommt es dort vermehrt zu Grafikfehlern.
Einfach die folgenden beiden Befehle in die Konsole (^) eingeben und das Problem wird stark reduziert !
RenderDevice.ForceRenderAheadL*imit 1
RenderDevice.TrippleBufferingE*nable 0
anscheinend bist du nicht der einzige mit diesem Problem
.....egen.
@Sherman123: Jep, keine Einbildung :) Hab 2-3 mal hin und her probiert und jedes mal viel mir der Unterschied auf...
@jumijumi: Belegt doch nur, dass beim Zuschalten von HT lediglich die Frames etwas fallen. Zeigt aber nicht die Microruckler-Problematik... Oder sehe ich da was falsch?
nö, genau das habe ich gesagt:
Dass mit den Rucklern wird wahrscheinlich am Treiber liegen.
Wie Du selbst von anderer Stelle zitiert hast, liegts an den Treibern, nicht am HT. So viel können wir also festhalten.
HT abschalten behebt also nur die Symptome, aber nicht die Ursache.
